connectivité avec ubuntu 10.04 [RE-RESOLU] xd
voila j'aimerais passer mon tel en galaxo 1.6.2 voir 1.6.3 mais je ne trouve pas le moyen de faire fonctionner le sclimblik j'ai essayer de rajouter les rules mais rien n'y fait mon tel n'est pas reconnu par adb si quelqu'un pourrait m'aider parceque mon tel ram et me marque constamment application ne repond plus "attendre ou forcer la fermeture" c'est déconné malgrès le fait qu'il soit sous galaxo 1.6.1 merci encore de votre aide. :)
Modifié par tiritchi
[    0.698676] pcieport 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[    0.698951]   alloc irq_desc for 28 on node -1
[    0.698958]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.698976] pcieport 0000:00:06.0: irq 28 for MSI/MSI-X
[    0.698995] pcieport 0000:00:06.0: setting latency timer to 64
[    0.699281]   alloc irq_desc for 29 on node -1
[    0.699288]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.699307] pcieport 0000:00:0a.0: irq 29 for MSI/MSI-X
[    0.699326] pcieport 0000:00:0a.0: setting latency timer to 64
[    0.699547] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.700042] _OSC request failed
[    0.700042] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.700834] ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line)
[    0.700834] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.700834] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.700834] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[    0.700834] ACPI: Sleep Button [sLPB]
[    0.700834] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input2
[    0.701283] ACPI: Lid Switch [LID]
[    0.701283] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[    0.701283] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.701283] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
[    0.701283] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1
[    0.707052] ACPI Exception: AE_OK, No or invalid critical threshold (20090903/thermal-386)
[    0.710394] Linux agpgart interface v0.103
[    0.710610] efifb: probing for efifb
[    0.710924] efifb: framebuffer at 0xc0000000, mapped to 0xffffc90005100000, using 1216k, total 1216k
[    0.710935] efifb: mode is 640x480x32, linelength=2560, pages=1
[    0.710941] efifb: scrolling: redraw
[    0.710951] efifb: Truecolor: size=0:8:8:8, shift=0:16:8:0
[    0.711082] fb0: EFI VGA frame buffer device
[    0.711102] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.714189] brd: module loaded
[    0.714189] loop: module loaded
[    0.714189] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input4
[    0.714189] pata_acpi 0000:00:14.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.714189] pata_acpi 0000:00:14.1: setting latency timer to 64
[    0.714832] Fixed MDIO Bus: probed
[    0.714972] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.715114] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.715121] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky
[    0.715405] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.715539] ehci_hcd 0000:00:12.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.715601] ehci_hcd 0000:00:12.2: setting latency timer to 64
[    0.715613] ehci_hcd 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
[    0.715747] ehci_hcd 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.715928] ehci_hcd 0000:00:12.2: applying AMD SB600/SB700 USB freeze workaround
[    0.715969] ehci_hcd 0000:00:12.2: debug port 1
[    0.716048] ehci_hcd 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xd2408500
[    0.731256] Freeing initrd memory: 13048k freed
[    0.730108] ehci_hcd 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.730444] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.730557] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.730594] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[    0.730930]   alloc irq_desc for 19 on node -1
[    0.730939]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.730963] ehci_hcd 0000:00:13.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    0.731008] ehci_hcd 0000:00:13.2: setting latency timer to 64
[    0.731020] ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
[    0.731167] ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.731333] ehci_hcd 0000:00:13.2: applying AMD SB600/SB700 USB freeze workaround
[    0.731372] ehci_hcd 0000:00:13.2: debug port 1
[    0.731434] ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xd2408400
[    0.750100] ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.750386] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.750497] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.750523] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[    0.750803] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.750925] ohci_hcd 0000:00:12.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.750971] ohci_hcd 0000:00:12.0: setting latency timer to 64
[    0.750985] ohci_hcd 0000:00:12.0: OHCI Host Controller
[    0.751133] ohci_hcd 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.751303] ohci_hcd 0000:00:12.0: irq 16, io mem 0xd2407000
[    0.775355] ACPI: Battery Slot [bAT0] (battery present)
[    0.818585] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.818687] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.818791] hub 3-0:1.0: 3 ports detected
[    0.819044] ohci_hcd 0000:00:12.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.819089] ohci_hcd 0000:00:12.1: setting latency timer to 64
[    0.819100] ohci_hcd 0000:00:12.1: OHCI Host Controller
