Modifier le compte google
Wil DaSodja
J'ai changé et supprimé mon adresse GMAIL.
@Dirt-Diver : j'ai déjà essayé. Le ALM me sort : "Ce compte est utilisé par des applications. Pour le supprimer, vous devez rétablir les paramètres par défaut du téléphone (ce qui supprimera toutes vos données personnelles). Pour cela, allez dans application Paramètres sous confidentialité"
j'arrive pas a faire un "reset" après avoir fait la manip dans les paramètres..etc le ALM s’éteint ensuite lorsqu'il se rallume je tombe dans le "CWN-based Recovery v5.0.2.7" et lorsque je "clique" sur "reboot system now" rien n'est effacer :huh:
Oui tout est OK sauf pour la mémoire lorsque j'ai téléchargé sur googleplay Link2SD bah ça me met : "Impossible de créer le script de montage"
je pense que je serais obligé de revoir les partitions mais c'est pas urgent pour le moment :) Merci les gars pour votre aide :)
Tibonou j'ai besoin de ton aide :( j’arrive plus a augmenter l'espace de menoire du ALM pourtant j'ai bien suivi a la lettre le tuto. Toute les 2 parties sont en FAT32 et primary ...
J'ai recommencé plusieurs fois le tuto. Pareille Link2SD me sort "impossible de créer le sript..." j'ai même essayé de partitionner la 2eme partie avec ext3/4 rien a faire :(
je comprend pas la dernière fois avant que je fais un "resert" ça fonctionnais bien ! je l'avais fais du 1er coup :/
EDIT
J'ai réussi :P Pour ceux qui on le même problème : Il faut réinstallé la rom off puis réinstallé le "root"
Modifié par Wil DaSodja
  • 1 year later...
