Sauver un htc tatoo de la noyade ...
Bonsoir,
si vous avez lu mon post précéent (lisez le svp https://forum.frandroid.com/topic/107877-acer-e210-loque-help-urgent/ )
vous aurez compris que suite a mon probleme j'ai besoin d'un gsm.
Ma mere avit un htc tatoo qu'elle a fait tomber dans les toilettes et que nous avions fait sécher, sas succes. Depuis, elle a changer de gsm et je me disait que je pouvais essayer de recuperer le tatoo.
Il est tombé dans la toilette il y a environ 3-4 mois, m&i je l'ai ouvert completement et il yn'y a aucune trace d'eau.
est-ce que c'est possble de le ravoir et comment faire :?
Merci de vos réponses =)
Si tu 'as rien fait depuis plusieurs mois à mon humble avis c'est mort. Quand ça arrive il faut enlever le plus gros avec un chiffon enlever la batterie et le mettre dans une boite de riz, c'est le seul remède que je connaisse et qui fonctionne quelques fois
Heu...
- Eau douce ou eau salée...? ! ? (corrosion et cours jus batterie)
- Est ce qu'il charge encore la batterie...? ! ?
- As tu testé la batterie au multimètre...? ! ?
- Est ce qu'il s'allume...? ! ?
Si y a encore de la lumière, y a de la vie...
Dans ce cas tu pourras essayé un nettoyage à la Bombe "F2 spécial contact...? ! ? (magasin spécialisé)
(c'est aussi un dés-humidificateur qui rétablie les contacts diélectriques)
ça nécessite un démontage complet du Tatoo et un remontage en bonne et due forme...
(peut être pas avec un couteau Suisse, ni un Tatoo... hihihi)
Et, avec un peu de réussite, tu arriveras à faire remarcher la partie Radio de ton TPH...
(c'est souvent là que le bas blesse)
Perso, j'en ai récupéré un après 4 à 5 minutes au fond de la piscine (en hiver, eau non chlorée)