[    0.819248] ohci_hcd 0000:00:12.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.819372] ohci_hcd 0000:00:12.1: irq 16, io mem 0xd2406000
[    0.878358] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.878471] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.878547] hub 4-0:1.0: 3 ports detected
[    0.878798] ohci_hcd 0000:00:13.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.878843] ohci_hcd 0000:00:13.0: setting latency timer to 64
[    0.878856] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
[    0.878993] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    0.879148] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xd2405000
[    0.938452] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.938564] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    0.938600] hub 5-0:1.0: 3 ports detected
[    0.938851] ohci_hcd 0000:00:13.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.938898] ohci_hcd 0000:00:13.1: setting latency timer to 64
[    0.938910] ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller
[    0.939049] ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    0.939171] ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 18, io mem 0xd2404000
[    0.998472] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.998591] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    0.998713] hub 6-0:1.0: 3 ports detected
[    0.998977] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.999263] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.020486] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.020486] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.020486] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.020486] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[    1.020486] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.020486] rtc0: alarms up to one day, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    1.020486] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    1.020486] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[    1.020486] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[    1.020486] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[    1.020651] cpuidle: using governor ladder
[    1.020651] cpuidle: using governor menu
[    1.022074] TCP cubic registered
[    1.022580] NET: Registered protocol family 10
[    1.024459] lo: Disabled Privacy Extensions
[    1.025677] NET: Registered protocol family 17
[    1.025906] powernow-k8: Found 1 AMD Turion(tm) X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 processors (2 cpu cores) (version 2.20.00)
[    1.026084] powernow-k8:    0 : pstate 0 (2200 MHz)
[    1.026092] powernow-k8:    1 : pstate 1 (1100 MHz)
[    1.026099] powernow-k8:    2 : pstate 2 (550 MHz)
[    1.027109] PM: Resume from disk failed.
[    1.027109] registered taskstats version 1
[    1.027123]   Magic number: 10:40:30
[    1.027123] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2010-05-08 14:01:45 UTC (1273327305)
[    1.027123] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    1.027123] EDD information not available.
[    1.027131] Freeing unused kernel memory: 876k freed
[    1.028009] Write protecting the kernel read-only data: 7680k
[    1.042192] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input5
[    1.050403] udev: starting version 151
[    1.051137] usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[    1.126080] scsi0 : pata_atiixp
[    1.156071] scsi1 : pata_atiixp
[    1.158301] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x6000 irq 14
[    1.158307] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x6008 irq 15
[    1.158853] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[    1.158956]   alloc irq_desc for 22 on node -1
[    1.158961]   alloc kstat_irqs on node -1
[    1.158977] ahci 0000:00:11.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[    1.159331] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0100 32 slots 3 ports 3 Gbps 0x7 impl SATA mode
[    1.159339] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck led clo pmp pio ccc
[    1.171289] scsi2 : ahci
[    1.171289] scsi3 : ahci
[    1.171289] scsi4 : ahci
[    1.171289] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xd2408000 port 0xd2408100 irq 22
[    1.171289] ata4: SATA max UDMA/133 irq_stat 0x00000040, connection status changed irq 22
[    1.171289] ata5: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xd2408000 port 0xd2408200 irq 22
[    1.193583] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    1.207434] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.209331] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    1.209396] r8169 0000:09:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    1.209522] r8169 0000:09:00.0: setting latency timer to 64
[    1.209610]   alloc irq_desc for 30 on node -1
[    1.209615]   alloc kstat_irqs on node -1
[    1.209643] r8169 0000:09:00.0: irq 30 for MSI/MSI-X
[    1.210046] eth0: RTL8168c/8111c at 0xffffc9000067c000, 00:1e:68:ff:54:7e, XID 1c4000c0 IRQ 30
[    1.221257] acpi device:09: registered as cooling_device2
[    1.221683] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:06/LNXVIDEO:01/input/input6
[    1.221853] ACPI: Video Device [DVGA] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    1.223382] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.223621] scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[    1.223621] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.223621] USB Mass Storage support registered.
