Samir2254 Posté(e) 5 juillet 2012 Share Posté(e) 5 juillet 2012 (modifié) Bonjour, aujourd'huii je rencontre un gros problème, en voulant passer de CoolFlame à MiniCM7Pro mon téléphone a été briqué, je raconte en détail : J'était sur CoolFlame avec le kernel nAa-11, et j'ai voulu passer sur MiniCM7pro mais pour cela il fallait revenir sur le kernel d'origine, donc je l'ai télécharger, et essayé de le flasher avec flashtool, mais au moment du flash ( il y a eu le chargement jusqu'a 100%) puis là plus rien, aucun message qui me dit que c'est fini etc, donc après avoir attendu je débranche le téléphone, et surprise quand je l'allume je me retrouve sur le logo make.believe ( après avoir bien observé le log de flashtool il me semble qu'il était écris de mettre le téléphone en mode debodage USB ) bref après donc je me dit que c'est normal vu que le kernel normal n'es pas compatible avec CoolFlame, donc j'arrive à accèder au recovery et je installe la MiniCM7Pro, et là avec espoir je reboot mon téléphone, et rien toujours le même logo, donc je cherche une solution si quel qun peut m'aider svp ! Merci PS : En bas à droite du logo, il y a écrit ; 2.6.29.6-perf PS2: Voilà ce que sa donne lorsque je le connecte à Flashtool : 05/040/2012 15:40:51 - INFO - <- This level is successfully initialized 05/040/2012 15:40:51 - INFO - Flashtool Version 0.8.6.0 built on 2012-06-13 08:08:54 05/040/2012 15:40:51 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them 05/040/2012 15:40:57 - INFO - Device disconnected 05/041/2012 15:41:08 - INFO - Device connected with USB debugging off 05/041/2012 15:41:08 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode 05/041/2012 15:41:10 - INFO - Device connected with USB debugging on 05/041/2012 15:41:10 - INFO - Connected device : U20 05/041/2012 15:41:10 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.4-cm7 bionic (2012-02-04 22:27 +0100) multi-call binary. 05/041/2012 15:41:10 - INFO - Android version : 2.3.7 / kernel version : 2.6.29.6-perf 05/041/2012 15:41:10 - INFO - Remounting system read-write 05/041/2012 15:41:11 - INFO - Installing toolbox to device... 05/041/2012 15:41:11 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\ftkit.tar to /data/local/tmp 05/041/2012 15:41:11 - INFO - Running installftkit as root thru sysrun 05/041/2012 15:41:12 - INFO - Root Access Allowed Désolé j'ai crée ce sujet en doublon ne sachant pas dans quel partie poster Modifié 5 juillet 2012 par Mero Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francodu49 Posté(e) 5 juillet 2012 Share Posté(e) 5 juillet 2012 (modifié) Salut :) Peux t-on encore acceder au recovery ? Sinon ouvre flashtool en tant qu'administrateur fait flashboot (je crois que sa s'appelle comme sa ...) prend le kernel d'origine que tu avait mit dans le dossier "firmware" maintenant ils vont te dire de rester appuyer sur retour et branché le cable usb sa devrait fontionné :) ps: Coolflame est pour moi la ROM la plus stable tu devrait la garder ... :) Modifié 5 juillet 2012 par Francodu49 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Samir2254 Posté(e) 5 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2012 Enfaite j'arrive à installer toute les rom sans problèmes, mais la cm7pro reste bloqué sur le logo SONY make believe, et chez moi Coolflame n'es pas la plus stable, toute les seconde mon téléphone crache, fin pas toute les seconde mais dé que je lance une app du genre facebook il y a le '' forcez l'arret, attendre, '' et parfois l'appareil photo reste plusieurs jours sans fonctionner à cause du même problème donc je voudrais changer :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geofreezz Posté(e) 5 juillet 2012 Share Posté(e) 5 juillet 2012 Ta tésté miniCM9 sinon ? Enfin essaye pas de suite parce qu'apparemment y a un problème mais quand ça sera régler test ;) Sinon regarde sur XDA y a d'autre rom dispo (que j'ai pas essayer) : http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=727 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Samir2254 Posté(e) 5 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2012 La miniCM9 il faut quel kernel ? et tu peu me donner le lien pour le télécharger stp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geofreezz Posté(e) 5 juillet 2012 Share Posté(e) 5 juillet 2012 Va voir dans le topic miniCM9. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Samir2254 Posté(e) 5 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2012 C'est bon trouvé, merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francodu49 Posté(e) 5 juillet 2012 Share Posté(e) 5 juillet 2012 Non non il n'y a pas de probleme cm9 je l'ai j'ai pas de probleme ;) Enfaite j'arrive à installer toute les rom sans problèmes, mais la cm7pro reste bloqué sur le logo SONY make believe, et chez moi Coolflame n'es pas la plus stable, toute les seconde mon téléphone crache, fin pas toute les seconde mais dé que je lance une app du genre facebook il y a le '' forcez l'arret, attendre, '' et parfois l'appareil photo reste plusieurs jours sans fonctionner à cause du même problème donc je voudrais changer :( C'est assez bizarre J'ai Coolflame et j'ai jamais eu aucun bug ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geofreezz Posté(e) 5 juillet 2012 Share Posté(e) 5 juillet 2012 Bah ta miniCM9 ou CoolFlame ? ^^ Y en a qui ont des problème avec la nouvelle version (miniCM9 3.0.3 + nAa ICS 4) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francodu49 Posté(e) 6 juillet 2012 Share Posté(e) 6 juillet 2012 Oui j'avais coolflame en faite je l'ai enlevé il y a 2 jours pour cm9 et je suis en 3.0.3 + Naa ICS 4 et pas de bug :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
