reliz46 Posté(e) 29 mai 2012 Share Posté(e) 29 mai 2012 Bonjour, j'ai un transformer TF300 T avec lequel je rencontre les 2 problèmes suivants: - Tout d'abord, lorsque j'essaie de lire des films avi dont la partie audio est codée en AC3, mon appareil me dit qu'il est incapable de lire ce type de film mais sans préciser pourquoi ? le codage de la vidéo étant très classique (Xvid), est-ce à cause du codec audio AC3 que ça plante? J'ai eu beau chercher sur le net je n'ai pas pu trouver l'info sur les codecs audio reconnus par la tablette. - Second problème, j'ai essayé de copier à partir d'un disque dur externe un film dont le poids est de 5.7Gb. La copie débute sans problème puis s'arrète systématiquement. Ce souci se reproduit avec d'autres fichiers de taille équivalente. Est-ce à cause d'une limitation de la taille des fichiers (style Fat32) ou bien est-ce pour une autre cause. Merci de vos lumières Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chapogrelo Posté(e) 30 mai 2012 Share Posté(e) 30 mai 2012 tu tes fourni toi meme les bonnes reponses. pour la video,essaie un lecteur alternatif sur le play store mx video player ou dice player. pour la taille des fichiers il me semble bien que la memoire interne limite a 4go par fichier. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 30 mai 2012 Share Posté(e) 30 mai 2012 (modifié) Salut , Pour les video je te conseille Dice player, les mkv de plusieurs Go et toutes sortes de xvid passent sans pb sur ma TF300 ... Pour les gros fichiers, je n'ai pas essay d'en transferer, mais c'est possible aussi que ça vienne du DD externe qui n'a pas assez de jus sur la prise usb ... Ca m'est arrive avec un disque externe qui pompait trop...sinon formate ton dd en NTFS et re-essaie... Edit : je viens de transferer un mkv de 6go depuis mon disque externe branche sur le dock de la TF300 ... pas de soucis, d'une ce dernier est bien lu par Dice player sans aucun soucis et de 2 pas de plantage li au transfert de ce gros fichier dans la memoire interne de la tablette ... Edit 2: tiens je n'ai pas acces aux accents et caracteres francais depuis ma tablette dans ce forum ...bug du forum ou bug d' ICS ? Modifié 31 mai 2012 par Fullpower Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tintin3158 Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 si tu utilises un câble usb plus court entre 6 et 7 cm environs, tu auras moins de perte et normalement ton hdd exerne sera mieux alimenté. autre solution utilise un hdd externe avec sa propre alimentation. ou encore si tu as une mircro sd copie la dessus (pour ça il faut un lecteur) et mets là dans ta tablette pour voir.. je sais pas si ce sont des solutions miracle. mais bon bon courage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reliz46 Posté(e) 3 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 3 juillet 2012 (modifié) Merci à tous pour vos réponses. Depuis mon 1er post j'ai constaté que décidément je n'arrive pas à transférer les fichiers videos .mkv de 5 à 6 Go. Le transfert débute et s'interrompe de façon brutale. Fullpower quel est ton secret ? S'agissant des lecteurs de videos, et en suivant vos conseils j'ai installé MX Player et Dice avec pour résultat: - MX player lit à peu près tout (mkv ou avi) que les codecs audio soient mp3 ou AC3 et que les codecs videos soient Xvid ou AVC. Tout serait donc parfait sauf que la lecture du film s'intérrompe régulièrement toutes les 7 à 8 minutes et il faut relancer le soft, revenir à l'endroit où le film s'est interrompu ...Bref la galère. Je l'ai désinstallé puis re-installé rien n'y fait. Je précise que j'ai la version la plus récente (1.6j) qui est censée régler le problème de crash intempestif - Pour Dice (et cela vaut pour le lecteur Google natif) j'ai l'image et pas le son. Je n'ai pas vu dans ces players de possibilité de régler de paramètres pour le son. Donc inutilisable Au bilan j'ai du mal à voir des videos sur ma tablette Y comprenez vous quelque chose ? A l'aide Modifié 3 juillet 2012 par reliz46 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 5 juillet 2012 Share Posté(e) 5 juillet 2012 salut, Je reste surpris..pour ma part, y'a pas de secret ! j'utilise un dd de marque la Cie au format NTFS ... Pas de pb de transfert ... Parfois c'est un petit rien qui peut planter le transfert : un cable usb pas adapte ou autre ... Pour Dice chez moi pas de soucis de lecture ...bon apres je n'ai pas essaye de lire d'autres mkv que celui que j'ai ... Pour les xvid/divx ..c'est nickel ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tintin3158 Posté(e) 8 juillet 2012 Share Posté(e) 8 juillet 2012 tu as bs player qui gère bien les mkv également Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