[    1.223621] usb-storage: device found at 2
[    1.223621] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[    1.321353] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[    1.510095] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.529044] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.650087] usb 2-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[    1.710082] ata3: softreset failed (device not ready)
[    1.710089] ata3: applying SB600 PMP SRST workaround and retrying
[    1.805310] usb 2-6: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.890112] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.890923] ata3.00: ATA-8: TOSHIBA MK3252GSX, LV011C, max UDMA/100
[    1.890929] ata3.00: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.891942] ata3.00: configured for UDMA/100
[    1.892167] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      TOSHIBA MK3252GS LV01 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.892516] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.892651] sd 2:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[    1.892651] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.892651] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.892671] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.892977]  sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 >
[    2.002125] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.090267] ata4: softreset failed (device not ready)
[    2.090275] ata4: applying SB600 PMP SRST workaround and retrying
[    2.270285] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    2.272521] ata4.00: ATAPI: Optiarc BD ROM BC-5500S, 1.83, max UDMA/100
[    2.274949] ata4.00: configured for UDMA/100
[    2.276336] scsi 3:0:0:0: CD-ROM            Optiarc  BD ROM BC-5500S  1.83 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.279195] sr0: scsi3-mmc drive: 16x/16x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    2.279202] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    2.279382] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    2.279502] sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    2.284892] ohci1394 0000:0a:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    2.284909] ohci1394 0000:0a:00.0: setting latency timer to 64
[    2.302031] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[    2.331291] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
[    2.331291] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[    2.331291] radeon 0000:01:00.0: power state changed by ACPI to D0
[    2.331291] radeon 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    2.331291] radeon 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[    2.333538] [drm] radeon: Initializing kernel modesetting.
[    2.334038] [drm] register mmio base: 0xD2300000
[    2.334042] [drm] register mmio size: 65536
[    2.335534] ATOM BIOS: M82
[    2.335583] [drm] Clocks initialized !
[    2.336300] [drm] Detected VRAM RAM=256M, BAR=256M
[    2.336310] [drm] RAM width 64bits DDR
[    2.336624] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 2029252 kiB.
[    2.336668] [drm] radeon: 256M of VRAM memory ready
[    2.336672] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[    2.336788]   alloc irq_desc for 31 on node -1
[    2.336793]   alloc kstat_irqs on node -1
[    2.336821] radeon 0000:01:00.0: irq 31 for MSI/MSI-X
[    2.336833] [drm] radeon: using MSI.
[    2.336911] [drm] radeon: irq initialized.
[    2.336917] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[    2.338854] [drm] Loading RV620 Microcode
[    2.339781] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/RV620_pfp.bin
[    2.342259] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/RV620_me.bin
[    2.342259] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/R600_rlc.bin
[    2.342774] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[18]  MMIO=[d1100000-d11007ff]  Max Packet=[2048]  IR/IT contexts=[4/4]
[    2.377564] [drm] ring test succeeded in 1 usecs
[    2.377850] [drm] radeon: ib pool ready.
