CPU
gio87
Salut tout le monde je viens de mettre mon CPU à 883Max et 320Min je risque quelque chose ou pas..
Si non, puisje aller plus loin? ou dois rester a 883 ou meme descendre..?
MerciMerci ;)
Ok je vais mettre 122 au min, et pour le max je suis a 998 et sa à l'ere de bien se passer..
J'étais min 882.. j'avais pas fait attention c'est pour ca qu'il était chaud.. sinon je le sentais beaucoup plus rapide..
998 Mhz c'est stable chez quasiment personne (à cette fréquence, le Blade S est plus stable ^^) donc si ça l'est totalement chez toi (c'est à dire aucun reboot voir un de temps en temps...pas plus d'un en une journée d'utilisation même si après ça peut être la chauffe le problème et non pas le proco' en lui même) et c'est sur qu'à 882 Mhz en minimum il va être plus rapide car il tourne presque à plein régime tout le temps même quand il y a pas besoin (bonjour la batterie rien qu'en veille).
il a rebooter une fois et sa c'est calmé a je l'est mis en 883 max et 122min comme tu m'as dit.
La batterie avait pas l'ere de beaucoup baisser.. Néanmoins comme je te lavais dit je le santais plus puissant..
si je le monte a 1000mhz je risque quelque chose? Pour l'instant aucun probleme a signaler en 902Max et 122Min..
A plus d'1GHz il risque de plus s'allumer et c'est SAV direct....
Bien sûr que si il va s'allumer mais il rebootera au démarrage de la ROM (ou alors tu choisis de pas appliquer les paramètres au démarrage au moins ça te permet de tester sans avoir à le flasher en cas de problème)
J'ai essayer 1.2Ghz j'ai redémarrer il a fonctionner a peine 6minutes puis il a rebooté.. J'ai remis a 887.. par contre quelle efficacité à plus d'1 Ghz.. ouahh B)
Shanga, tu n'as pas a être désolé ^^
Je suis pas un menteur exacte il n'étais pas à 1.2Ghz mais a 1,02Ghz (1017Mhz)
J'ai juste pas mis le bon chiffre.. faut pas préjuger comme ça. Mais c'est pas grave. :=)
