Gérer le changement d'orientation sur les Widgets
Jorodan
Salut les jeunes,
Mon dernier problème dont je ne trouve pas la solution est le suivant :
- j'ai un beaaau layout pour le mode paysage et un pour le mode portrait.
- j'arrive à les appliquer correctement à la création
Mais je n'arrive pas à changer le layout quand l'orientation du téléphone change!
Je parle bien des Widgets sur la home!
Une idée comment faire ?
Sans recherche je dirais qu'il faut que tu fasse réagir ton provider au changement d'orientation via un intent-filter dans ton manifest puis tu fais ton traitement et ton update de ton Widget dans le onReceive du provider (en contrôlant qu'il s'agit de cet intent)
Sinon, tu peux avoir un dossier layout avec tes layout en mode portrait et layout-land avec les memes fichiers en mode paysage :) ?
Non ?
Oui tu peux enregistrer un intent receiver sur ton activité qui va recevoir la notif quand tu change de mode d'écran, mais il me semble que c'est automatisé sous android et que tu as pas besoin de te prendre la tête.
Sinon des idées :
setRequestedOrientation() dans onCreate()
android:ScreenOrientation=""
