alex971 Posté(e) 9 juin 2012 Posté(e) 9 juin 2012 CHAPITRE 3: FLASHER des KERNEL CUSTOM pour bootloader débloqué UNIQUEMENT PRE-REQUIS: :excl: attention possible UNIQUEMENT si vous avez débloquer votre BOOTLOADER: PROCEDURE 1)il vous faut TELECHARGER et INSTALLER le logiciel flashtool disponible ici: (2 fichiers à installer) :http://www.mediafire...hu6upg2ghmlnmh9 et http://www.mediafire...8osnkapla6mzqf0 (risque de détecter comme virus) 2)une fois ceci effectué vous obtiendrez l'application dans le répertoire C:\Flashtool comme ceci: 3) vous devez ensuite brancher votre ARC S en mode FASTBOOT: MODE FASTBOOT il faut que votre ARC S soit éteint...vous pluguez le connecteur USB tout en maintenant la touche MENU.....la LED doit devenir BLEU et le resté 4) vous lancez flashtool: en cliquant sur "FlashTool" 5)une fois le logiciel lancé vous cliquez sur FLASH: 6) une fenêtre vas apparaître... vous selectionnez flastboot mode puis OK ( apparait seulement avec dernière version de flashtool) 7) une nouvelle fenetre vas apparaître... vous selectionnez select kernel to flash 8) l'explorateur de fichier va s'ouvrir...vous invitant à selectionner le KERNEL (en général un fichier boot.img) 9) enfin une fois le fichier sélectionné...en moins de 10 secondes votre KERNEL sera flashé, vous n'avez plus qu'à débrancher votre ARC S ;) 2 Citer
NeB Posté(e) 20 mai 2013 Posté(e) 20 mai 2013 Bonjour. Pour CM10 je te recommande ce kernel : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2273011 (prendre la version pour ANZU). Il faut effectivement changer le kernel pour utiliser CM, les kernel stock ne sont pas compatibles avec CM. Avant d'installer CM, il te faut donc flasher le kernel avec fastboot. Ensuite tu boot dans le recovery et tu installes ta ROM ;-) Citer
NeB Posté(e) 21 mai 2013 Posté(e) 21 mai 2013 C'est un peu différent sur nos téléphones, le recovery fait partie du kernel, on ne peut pas flasher l'un sans l'autre, et on ne peut flasher des kernels qu'avec flashtool ou fastboot. Impossible sur nos téléphones de flasher un kernel depuis le recovery. Citer