[    2.378021] [drm] ib test succeeded in 0 usecs
[    2.378029] [drm] Enabling audio support
[    2.378356] [drm] Unknown TV standard; defaulting to NTSC
[    2.378482] [drm] Radeon Display Connectors
[    2.378486] [drm] Connector 0:
[    2.378489] [drm]   LVDS
[    2.378494] [drm]   DDC: 0x7f68 0x7f68 0x7f6c 0x7f6c 0x7f70 0x7f70 0x7f74 0x7f74
[    2.378498] [drm]   Encoders:
[    2.378501] [drm]     LCD1: INTERNAL_KLDSCP_LVTMA
[    2.378505] [drm] Connector 1:
[    2.378508] [drm]   VGA
[    2.378512] [drm]   DDC: 0x7e40 0x7e40 0x7e44 0x7e44 0x7e48 0x7e48 0x7e4c 0x7e4c
[    2.378515] [drm]   Encoders:
[    2.378519] [drm]     CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[    2.378522] [drm] Connector 2:
[    2.378525] [drm]   DIN
[    2.378527] [drm]   Encoders:
[    2.378530] [drm]     TV1: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[    2.378533] [drm] Connector 3:
[    2.378536] [drm]   HDMI-A
[    2.378538] [drm]   HPD1
[    2.378543] [drm]   DDC: 0x7e20 0x7e20 0x7e24 0x7e24 0x7e28 0x7e28 0x7e2c 0x7e2c
[    2.378546] [drm]   Encoders:
[    2.378549] [drm]     DFP1: INTERNAL_UNIPHY
[    2.528404] [drm] fb mappable at 0xC0141000
[    2.528412] [drm] vram apper at 0xC0000000
[    2.528415] [drm] size 4096000
[    2.528418] [drm] fb depth is 24
[    2.528422] [drm]    pitch is 5120
[    2.528438] fb: conflicting fb hw usage radeondrmfb vs EFI VGA - removing generic driver
[    2.528484] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    2.529499] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
[    4.009843] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[    4.009848] registered panic notifier
[    4.010246] [drm] Initialized radeon 2.0.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[    4.010246] vga16fb: initializing
[    4.010246] vga16fb: mapped to 0xffff8800000a0000
[    4.010246] vga16fb: not registering due to another framebuffer present
[    4.320420] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[00241b00c20d3d01]
[    4.418796] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode
[    6.220394] usb-storage: device scan complete
[    6.221102] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     ST350063 0A               3.AA PQ: 0 ANSI: 0
[    6.221854] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[    6.222949] sd 5:0:0:0: [sdb] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[    6.223817] sd 5:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    6.223824] sd 5:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[    6.223829] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    6.225583] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    6.225589]  sdb: sdb1
[    6.233578] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    6.233585] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[   17.210047] udev: starting version 151
[   17.294993] Adding 1950712k swap on /dev/sda6.  Priority:-1 extents:1 across:1950712k
[   17.341289] lp: driver loaded but no devices found
[   17.391259] ACPI: resource piix4_smbus [0xb00-0xb07] conflicts with ACPI region SMBI [0x000b00-0x000b0f]
[   17.391259] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   17.398642] EDAC MC: Ver: 2.1.0 Apr 28 2010
[   17.556283] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[   17.556283] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[   17.558636] sdhci-pci 0000:0a:00.1: SDHCI controller found [197b:2382] (rev 0)
[   17.558685] sdhci-pci 0000:0a:00.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[   17.558828] sdhci-pci 0000:0a:00.1: setting latency timer to 64
[   17.558920] Registered led device: mmc0::
[   17.559006] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:0a:00.1] using DMA
[   17.559034] sdhci-pci 0000:0a:00.2: SDHCI controller found [197b:2381] (rev 0)
[   17.559064] sdhci-pci 0000:0a:00.2: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[   17.559079] sdhci-pci 0000:0a:00.2: Refusing to bind to secondary interface.
[   17.559091] sdhci-pci 0000:0a:00.2: PCI INT A disabled
[   17.561266] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   17.571293] lis3lv02d: hardware type HPDV5_A found.
