html cleaner et Xpath
j'ai un programme java qui utilise le html cleaner pour structurer le code html d'une page web et l'enregistrer sous format xml.
et j'ai un autre programme android situé dans un projet android, qui fait le Parsing de ce fichier xml que j'ai enregistré avec le premier programme.
Ma question, est comment regrouper les deux code, c'est a dire,mettre le programme java (html cleaner) dans le programe android et pouvoir directement parser le contenu sans aller récuperer le fichier xml..??
programme java html cleaner:
import java.io.IOException;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import org.htmlcleaner.CleanerProperties;
import org.htmlcleaner.CleanerTransformations;
import org.htmlcleaner.HtmlCleaner;
import org.htmlcleaner.PrettyXmlSerializer;
import org.htmlcleaner.TagNode;
import org.htmlcleaner.TagTransformation;
public class zbel {
public static void main(String [] arg) throws IOException
CleanerProperties props = new CleanerProperties();
// set some properties to non-default values
props.setTranslateSpecialEntities(true);
props.setTransResCharsToNCR(true);
props.setOmitComments(true);
props.setPruneTags("script,meta,a,select,class,head");
CleanerTransformations transformations = new CleanerTransformations();
TagTransformation tt = new TagTransformation("span");
transformations.addTransformation(tt);
HtmlCleaner cleaner = new HtmlCleaner(props);
cleaner.setTransformations(transformations);
// do parsing
TagNode tagNode = cleaner.clean(new URL("http://oncf.ma/Fr/horraires.aspx?ep=2&elt=26&CodeRD=0093&CodeGD=00213&CodeRA=0093&CodeGA=00303&heure=0000&date=10/06/2012"));
// serialize to xml file
new PrettyXmlSerializer(props).writeToFile(tagNode, "C:/Users/Anass/Desktop/Master/My Shared Folder/xpath_andro/res/raw/fichier_xml", "utf-8");
code android Xpath pour le parsing du fichier xml qui a été généré par le code Java
package com.path.path;
import java.util.ArrayList;
import javax.xml.xpath.XPath;
import javax.xml.xpath.XPathConstants;
import javax.xml.xpath.XPathFactory;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.InputSource;
import android.app.ListActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Toast;
public class Xpath_androActivity extends ListActivity {
// data
ArrayList<String> mPeople = new ArrayList<String>();
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
try {
parseData();
} catch(Exception ex) {
Toast.makeText(this, "Exception: " + ex.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
// pass adapter w/ data queried through XPath to ListView
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, mPeople);
setListAdapter(adapter);
private void parseData() throws Exception {
// create an InputSource object from /res/raw
InputSource inputSrc = new InputSource(getResources().openRawResource(R.raw.pchaakh));
// query XPath instance, this is the parser
XPath xpath = XPathFactory.newInstance().newXPath();
// specify the xpath expression
String expression = "//div[@id=tblResultatHoraire1]//td";
// list of nodes queried
NodeList nodes = (NodeList)xpath.evaluate(expression, inputSrc, XPathConstants.NODESET);
Toast.makeText(this, "count: " + String.valueOf(nodes.getLength()),Toast.LENGTH_SHORT).show();
// if node found
if(nodes != null && nodes.getLength() > 0) {
mPeople.clear();
int len = nodes.getLength();
for(int i = 0; i < len; ++i) {
// query value
Node node = nodes.item(i);
mPeople.add(node.getTextContent());
