Wildfire S brické ?...
Je voulais débloquer mon téléphone pour ensuite essayer la rom Cyanogen.
J'ai commencé par suivre ce tutoriel :
http://forum.frandro...ip-roms-custom/
Cependant j'avais une erreur 190 je crois à l'installation du RUU (prérequis de la partie 1).
J'ai un peu cherché sur le net et finalement j'ai vu que l'utilisation de ce fichier :
http://www.mediafire...55tvcopdelcpvj2 (d'ailleurs uploadé par un membre de ce forum)
pouvait résoudre le problème.
Effectivement, aucun problème à l'installation, tout s'est déroulé comme prévu. Sauf qu'au redémarrage, il n'y a plus rien à faire. Le téléphone redémarre sans cesse (l'écran s'allume, puis s'éteind, etc)
J'arrive même pas à arriver au menu recovery...
Je comprends franchement pas, c'est pourtant un outil officiel de HTC non ?
Je n'ai rien fait d'autre, à part mettre une rom officiel htc il y a quelques mois pour supprimer celle spéciale de SFR.
Y a-t-il encore quelque chose à faire ?
Sinon, la garantie peut encore fonctionner ? (garantie jusqu'au mois d'aoùt...)
Merci d'avance...
Modifié par Karrde57
J'ai fait la mise à jour ainsi qu'un grand nombre d'utilisateurs de ce forum (61 téléchargements)
C'est un outil officiel donc normalement pas de risque
Essaye ça
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1725398
ou ça
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1622178
J'ai pas testé, pas la peine de me demander plus d'infos.
Il faut bien lire et merci de donner un retour
  • Auteur
En fait j'ai accès à rien, à aucun menu (le truc du Vol - et power ne fonctionne pas) à chaque fois le téléphone redémarre.
Et le pc ne le reconnait plus par usb, donc finalement aucune de ces solutions ne marche...
J'ai seulement vu ce matin que ça correspond exactement à ça :
http://forum.frandro...ecran-clignote/
http://forum.frandro...e-demarre-plus/
Donc à priori, retour SAV obligatoire...
Merci quand même
Les posts que j'ai trouvé correspondent à ton problème.
Tu peux essayer
  • Auteur
Ben déjà pour le premier lien je dois utiliser fastboot or le menu Vol - et Power ne fonctionne pas et le portable n'est pas du tout reconnu par le pc en usb ("waiting for device"...). Windows (ou linux) ne reconnait même pas que j'ai branché quelque chose.
Pour le deuxième lien, soit il faut à chaque fois utiliser la connexion usb (donc ça ne marche pas) sauf pour la première méthode qui ne marche pas non plus...