[   17.571331] lis3lv02d: 1-byte sensor found
[   17.580540] jmb38x_ms 0000:0a:00.3: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[   17.580540] jmb38x_ms 0000:0a:00.3: setting latency timer to 64
[   17.581259] EDAC amd64_edac:  Ver: 3.2.0 Apr 28 2010
[   17.581259] EDAC amd64: This node reports that Memory ECC is currently disabled, set F3x44[22] (0000:00:18.3).
[   17.581259] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
[   17.581259]  Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
[   17.581259]  (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[   17.581259] amd64_edac: probe of 0000:00:18.2 failed with error -22
[   17.591294] Linux video capture interface: v2.00
[   17.595551] uvcvideo: Found UVC 1.00 device HP Webcam (5986:0137)
[   17.611293] input: HP Webcam as /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-3/1-3:1.0/input/input7
[   17.611293] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   17.611293] USB Video Class driver (v0.1.0)
[   17.631058] input: ST LIS3LV02DL Accelerometer as /devices/platform/lis3lv02d/input/input8
[   17.631288] Registered led device: hp::hddprotect
[   17.631292] lis3lv02d driver loaded.
[   17.661292] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 61
[   17.690794] lirc_dev: lirc_register_driver: sample_rate: 0
[   17.691121] enecir: KB3926C detected, driver support is not complete!
[   17.691128] enecir: chip is 0x3926 - 0x00, 0xc0
[   17.691143] enecir: hardware features:
[   17.691147] enecir: learning and tx off, gpio40_learn off, fan_in off
[   17.691151] enecir: driver has been succesfully loaded
[   17.691293] ath9k 0000:08:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[   17.691293] ath9k 0000:08:00.0: setting latency timer to 64
[   17.850044] HDA Intel 0000:00:14.2: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   17.850044] HDA Intel 0000:00:14.2: setting latency timer to 64
[   17.922059] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   17.922068]     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   17.922075]     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   17.922080]     (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   17.922085]     (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   17.922090]     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   17.922094]     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   17.933338] dvb-usb: found a 'AVerMedia A309' in cold state, will try to load a firmware
[   17.933352] usb 2-6: firmware: requesting dvb-usb-af9015.fw
[   17.992611] type=1505 audit(1273320122.464:2):  operation="profile_load" pid=848 name="/sbin/dhclient3"
[   17.992611] type=1505 audit(1273320122.464:3):  operation="profile_load" pid=848 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[   17.992611] type=1505 audit(1273320122.464:4):  operation="profile_load" pid=848 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[   18.022298] dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-af9015.fw'
[   18.030135] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/input/input9
[   18.053394] input: HDA ATI SB Mic at Ext Front Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input10
[   18.055998] input: HDA ATI SB Mic at Sep UNKNOWN Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input11
[   18.056412] input: HDA ATI SB HP Out at Ext Front Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input12
[   18.059339] HDA Intel 0000:01:00.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[   18.059460] HDA Intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
[   18.121254] ath: EEPROM regdomain: 0x6a
[   18.121254] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[   18.121254] ath: Country alpha2 being used: 00
[   18.121254] ath: Regpair used: 0x6a
[   18.161260] dvb-usb: found a 'AVerMedia A309' in warm state.
