Gros problème, téléphone briqué bloqué sur SONY make.believe
aujourd'huii je rencontre un gros problème, en voulant passer de CoolFlame à MiniCM7Pro mon téléphone a été briqué, je raconte en détail :
J'était sur CoolFlame avec le kernel nAa-11, et j'ai voulu passer sur MiniCM7pro mais pour cela il fallait revenir sur le kernel d'origine, donc je l'ai télécharger, et essayé de le flasher avec flashtool, mais au moment du flash ( il y a eu le chargement jusqu'a 100%) puis là plus rien, aucun message qui me dit que c'est fini etc, donc après avoir attendu je débranche le téléphone, et surprise quand je l'allume je me retrouve sur le logo make.believe ( après avoir bien observé le log de flashtool il me semble qu'il était écris de mettre le téléphone en mode debodage USB ) bref après donc je me dit que c'est normal vu que le kernel normal n'es pas compatible avec CoolFlame, donc j'arrive à accèder au recovery et je installe la MiniCM7Pro, et là avec espoir je reboot mon téléphone, et rien toujours le même logo, donc je cherche une solution si quel qun peut m'aider svp !
PS : En bas à droite du logo, il y a écrit ; 2.6.29.6-perf
PS2: voilà ce que sa donne lorsque je connecte à flashtool :
05/040/2012 15:40:51 - INFO - <- This level is successfully initialized
05/040/2012 15:40:51 - INFO - Flashtool Version 0.8.6.0 built on 2012-06-13 08:08:54
05/040/2012 15:40:51 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
05/040/2012 15:40:57 - INFO - Device disconnected
05/041/2012 15:41:08 - INFO - Device connected with USB debugging off
05/041/2012 15:41:08 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
05/041/2012 15:41:10 - INFO - Device connected with USB debugging on
05/041/2012 15:41:10 - INFO - Connected device : U20
05/041/2012 15:41:10 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.4-cm7 bionic (2012-02-04 22:27 +0100) multi-call binary.
05/041/2012 15:41:10 - INFO - Android version : 2.3.7 / kernel version : 2.6.29.6-perf
05/041/2012 15:41:10 - INFO - Remounting system read-write
05/041/2012 15:41:11 - INFO - Installing toolbox to device...
05/041/2012 15:41:11 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\ftkit.tar to /data/local/tmp
05/041/2012 15:41:11 - INFO - Running installftkit as root thru sysrun
05/041/2012 15:41:12 - INFO - Root Access Allowed
