le recovery est la
fab
Je suis novice, c'est quoi le recovery et le root. A quoi ça sert ? Quelles sont les différences entre les deux ? Lequel permet de désinstaller les applis natives d'Acer ou leur surcouche (est-ce possible ?)
Peut-on le faire sous garantie ? (invisible en restaurant par ex.)
ATTENTION au recovery il ne faut surtout pas faire de restauration avec car il plante les partitions !!!!
Tous les devs actuellement impliqué sur A700 ont brické leur tablette à cause de ça !
arca57190 : le root c'est le fait d'avoir les droit d'administrateur sur ta tablette. Ca permet d'effectuer des actions supplémentaires (virer des applis constructeur, faire des sauvegardes complètes,...)
Le recovery c'est une partition de la tablette qui permet de flasher des nouvelles versions de ROM, on utilise des versions customisé du recovery pour aller plus loin que celui d'origine et flasher des ROM non officielles ou réaliser des backups.
En théorie, on peut te refuser la garantie avec un recovery modifié. Pour le root c'est moins clair mais il est préférable de dé-rooter avant un passage au SAV.
ok c est flaché , je fait le backup car la dernier je n arrivais pas au bout
ça as l ère d aller plus vite cette fois et une barre de progression en plus
D'abord on va voir si l'auteur à testé. Pawitp à de l'expérience mais on est jamais trop prudent...
ha ben oui le mec vient de Bangkok , il dans le pays des maitres de l informatique :P
le backup as fonctionne pour moi cette fois et le fichier pèse nettement moins lourd
attention ça peut prendre un petit moment (10 min environ) donc ne rien toucher entre le wipe et le redémarrage complet de la tablette, et ne pas oublier de faire une sauvegarde de toute les apli avant
Modifié par fab
en fait tu prend le zip de la recovery 5.8.4.5 tu le décompresse dans un dossier ensuite tu edit le bat et la ligne 14 (normalement fastboot flash recovery + nom image 5.8.4.5 ) tous ce qui est apres le + tu le renome avec le nom du fichier image de la 6.0.10 ca donne ca "fastboot flash recovery recovery.img " et tu sauvegarde ensuite tu prend le fichier img de la 6.0.1.0 et tu le met as la place de celui de la 5.8.4.5
ben tu fait clic droit ouvrir avec bloc note ou un programme equivalent comme Notepad
quand tu as editer tu as ca :
@echo off
cls
echo reboot to bootloader
adb wait-for-device
pause
adb shell su -c "mount -o remount, rw /system/ ; mv /etc/install-recovery.sh /etc/install-recovery.offsh;"
adb reboot-bootloader
echo flashing recovery
pause
echo -
echo -
fastboot reboot
adb wait-for-device
echo check the recovery
adb reboot recovery
pause > nul