[   18.161260] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[   18.161260] DVB: registering new adapter (AVerMedia A309)
[   18.181259] phy0: Selected rate control algorithm 'ath9k_rate_control'
[   18.182020] Registered led device: ath9k-phy0::radio
[   18.182056] Registered led device: ath9k-phy0::assoc
[   18.182092] Registered led device: ath9k-phy0::tx
[   18.182134] Registered led device: ath9k-phy0::rx
[   18.182162] phy0: Atheros AR9280 MAC/BB Rev:2 AR5133 RF Rev:d0: mem=0xffffc900059a0000, irq=17
[   18.280013] type=1505 audit(1273320122.744:5):  operation="profile_load" pid=1075 name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession"
[   18.281259] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   18.281998] type=1505 audit(1273320122.754:6):  operation="profile_replace" pid=1077 name="/sbin/dhclient3"
[   18.282549] type=1505 audit(1273320122.754:7):  operation="profile_replace" pid=1077 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[   18.282862] type=1505 audit(1273320122.754:8):  operation="profile_replace" pid=1077 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[   18.288907] type=1505 audit(1273320122.754:9):  operation="profile_load" pid=1078 name="/usr/bin/evince"
[   18.292564] type=1505 audit(1273320122.754:10):  operation="profile_load" pid=1078 name="/usr/bin/evince-previewer"
[   18.292564] type=1505 audit(1273320122.764:11):  operation="profile_load" pid=1078 name="/usr/bin/evince-thumbnailer"
[   18.305499] r8169: eth0: link down
[   18.306702] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   18.557457] af9013: firmware version:4.95.0
[   18.560666] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Afatech AF9013 DVB-T)...
[   18.570481] MXL5005S: Attached at address 0xc6
[   18.570481] dvb-usb: AVerMedia A309 successfully initialized and connected.
[   18.583400] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_af9015
[   18.729095] ppdev: user-space parallel port driver
[   18.865146] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.5, id: 0x1c0b1, caps: 0xa04751/0xa00000
[   18.949619] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input13
[   18.996046] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[   18.996063] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[   19.060289] CPU0 attaching sched-domain:
[   19.060298]  domain 0: span 0-1 level MC
[   19.060304]   groups: 0 1
[   19.060320] CPU1 attaching sched-domain:
[   19.060324]  domain 0: span 0-1 level MC
[   19.060328]   groups: 1 0
[   21.024139] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[   21.024155] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[   21.051483] CPU0 attaching sched-domain:
[   21.051494]  domain 0: span 0-1 level MC
[   21.051499]   groups: 0 1
[   21.051512] CPU1 attaching sched-domain:
[   21.051516]  domain 0: span 0-1 level MC
[   21.051521]   groups: 1 0
[   21.624716] hda-intel: IRQ timing workaround is activated for card #1. Suggest a bigger bdl_pos_adj.
[   31.561258] wlan0: direct probe to AP 00:17:33:9e:fd:4d (try 1)
[   31.561258] wlan0: deauthenticating from 00:17:33:9e:fd:4d by local choice (reason=3)
[   31.566157] wlan0: direct probe responded
[   31.566172] wlan0: authenticate with AP 00:17:33:9e:fd:4d (try 1)
[   31.569253] wlan0: authenticated
[   31.569253] wlan0: associate with AP 00:17:33:9e:fd:4d (try 1)
[   31.569881] wlan0: RX AssocResp from 00:17:33:9e:fd:4d (capab=0x411 status=0 aid=1)
[   31.569881] wlan0: associated
[   31.571240] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[   31.591258] Intel AES-NI instructions are not detected.
[   31.616082] padlock: VIA PadLock not detected.
