[ROM] Kimera 1.8 : L'Overclock selon vos besoins ! :)
Zoozloz
Comment voulez-vous qu'on vous réponde a des questions pareils ><" Personne va vous dire, vous avez 39.4% de risque de le griller... Suffit juste de pas l'exposer longtemps au soleil (car il peut chauffer plus si vous l'utilisez a fond) et si vous etes des hyper anxieux, mettez un logiciuel qui controle votre fréquence de processeur.
  • Réponses 194
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bon, fallait pas le prendre au pied de la lettre. Moi ce que j'attendais c'est une réponse comme tu nous l'a fais parvenir du genre : " Suffit juste de pas l'exposer longtemps au soleil (car il peut chauffer plus si vous l'utilisez a fond) et si vous etes des hyper anxieux, mettez un logiciuel qui controle votre fréquence de processeur. "
Huuuuum j'en conclus que si je ne l'expose pas au soleil, j'ai rien à craindre. OHHHH cool, ce soir je FLASSSSSSSSSSSH ! :cool: :cool:
Cette ROM est au moins aussi rapide que la Modaco 3.2 et est plus rapide pour plusieurs raisons : overclock, 1.92 Teknologist kernel, Compcache réduit de moitié
Donc si cela est lent c'est que ce n'est pas normal, vérifie d'avoir bien fait les 3 Wipe : Data + (j'ai plus le nom ^^") + SD Ext: et cela via le Recovery Amon ;)
Edit: Quand on restaure via Titanium Backup, ne cochez que "App" et non "App+Data" car cela entraine des FC ou d'énorme ralentissements ;)
Modifié par Zoozloz
Ajout des thèmes dans le premier post ;) Personnellement je préfère largemment le thème du Hero, meme s'il n'y a pas de grosses différences, le gris est beaucoup mieux que ce gris trop foncé a mon gout du Legend ! :) (De meme pour les widgets !)
Bon bah après une journée entière, j'ai réellement pu constater les changements, le changement de mode portrait a paysage est vachement plus rapide, la lecture/envoi sms est plus rapide aussi, le clavier vachement plus rapide aussi, mes appli répondent méga rapidement, c'est bien plus rapide qu'une modaco ;)
INFO POUR LES NOUVEAUX :
L'overclock n'est pas dangereux parce que la tension du processeur n'est pas modifié, donc le Cpu ne sera pas surchauffé et n'aura aucun dommage ! :D ;) :/ :P :lol: :cool: :)
Modifié par de39
Heu ... la fréquence augmente, donc la dégagement de chaleur aussi : c'est lié !
Par contre, il ne peut pas y avoir de dégât matériel :
- Soit le Héro supporte la fréquence et, au pire, il plante à cause de la chaleur
- Soit il ne supporte pas du tout la fréquence et ne bootera pas, ou sera très instable
Le support ou non de l'overclocking est tout à fait aléatoire, il faut essayer pour savoir.
D'où la version Kimera non overclockée ;)
Modifié par rhapsody01
Hé oui, c'est le principe meme de l'overclocking ... en gros, quand un processeur est fabriqué et annoncé pour 500mhz, c'est qu'il les tient de facon stable aprés tests... mais il peut peu etre tenir 1Ghz comme pas plus de 600Mhz ... en fonction de la série, il peu etre plus ou moins bien réussi ...
en gros quoi
ok merci pour les infos ! Ca voudrait dire qu'il y a une espèce de sécurité au boot ? C'est quand même étrange, je veux bien croire que mon processeur est un raté ^^ , mais dans ce cas ça devrait juste laguer à mort non ? Comment ça se fait que ça ne boot pas ? Comment l'os peut il savoir à l'avance si le proco supporte ou non la fréquence ?
Je veux juste m'informer et comprendre, je m'y connais pas du tout à ce sujet :)
En fait comme sur un PC, quand tu lance l'OS,il passe par une sorte de BIOS qui lui va évaluer rapidement tous les composants et savoir si oui ou non il va démarrer (sécurité obligatoire). Le problème de l'overclock c'est que c'est aléatoire ! et oui car par exemple sur mon ordinateur, mon E8500 de base a 3.16GHz passe à l'aise les 3.5GHz et tourne a 35°C donc aucun souci mais apr contre j'ai essayé une vingtaine de fois juste de passer les 3.6 ou les 3.7 il ne veut pas et ne boot pas (pourtant il est courant de monter ce processeur au dela des 4GHz). En fait dans ce cas la, le BIOS va soit renvoyer un message d'erreur du type "L'ordinateur ne peut pas se lancer, vous etes en mode sécurité, veuillez modifier les paramètres" ou sinon il fait un "boot-loop" c'est a dire qu'il reboot sans cesse jusqu'a qu'ils puissent demarrer et evidemment cela n'arrive jamais.
Ceci est l'overclock expliqué pour un PC, suffit juste de transposer cela a un téléphone ;).
