Reboot quand mount microsd
ro5ie
Moi oui, j'ai eu ce problème que j'ai posté ici d'ailleurs.
Dans mon cas c'était un thème et plus précisément un framework-res.apk modifié qui me fiasait rebooter mon milestone à chaque remount de ma carte SD.
Tu as modifié le thème de ton milestone ?
Cool merci,
En fait hier soir j'ai réglé mon problème en remettant le framework-res.apk , le build.prop, et services.jar provenant du theme.
Plus de reboot lors du Mount de la sdcard.
Par contre ce n'était pas vraiment un reboot en boucle dans mon cas : en fait , lors du Mount de la carteSD le tel faisait un 1er reboot, puis arrivé au mount (environ au moment de la saisie code pin) il attaquait sont 2ème reboot, mais pas complet (seulement à partir du BootAnimation) et celui là allait jusqu'à la fin dans 90% des cas. Et pour les 10 autres % un nouveau reboot avec seulement 5 sec de Bootanimation se réalisait. Mais au bout de ces 2 ou 3 reboot automatique le tel fonctionnait tout à fait correctement tant qu'il n'y avait pas de connexion USB.
A ne rien comprendre.
En tout cas le problème est maintenant réglé.
Merci pour ton aide.
  • 3 weeks later...
Un autre problème est possible avec le thème apparemment (ou du moins sa présence est une des conditions requises):
Récemment quand je branchais mon tel à mon pc il rebootait. J'avais laissé le tel en "Accès a la carte mémoire" et il m'était impossible de le changer puisque dès la connexion au PC => reboot...
Donc pour tester, j'ai retiré la carte SD mais il se passait exactement la même chose: dès que je branchais le tel => reboot.
Et bizarrement en retirant le thème, j'ai réussi à le connecter sans problème puis j'ai coché "Chargement uniquement" puis remis le thème.
Maintenant cela marche sans problème... (Avec les deux mode)
Ce qui est le plus bizarre dans l'histoire c'est que j'ai ce thème depuis 2 mois et que je n'ai jamais eu aucun problème de ce genre. C'est comme si le bug était apparu comme par magie....