[   41.936253] process `skype' is using obsolete setsockopt SO_BSDCOMPAT
[   42.440081] wlan0: no IPv6 routers present
[ 7452.841327] usb 2-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 7453.015294] usb 2-3: configuration #2 chosen from 1 choice
[ 7453.019068] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 7453.020832] usb-storage: device found at 3
[ 7453.020847] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 7453.231301] cdc_acm 2-3:2.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[ 7453.231301] cdc_acm 2-3:2.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 7453.231786] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 7453.236291] cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 7458.020625] usb-storage: device scan complete
[ 7479.160076] usb 2-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 7479.328920] cdc_acm 2-3:2.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[ 7479.329030] cdc_acm 2-3:2.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 7489.451326] usb 2-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 7489.611290] cdc_acm 2-3:2.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[ 7489.611290] cdc_acm 2-3:2.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 7489.740188] usb 2-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 7489.901256] cdc_acm 2-3:2.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[ 7489.901256] cdc_acm 2-3:2.0: ttyACM0: USB ACM device
voila merci :)
je l'utilise (essentiellement) sous linux (kubuntu 10.04), il marche avec l'adb spécial galaxy. Voici des infos supplémentaires (dmesg, adb devices):
dmesg
usb 1-5: configuration #2 chosen from 1 choice
scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
cdc_acm 1-5:2.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
cdc_acm 1-5:2.0: ttyACM0: USB ACM device
scsi 7:0:0:0: Direct-Access     Samsung  SAMSUNG Android  Mass PQ: 0 ANSI: 2
scsi 7:0:0:1: Direct-Access     Samsung  SAMSUNG Android  Mass PQ: 0 ANSI: 2
sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
sd 7:0:0:1: Attached scsi generic sg7 type 0
sd 7:0:0:0: [sdf] Attached SCSI removable disk
sd 7:0:0:1: [sdg] Attached SCSI removable disk
commande "adb devices"
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
List of devices attached
I7500K5a7AYf    device
il faudrait vérifier si tu as les bons udev-rules (c'est les mêmes si cela marchait avant). Que donne "adb devices" dans ton cas?
Modifié par KsTom
cedric@cedric-laptop:~$ adb devices
voila ce que j'obtient avec adb devices et pour les rules ils faut que j'ajoutes lesquelles deja ? merci encore
pour l'adb si tu peux me l'envoyer sa serait sympa parceque j'en ai un mais bon on c'est jamais :) si toi il marche alors pourquoi pas avec moi xd
le contenu des fichiers udev sont les suivants:
  • /etc/udev/rules.d/50-android.rules
    SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="18d1", MODE="0666"
  • /etc/udev/rules.d/51-android.rules
  • /etc/udev/rules.d/90-android.rules
    SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="04e8", MODE="0666"
et en ce qui concerne le "bon" fichier adb pour ce galaxy, tu peux le trouver sur le lien suivant
http://floe.butterbrot.org/external/adb.gz
une dernière chose à vérifier: as-tu le mode debug usb bien activé? pour cela, aller dans Paramètres-->Applications-->Développement-->Mode Débogage USB (activé).
J'espère que cela t'aidera ;) . Par ailleurs, je ne vois pas en quoi l'installation d'un thème peux changer le fonctionnement de adb (sauf si elle touche aux paramètres :P )
Modifié par KsTom
merci merci merci sa remarche je sais pas pourquoi ca me fais sa à chaque fois, j'avais tout de bon, mais j'ai tout refais comme tu me l'a indiqué juste au dessus et sa remarche encore merci ;) RESOLU
Si tu a fait toute ton installation sous ton compte (qui par défaut sous ubuntu n'est pas un admin natif), les droits pour adb ne sont pas en admin, et adb devices renvoie rien.
Ne pas oublier les sudo...
Bon moi j'ai testé tout ça mais ça marche pas :( Et ça marchait avant le passage en ubuntu 10.4
mon dmesg
[12362.256087] usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[12362.401353] usb 1-1: configuration #2 chosen from 1 choice
[12362.402641] cdc_acm 1-1:2.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[12362.402778] cdc_acm 1-1:2.0: ttyACM0: USB ACM device
[12362.418536] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[12362.424801] usb-storage: device found at 5
[12362.424805] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[12367.425365] usb-storage: device scan complete
[12367.427340] scsi 4:0:0:0: Direct-Access Samsung SAMSUNG Android Mass PQ: 0 ANSI: 2
[12367.429315] scsi 4:0:0:1: Direct-Access Samsung SAMSUNG Android Mass PQ: 0 ANSI: 2
[12367.431242] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[12367.431600] sd 4:0:0:1: Attached scsi generic sg4 type 0
[12367.490084] sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[12367.492751] sd 4:0:0:1: [sdd] Attached SCSI removable disk
J'ai modifié les rules udev, même si elle était pratiquement les même et même changé adb mais ça n'a rien fait ... Le adb devices est toujours vide :(
