problème de synchronisation contact
avant tout, désolé si je ne post pas au bon endroit ou si le sujet existe déjà quelque part... si c'est le cas, je l'ai pas trouvé...
Je possède (encore) le nexus one, il est sous cyanogen 7 (bah oui, ya pas plus... ou pas trouvé non plus... )
J'ai un soucis avec mes contacts, j'ai mis l'option de "synchroniser mes contact" avec Gmail, mais ca ne marche pas...
j'ai toujours un rond rouge avec 2 flèches qui indique un probleme de synchro.
Et quand je Décoche la case "synchroniser contact" pour la recocher, il y a un temps de charge puis un message d'erreur qui dit:
"la synchronisation rencontre actuellement des problèmes, elle sera rétablie sous peu"
Mais cela fait plusieurs mois, et c'est toujours pas "rétablie''
Si parmi vous quelqu'un a la solution je l'en remercie d'avance!
Modifié par schumachoire
Ce problème de synchro est souvent du à un manque de place mémoire sur le terminal.
S'il est indiqué que la mémoire est trop juste, alors la synchro ne se fera pas. LA solution : faire du ménage pour libérer de la mémoire.
Bon courage
