Uot Kitchen ou comment changer l'apparance d'une Rom
Invité Edzamber
Invité Edzamber
Voici un tutoriel sur UOT Kitchen, un site web qui permet de modifier les thèmes et les apparances du firmware.
Tout d'abord, veuillez m'excuser pour la taille des screens shots, j'ai les ai mis en taille maximum acceptable sur le forum mais ils demeurent un peu petits.
Je vous conseille de zoomer (Ctrl+molette de la souris vers le haut)
Prérequis :
- "Root explorer" (à télécharger sur le market)
- Clockworkmod recovery 5.0.2.6 ici : http://www.mediafire...49r2hx2fb4e979o
- Avoir un téléphone Rooté
Pour l'installation :
- Copier le fichier "recovery-clockwork-5.0.2.6-galaxyace-fix.zip" à la racine de votre carte Sd via le cable Usb depuis votre ordinateur
- Redémarrer le téléphone en recovery (eteindre puis touche home+power pendant 10 secondes)
- Choisir "Install zip from Sd card" en navigant avec la touche volume bas
- Selectionner le fichier "recovery-clockwork-5.0.2.6-galaxyace-fix.zip"
- Après l'installation, redémarer à nouveau en recovery
- Choisir "Backup and Restore" puis "Backup"
- A la fin du backup, redémarer le téléphone normalement
Cela vous permettera en cas de problème de restorer votre téléphone (Redémarrer en recovery, choisir "Backup and restore", puis "Restore", choisir la sauvegarde et "Yes restore"
Début du Tutoriel Uot :
Pour commencer, se rendre sur uot : http://uot.dakra.lt/kitchen/
A la connexion, vous tombez sur cette page :
A présent choisissez ce que vous voulez "cuisiner" en cliquant sur ce qui vous intéresse.
Prenons exemple de l’icône de batterie :
- Cliquer sur "Battery"
- Cocher "use this mod"
- Cocher le style de battery qui vous intéresse
- Cocher le style d'icone représentant le mode de chargement (Uot style, Smooth, Hybrid")
- Cliquer sur "générate preview (optional)" pour visualiser votre customisation
Une fois satisfait de vos choix, changer d'onglet en haut de page (par exemple "icones")
- Cocher la serie d'icone qui vous intéresse ("include icons")
- Cocher le style d'icones qui vous intéresse dans cette serie
- Cocher "Notification power buttons" pour modifier les boutons de la bare de notification
Une fois satifait de vos choix, changer d'onglet à nouveau en haut de page ...
La méthode reste la meme pour tous les onglets.
Dans certains onglets, on peut trouver soit "Générate preview (optional)" qu'il faut cliquer pour avoir un appercu, soit la visualisation s'affiche automatiquement ou soit une vidéo de démonstration (pour la section "window")
Une fois toutes vos modifications effectuées, nous allons passer à la phase "Upload" des fichiers systèmes nécessaires (si votre rom est une rom stock) ou du thème nécessaire (si votre rom est un rom CM7)
A) Dans le cas d'une rom Stock :
- Cliquer sur "File Upload"
Avant tout, il va falloir uploader des fichiers systèmes de votre téléphone :
- Télécharger "Root explorer" sur le market
Une fois l'application installée :
- Ouvrir "root explorer"
- Aller dans System / app
- Chercher le fichier "SystemUi.apk" puis faire un clic long sur ce fichier et choisir "copy"
- Faire retour 2 fois (touche tactile à droite du bouton "home")
- Chercher "Sd card" et cliquer dessus
- Cliquer sur "Paste"
- Faire retour 1 fois
A présent aller dans System / framework
- Faire la même manip pour le fichier "framework-res.apk" et pour le fichier "twframework-res.apk"
- Quitter l'application "Root explorer"
Une fois ces trois fichiers copiés sur votre carte Sd, transférez les sur le bureau de votre ordinateur via le cable usb
Retournons a présent dans la section "file upload" sur Uot Kitchen :
