asus tf300 et gestion batterie tablette / dock
je viens d’acquérir la tf300 il y a un truc bizarre.
lorsque la tablette est sur le dock, la tablette se décharge en premier jusqu’à 40 %, puis le dock la recharge jusqu’à 90 %
et elle recommence à se décharger à nouveau.
Normalement lorsque la tablette est chargé sur le dock ça ne devrait pas être le dock qui devrait se décharger tout simplement? plutôt que de faire des petits cycles de charge et décharge.
est ce le cas sur la prime et la tf101
en vous remerciant
le dock se videra en premier je pense... j'avais la tablette à 40% et j'ai eu besoin du clavier donc je le connecte, ( il etait à 100%) je bosse et je met la tablette en veille avec le dock connecté :) bilan le lendemain matin la tablette à 85% et la dock à 0% ...
j'ai fini par trouvé moi même (en lisant plusieurs posts) concernant le dock / tablette.
en fait lorsque les deux sont connecté ensemble c'est bien la tablette qui se vide en premier lorsque l'a tablette tombe sous les 60 % le dock commence à charger la tablette.
et sinon point de vue autonomie globale tu t'en sort comment ?? moi j ai pu faire 8 heures en surf vidéos sur le net et jeu avec tablette + dock :mellow: j'espere faire mieux les prochaines charges ... ca fait quand meme moitié moins que ce qui est annoncé par Asus :excl:
j'avais fait des test au début, je tenais bien les 16h en vidéo continue avec le dock tu le temps branché. Mais c'est très variable sachant qu'en veille ou lorsqu'on branche la table sur le dock alors qu'elle n'est pas completement chargée, le dock perd 2 à 3% de batterie pour recharger 1% de la tablette
Ben j ai lu une vidéo sur la tablette seule, durant 3 heures, en profil de performance équilibré, 80% de luminosité, wifi connecté et il me reste 70% de batterie donc je peux esperer les 10 heures d autonomie !!
en fait c'est le Surf en wifi qui pompe un max
pour ce qui est du dock, est il déconseillé de l utiliser quand ce dernier est a 0% ??
vu qu il recharge la tablette ce dernier est tres souvent vidé durant les veilles ou au long de l'utilisation... meme à 0% il marche bien mais cela ne risque t il pas de l'abimer ?
