Haut-parleur de devant (Earspeaker) HS
Une question par rapport à mon Haut-Parleur HS :
Mon haut-parleur de devant est HS celui de derrière (sonneries) fonctionne.
Je suis obligé de mettre le kit main libre pour téléphoner.
Il me semble que c'est suite à une chute mais j'en suis pas sur.
J'ai changé physiquement le haut parleur, c'est pas ça (merci pour les magifiques tuto si vous y avez contribué)
J'ai changé la rom en pensant que ça pouvait être lié, c'est pas ça (passage Runny AIO 6.5 à Runny3D 2.2, merci Jullman au passage).
Avez-vous une idée d'où ça peut provenir ? Que puis-je encore testé ?
Est-ce que c'est la carte mère ? Si ça se change, je suis chaud, je veux bien essayer de tout changer maintenant que j'ai le matos et les tuto.
Merci d'avance !!
salut
tu es sur de bien avoir remonté le speaker correctement ?
si oui,
si ton téléphone à pris le coup sur le dessus c'est peut être plus lié a la partie Flex cable qu'a la carte mère elle même.
d'ailleurs je te le souhaite car les cartes mère ça court pas les rues, il faut être sur de son modèle d'écran (SLCD ou AMOLED) et ça coute un bras.
le lien que je te donne tu en trouve des tonnes pareil sur ebay, à noter que là tu devra récupérer le flash, la caméra et le caoutchouc du capteur de luminosité/proximité.
on peut en trouver aussi des déjà assemblés et si tu opte pour ebay, je te conseille au moins de choisir un vendeur "top fiabilité".
pour rappel,
allez bon courage.
Merci.
Je viens seulement de voir la réponse.
Je vais tester ce flexcable en espérant que ce soit ça.
Pour la carte mère, c'est pas donné..
Et pour la vidéo, c'est une de celles que j'avais utilisé pour le speaker.
J'essaie de voir si j'ai le temps de faire tout ça et je ferai un retour.
  • 2 months later...
ça remarche !
Effectivement, c'est le speaker que je n'avais pas remis correctement.
Donc un simple changement de haut parleur + changement de rom et Desire tout neuf.