- Dans la partie gauche, cliquer sur "devices list" et choisissez "galaxy ace"
- Dans la partie droite, cliquez sur "Upload system files"
- Cliquer sur "select file" en dessous de "framework-res.apk" et choisissez le fichiers correspondant dans la fenêtre qui s'ouvre pour l'uploader en double-cliquant dessus
- Cliquer sur "select file" en dessous de "SystemUI.apk" et choisissez le fichiers correspondant dans la fenêtre qui s'ouvre pour l'uploader en double-cliquant dessus
- Cliquer sur "select file" en dessous de "twframework-res.apk" et choisissez le fichiers correspondant dans la fenêtre qui s'ouvre pour l'uploader en double-cliquant dessus
- Une fois les 3 fichiers uploadés, passer à l'étape C)
B) Dans le cas d'une rom CM7 :
Avant tout, il va falloir uploader le thème de initial de votre rom :
- Chercher l'application du thème utilisé dans "thème chooser" (en général commencant par com.xxxxx.theme.apk)"
Exemple ici pour la rom Cm7.2 Rc3 Apocalypse :
- Clic long sur le fichier thème
- Choisir "copy"
-Transférez le fichier sur le bureau de votre ordinateur via le cable usb
- Dans la partie gauche : cliquer sur "devices list" et choisissez "galaxy ace", puis dans la section "ThemeChooser preview",
selectionner "mdpi (320x480) / ldpi (240x320)"
- Dans la partie droite : cliquer sur "Upload CM7 theme" puis cliquer sur "select file" en dessous de
"CM7 Theme (like Cyanbread.apk or Androidian.apk)
upload this file only if you have CM7 rom with Theme Chooser
rename apk as you want to see it in Chooser menu"
- Choisissez le fichiers correspondant dans la fenêtre qui s'ouvre pour l'uploader en double-cliquant dessus
- Une fois le fichier uploadé, passer à l'étape C)
C) La dernière étape : L'onglet "Summary"
Vous voila presque au bout de la customisation ...
- Cliquer sur l'onglet "Summary" en haut de page
Ici vous trouverez un résumé des taches demandées à UOT :
- Cliquez à présent sur "submit work to kitchen"
Une nouvelle page s'ouvre avec le nom du fichier que prépare Uot pour vous :
Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur "Click here to go to the pickup page!" pour acceder à la page de téléchargement et d'attendre que votre fichier apparaisse ...
Une fois le fichier pret, il ne reste plus qu'a cliquer sur "download"
INSTALATION :
A) Rom Stock :
- Copier le fichier télécharger sur UOT Kitchen à la racine de votre Carte Sd via le cable Usb relié à votre Ordinateur
- Eteindre le téléphone
- Redémarer en Recovery (Touche home+power pendant 10 secondes)
- Choisir "Install Zip form Sd Card"
- Choisir le fichier télécharger sur Uot
- Après l'installation, redémarrer le téléphone
Votre Nouveau thème UOT est appliqué ... lool
B) Rom CM7 :
- Ouvrir l'application "Thème Chooser", naviguer jusqu'au nouveau thème et choisir "apply"
Au message d'erreur, choisir "Apply anyway"
- Redémarrer le téléphone pour appliquer le nouveau thème ... :)
Si toutefois votre thème n'apparait pas dans "Thème chooser", dézipper l'archive UOT sur le bureau de votre ordi et extraire l'Apk de "system/app". Puis, le copier à la racine de votre carte Sd.
Ensuite, à partir du téléphone avec un explorateur de fichier "Root" comme "Root explorer" ou "Es file manager", déplacer l'Apk du thème dans le dossier "system/app" en n'oubliant pas de faire "Mont rw".
Pour finir, changer les permissions en rw-r-r comme cela :
xx
x
x
Redémarrer, ouvrir "Thème Chooser", sélectionner votre Thème et au message d'erreur choisissez "Apply Anyway" et redémarrer pour appliquer.
J'éspère que vous allez bien vous amuser sur UOT Kitchen ... :lol:
Faites moi le retour ... ^_^
Modifié par Edzamber
Ce tuto rend l'utilisation D'UOT trés simple.
