Diverses questions sur l'utilisation d'android
Je suis très intéressé par un mobile Android (Hero de préférence), mais avant de me lancer j'aimerais que vous me confirmiez 2 points:
- Existe-t-il un widget Agenda, qui affiche sur la page d'accueil les rendez-vous de la semaine (comme spb 3) et pas simplement les alertes(comme sous l'Iphone) ou le nombre de rdv de la journée.
- Quand on compose un numéro sur le clavier, il y a-t-il une recherche des contacts "correspondant" aux chiffres ? Je m'explique. Sur mon téléphone actuel, si j'appuie sur la touche téléphone je me retrouve sur une page avec mes derniers appels et la possibilité de composer un numéro (ce qui est le comportement standard des mobiles).
Maintenant, si je souhaite appeler disons ma mère, je tape 626, et le téléphone me propose d'appeler soit le "626" soit "MAMAN" soit"MANU", du fiat que la touche 6 = {MNO} et 2 = {ABC}.
Je trouve ce fonctionnement indispensable, et voudrait savoir si Android marche de cette manière !
C'est possible de définir l'appli de recherche T9 de numéro comme appli par défaut quand on bascule en mode ncmoposition de numéro ?
Ben, l'application remplace toute l'application de base (Clavier, Appels, Contacts, Favoris).
Donc il suffit de placer le raccourci dans le bureau à la place de celle de base et/ou de lancer l'appli à la place de celle de base dans le menu déroulant. ;)
Ben' date=' l'application remplace toute l'application de base (Clavier, Appels, Contacts, Favoris).
Donc il suffit de placer le raccourci dans le bureau à la place de celle de base et/ou de lancer l'appli à la place de celle de base dans le menu déroulant. ;)[/quote']
Parfait ça ^^
Et pour l'agenda malheureusement, seul quick calendar semble en mesure d'afficher les rdv de la semaine, mais buggé :(
appui long sur menu et tu as le clavier qui apparait.
Tu commence à taper 'maman' et ca t'affiche le contact maman.
C'est pareil qu'en T9 mais avec un clavier complet
Et meme pas besoin d'aller dans les contacts ou les appels. C'est depuis le bureau direct
