EAP-SIM (FreeWifiSecure)
Salut à tous,
J aimerais savoir si il y a possibilité d utiliser la fonction EAP-Sim sur nos arc s.Pour info dans les parametres wifi=>securité=>methode EAP l option sim est inexistante.(presente sur xperia s)
J ai essayé FreeWifiConfig ça ne fonctionne pas)
J ai essayé en modifiant le fichier Data=>misc=>wifi=>wpa-supplic ant.conf. Et j ai juste reussi à desactivé définitivement mon wifi (recuperé avec Backup)
Voila donc quelqu un a t il une solution?? :(
Merci d avance
Ben peut-être : si ça fonctionne sur le S, voit si tu peux récupérer cette fonction du S... J'imagine que dans ce cas il faut récupérer l'appli système setting.apk... mais bon pas sur que ça marche.
Pour info pour ceux qui ont un abonnement Free,faute de trouver une solution pour le systeme eap-sim.J ai telechargé l appli "freewificonnect" sur play store.Et il vous suffi de rentrer vos identifiant freewifi et chaque fois que vous capterez le reseau freewifi votre telephone se connectera automatiquement dessus.
