Root HTC Explorer
Kiamy
J'ai personnellement un ZTE Blade que je n'ai réussi à rooter qu'avec l'aide du forum FrAndroid, c'est donc tout naturellement que je me tourne encore une fois vers vous pour m'aider. En effet j'ai offert à ma mère un HTC Explorer qui lui plait beaucoup, sauf que sa mémoire est ridiculement petite, elle ne peut donc plus télécharger d'applications. Malgré moult recherche, je n'arrive pas à trouver de tuto (en français) pour le rooter aussi bien fait que pour mon ZTE.
Merci d'avance à ceux qui pourront me donner un lien vers un tel tuto où qui auront la gentillesse de me guider pour le rooter.
Salut !
Pour l'instant (et d'ailleurs probablement jamais) on ne peut pas passer le HTC Explorer S-OFF il me semble. A moins que la situation ait évolué depuis chez XDA, tu peux toujours aller vérifier.
Donc on peut toujours le rooter en déverrouillant officiellement le bootloader en passant par HTC Dev, mais si tu veux plus de mémoire, rooter ne servira à rien :emo_im_undecided: Il faut plus de droits pour bouger les partitions je crois bien.
Ce ne serait pas possible de faire un tri et surtout de vider le cache des applications ? Tu as déplacé le maximum sur la carte SD je suppose ?
  • 1 month later...
Pour rooter le Htc Explorer ici : http://forum.xda-dev...d.php?t=1415223 ou va faire un tour sur le site Lien interdit par l'administrateur. Je ne peux pas mettre le lien complet car l'éditeur de texte de frandroid empèche de mettre les liens vers les sites concurrents.
Et je ne saurais que recommander la jaggyrom : http://forum.xda-dev...d.php?t=1473218
J'ai dernièrement appliqué tout ceci sur un Htc explorer d'une amie et tout fonctionne à merveille. Pas de lags et beaucoup de place pour les applications. Très bonne autonomie de la batterie. Le Htc Explorer devient un petit téléphone génial avec cette rom sense.
Petite précision, je m'étais amusé à installer le script mémoire supercharger V6. Très efficace mais il draine énormément la batterie, donc à oublier.
Edit: Le kernel par défaut de la jaggyrom fait tourner le HTC Explorer à 800 Mhz alors qu'à l'origine il est prévu pour 600. Dans certains cas cela cause des plantages et ça été le cas pour le'explorer que j'ai eu en mains. Pour résoudre ce problème j'ai installé un autre kernel, le cranium : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1632895
Dans le post de la jaggyrom sur xda il en est fait mention en cas de problème.
Dans mon cas le problème a été résolu. On peut aussi, à la place de changer de kernel, installer setcpu pour brider le téléphone à 600Mhz
Modifié par monpseudo
Slt
Sinon, il existe ABL(e) SenseLess ROM (Modified JaggyROM).
ROM qui tourne sur mon Explorer depuis quelques jours et qui ne pose pas de problèmes.
http://forum.xda-dev...d.php?t=1652176
L'outil a2sdgui permet de creer une partition sur ta SD et de gagner de la place sur ton HTC.
En complement, j'utilise DroidSail Super App2SD qui me permet de deplacer les applis sur la SD.
Modifié par Joe Lamouque
  • 2 months later...
Je viens de le faire hier, ça fonctionne.
Par contre j'ai perdu 30min sur l'étape 2 car le site htcdev plantait à la dernière étape, il a fallut recommencer le copier/coller plusieurs fois pour recevoir le fichier par mail.
En tt cas direct après le root un déplacement des apps sur la SD et ma femme peut de nouveau se servir de son tel, on ne le jettera pas à la poubelle tout de suite :P
