problème lié aux MISE à JOUR
J'ai un problème avec mon XS, l'écran "réglage" n'apparait plus !
De la même manière, lorsque j'essaye de télécharger les dernières mises à jour système, pc compagnion écrit "impossible de démarrer ou d'installer les composants de mises à jour de logiciel du téléphone"
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci :)
Qu'appelles-tu l'écran "réglages"???
Pour les MAJ, passe par SEUS bien plus "amical" avec nos appareils que PC Companion! ^_^
Je vais tester, merci !
L'écran de réglage c'est l'appli réglage, enfin celle qui sert à ajouter des box etc, quand je clique sur l'appli ou que je passe par la touche sensitive de droite, cette page "reglage" ne s'ouvre pas
Oui c'est bien "réglage" et non pas important :)
As tu déjà déverrouillé et rooté ton XS?
si non comme dis plus haut essaye directement avec SEUS :) (voir FAQ)
Modifié par alex971
tu as fais la mise à jour avec SEUS...mais quelle option a tu choisi??
-faire la mise à jour en gardant les donnée...
-faire la mise à jour en faisant une réinitialisation complète...
car quand il y a des soucis comme cela il faut tout réinitialiser ^_^
Modifié par alex971
Salut a tous,
Voila ce matin en connectant mon Xperia sur Sony PC Companion, il essaye de me faire la mise a jour du firmware en version 6.0.A.3.75 et bien sur arrêt au beau milieu de l'étape 2. J'ai réessayer une deuxième fois : pareil.
Le problème c'est qu'a partir de là, plus moyen de faire démarrer le téléphone. AU démarrage le logo SONY s'affiche puis un beau logo en forme de triangle et un point d'exclamation au milieu (je pense que c'est pas bon du tout).
J'ai également essayé plusieurs arrêts et redémarrages forcés mais rien n'y fait. Meme la mise à jour avec SEUS ne fonctionne pas.
Je pense que ca sent le retour en SAV a plein nez !!!
La j'ai vraiment besoin de votre aide.
MANU
Quand tu dis que SEUS ne fonctionne pas...peux tu donner plus de détails:
message d'erreur?
rien ne se passe lors du branchement...pas de LED verte?
Autre solution utiliser FLASHTOOL avec la ROM FR .73 (voir section TUTO) ;)
Salut Alex et merci déjà pour ton aide.
En fait SEUS télécharge bien la MAJ, puis essaye de l'installer mais sur la deuxième ligne d'avancement la barre s'arrête quasiment au début et ne bouge plus.
Ensuite après quelques minutes, SEUS me dit qu'il n'a pas peu installer la MAJ et me demande si je veux réessayer ou annuler.
J'arrive malgré tout a mettre le tél en mode flash (power+vol bas) et la led est bien allumée au Vert.
Je suis en train de lire ton post sur Flashtool, que je télécharge avec le firmware off en version 6.0.A.3.73 et je vais essayer cette méthode.
Franchement je ne sait pas vraiment mais probablement plus de la moitié !
Mais lorsque il est connecté en USB, il charge même en mode Flash ou pas ?
Tiens premier message d'erreur avec Flashtool "02/024/2012 10:24:59 - WARN - This file is ignored : simlock.ta "
Flashage commencé il y a 4 mn et toujours a 0% !!!
Le message est juste une information pas une erreur :)
Par contre pour les 4 minutes ça sens pas bon dutout. :(
Toujours a 0% ... je viens de relancer la procédure. wait
Si j'ai téléchargé la version S 2.3.7 - 6.A.0.3.73_NU
AU fait, avant de lancer la MAJ de ce matin mon S avait chargé toute la nuit donc batterie full
Toujours en attente de "02/045/2012 11:45:25 - INFO - Flashing kernel.sin "
Modifié par cactus40
Le flashage viens de se terminer après avoir changer le câble par celui d'orig et après avoir remis ma carte sim que j'avais enlevée avant le flash.
Surement que la carte SIM est obligatoire pour un flash !
En tout cas merci a vous tous, super content d'avoir retrouvé mon Xperia :D :D :D
Et super Tuto de Alex pour l'utilisation de Flashtool ;)
Bonsoir,
j'ai acheté mon xperia S la semaine derniere sur cdiscount. Je suis sur freemobile.
Je n'ai rien installé de spécial sur mon tel pour le moment.
J'ai un pc portable sous W7 version intégrale mis à jour.
Je ne parviens pas à faire la mise à jour officielle.
J'ai testé avec et sans debug mod. Ca ne change rien :
- avec pc companion, la mise à jour ne se lance pas
- avec sony update, la mise à jour ne se lance pas
- avec flash tool, la led passe au vert, mais le log m'indique immédiatement un message d'erreur :
13/013/2012 22:13:10 - INFO - Device connected in flash mode
13/013/2012 22:13:10 - INFO - Opening device for R/W
13/013/2012 22:13:10 - INFO - Start Flashing
13/013/2012 22:13:10 - INFO - Flashing loader
13/013/2012 22:13:10 - INFO - Ending flash session
13/013/2012 22:13:10 - ERROR -
13/013/2012 22:13:10 - ERROR - Error flashing. Aborted
13/013/2012 22:13:25 - INFO - Device disconnected
13/013/2012 22:13:26 - INFO - Device connected with USB debugging off
13/013/2012 22:13:26 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
J'ai testé avec 2 fw officiels de sources différentes, dont un pris ici. Même topo.
Quelqu'un aurait une idée ?
Modifié par texmex
