Dual-Touch MiniCM7
Invité El-Demoniiiak
Je dispose d'un Xperia X8 de 2010 rooté, avec le baseband 015 et le kernel nAa v11 d'installé.
J'ai installé MiniCM7 2.2.1 et quand j'utilise le pitch-to-zoom, l'écran zoom vite et n'importe où (ça part en bas puis en haut d'un coup sec, etc...).
C'est normal? :huh:
Essayes d'activer le dual-touch de Doixhan, qui est beaucoup moins sensible :
  • If you want to enable the fake DT by dx (instead of andrej456's which is the default), you have to insert the following line in the /system/etc/hw_config.sh file:
    insmod /system/lib/modules/synaptics_i2c_rmi4_dt.ko
  • If you want to remove the fake DT altogether, insert the following line in the /system/etc/hw_config.sh file:
    insmod /system/lib/modules/synaptics_i2c_rmi4_no_dt.ko
Après il faut savoir que le module dualtouch n'est pas un vrai dualtouch puisqu'au niveau matériel les digitaliseurs ne gèrent qu'un doigt donc le second est virtualisé dans une position opposée via symétrie centrale qui permet d’effectuer un pinch mais pas de pouvoir jouer à des jeux de facons productive
Oui mais quand on effectue un pitch et que ça part dans tous les sens c'est pas très productif non plus :D
Pour écrire la ligne dans le fichier "/system/etc/hw_config.sh", je le fais via le bloc-notes (PC) ou une app (téléphone)? :D
Tu peux utiliser Root Explorer pour modifier le fichier via l'éditeur de texte.
En effet, le digitaseur ne possède qu'un seul capteur donc ne peut détecter la position que d'un seul doigt.
En revanche, sur mon téléphone, j'arrive à jouer parfaitement à des jeux comme Tank Hero avec le dual-touch...
Je m'en occupe ce soir, je vous tiendrai au courant.
Avec le dual-touch activé en ce moment, la vue part dans tous les sens dans Angry Birds :P
J'ai du faire un long appui pour éditer.
J'ai sauté une ligne après le paragraphe puis j'ai écrit la ligne.
je reboot et je vous dis ça marche :)
Le dual-touch n'a pas changé... :(
C'est ce que j'ai fait en sautant une ligne après le dernier paragraphe :)
Je me suis trompé dans les caractères... je reboot :)
C'est bon, le dual-touch est bien mieux maintenant.
Merci à tous! ;)
