[TUTO] - Installer CWM sur le Sony Ericsson Xperia Pro sous ICS 4.0.4 (4.1.B.0.431)
Flashget
Pour ceux qui sont rooté et qui souhaite modifier (avec beaucoup de prudence) leur portable, modifier le thème par exemple ...
Il faut parfois avoir ClockworkMod Recoveryr d'installé, donc voici la méthode que j'ai trouvé sur xda pour l'installer simplement.
Attention ne faite cette manipulation que si et seulement si vous en avez besoin, une mauvaise manip et on est partie pour un flashage etc.
Ni le forum Frandroid ni moi même serais être tenus responsable en cas de problème technique ou de garantie.
Si vous avez des questions [color=red]n'hésitez[/color] pas, j'essayerais d'y répondre !
Pré-requis :
Un Xperia pro sous ICS 4.0.4 rooté
Le debugging usb activé et Installation d'application de sources inconnues activé
Un PC sous Windows avec NetFrameWork 3.5
Un câble connecter pour le portable au PC
Et cette petite application
Et le fichier charger
Etape 1:
Installer SE Extreme Tweak Installer v1.8
Etape 2:
Connecter le portable au pc
Etape 3:
on exécute SE Extreme Tweak Installer v1.8 et dans le menu déroulant en haut on sélectionne l'option contenant Xperia pro
Etape 4:
On clic sur Install
Etape 5:
on patiente, ca marche tout seul !
Arrivé a ce point on peux débrancher son téléphone et cwm est installé !
il suffit de le redémarrer et lorsque le logo sony apparait a l'écran et d'appuyer plusieurs fois sur volume - jusqu'à apparition de cwm a l'écran.
Rappel pour naviguer vol + vol - pour monter descendre et home pour valider...
Mais car il y a un Mais si vous souhaitez charger votre portable lorsqu'il est éteint cela ne fonctionne plus ... il boucle...
C'est là qu'entre en jeu le fichier charger...
Etape 6:
on copie le fichier charger sur la sd
Etape 7:
A l'aide d'un explorateur de fichier ayant les droit root on vas dans /system/bin
Etape 8:
Une petite sauvegarde du fichier charger existant (au cas ou)
Etape 9:
On remplace le fichier
Etape 10:
on lui donne les droits suivant :
et voila reste plus qu'a eteindre le portable pour tester tout ça ;-)
Sources :
http://forum.xda-dev...d.php?t=1426912
http://forum.xda-dev...d.php?t=1346190
http://forum.xda-dev...23#post25155323
Modifié par Flashgaett
bouton Power et Volume bas
une des nouveautés d'ICS ! ;)
Sinon que permet ClockworkMod Recovery sur le pro ? Sur mon Defy, je m'en sers pour flasher des Cyanogen mais Majorasshole m'a dit dans un autre topic (ici) qu'on ne pouvait pas flasher du Cyanogen à cause du kernel qui serai différent du stock (et donc qu'il fallait un bootloader déverrouillé).
Du coup, à part flasher des zip, on peut faire quoi ?
Modifié par fansyl
Tu a eu du mal a rentrer dans le recovery, car moi j'y arrive pas et le bouton vol - commence a chauffé .... ??
Non pas de probleme particulier... juste appuyer une dizaine de fois quand le logos sony s'affiche...
bbTGV je confirme c'est hard de faire une capture d'écran comme ça, faut choper le coup de main...
fansyl bah sans changer totalement la rom on peu faire des petite modif de theme comme ça par exemple :
Après faut faire super attention certain mod pose probleme disparition de la bar de notification ....
Bah après installation de cwm,
faut prendre un mod sur xda il y en a plein, après attention au compatibilité...
celui que j'ai tu peux le trouver là : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1688046
et pour l'installer faut mettre le zip sur ta sd et installer le zip avec cwm et redémarrer.
une petite sauvegarde avant au cas ou ;-)
  • 1 month later...
https://play.google....pvy.CWMinstaler
essaye ca c'est encore plus simple !!!!
Maintenant que j'ai installer l'app et suivi les instructions, je reboot mon téléphone, j'appuie sur une touche quand la LED devient bleu, je me retrouve devant un menu ... je suis sensé faire quoi ?
tu fais ce que tu veut ou ce que tu voulais faire !!
fais des recehrche pour trouvé ce que tu peut faire avec le recovery c'est pas mal !!
sauvegarde complete du tel en cas de gros bidouillage .......... entre autres !!