Petit reproche, les screens sont trop petits.
Tu aurais dû mettre le lien des vignettes pour les forums, en cliquant dessus elles sont mieux visibles ;)
Modifié par hdcine
j'aurai juste une petite question
voila je souhaiterai changer dans ma rom juste les icones de la statubar.
je suis sous cm 7.2 apocalypse.
je dois recrer toutes les page de uot kitchen ou je peux juste changer les icones que je souhaite et le reste restera comme a l'origine?
j'espere me faire comprendre
merci d'avance
Invité Edzamber
merci d'avance
Bonsoir, oui tu peus juste changer les icones de la barre de notification. Pour cela, ne coche que les icones que tu veus dans "notification power button" et passe directement a l'etape "file upload" ;)
Envoyé depuis mon GT-S5830 avec Tapatalk
ca a marche mais comme prevu.
la modif des barre de reseau n'a pas ete pris en compte,bizarre sinon tous le reste est OK
les icone que j'ai choisi,dans la liste on peux cocher ou pas pour selectionner alors que dans d'autre theme d'icone,il n'y a pas le choix
je pense que cela viens de la.il faut tout laisser coché ou pas?
en tous cas,je referai la manip pour approfondir tous cela
Invité Edzamber
Oui je pense qu'il faut laisser tout cocher.
Envoi moi un screen shot des icones que tu as choisi et je te dirai
c'est tout bon,ca a marche,en fait il fallait tout laisser cocher mais j'ai eu un bug avec ma rom.au redemarrage,je me suis retrouve avec toutes mes appli en force close et le tel bloque sur le bootanimation du demarrage.
ca fait 2h que je reinstalle tous apres avoir reflache.la galere.
je vais toucher a plus rien,ca marche et ca me va bien
Invité Edzamber
As tu reinstallé les icones uot ?
Quelle rom a tu installée ?
Je te conseille de faire un backup avec cwm recovery 5.0.2.6 puis de reinstaller ton theme Uot.
Si ca bug tu pourra toujours faire un restore sans tout reinstaller !
j'ai reinstalle les icones UOT et ca a marche nickel apres bien sur avoir reinstaller ma rom
je tourne sous l'apocalypse en version du 17/06 et j'ai oublier de faire le backup avant l'installe du theme UOT.
faute a moi car je le fais regulierement mais il est vrai que cette rom tourne top et cela faisait un moment que je ne l'avais pas bidouille et j'ai pas pense a faire le backup.
mais la,ca tourne,reste plus cas calibrer de nouveau ma batterie
Invité Edzamber
Content pour toi que ca marche.
Moi je suis sous Apocalypse finale depuis sa sortie, et je suis un des rares qui n'a pas de bugs pour l'instant ;)
Sinon envoye moi des screens de ton theme Uot, juste par curiosité ...
A plus.
  • 3 weeks later...
Invité Edzamber
Quand tu as installé le theme, tu l'as bien choisi avec theme chooser, choisi "apply" et au message d'erreur "apply anyway" puis redémarré ?
Si malgré cela ton theme ne s'affiche pas, il faut l'installer manuellement :
Ouvre theme chooser et supprime ton theme en faisant clic long dessus et "uninstall". Puis telecharge "root explorer" sur google play.
Ensuite , extrait sur le bureau de ton ordi le fichier "uoticsapocalypse.apk" que tu as telechargé sur uot avec winrar (il se trouve dans system/app)
Enfin, copie ce fichier sur ta carte Sd, ouvres root explorer, copie le fichier "uotapocalypse.apk" dans system/app ( en cliquant sur mont rw en haut a gauche puis paste), toujours dans system/app clic long sur ce fichier que tu viens de copier et choisi "permissions". La tu les changent en rw-r-r comme sur ce schema :
XX
X
X
Pour terminer, redémarre ton telephone, ouvre theme chooser, selectionne ton theme, au message d'erreur choisi "apply anyway" et redémarre a nouveau.
Un peu fastidieux mais ca devrait fonctionner ;)
