Hugo Leroux Posté(e) 11 juillet 2012 Share Posté(e) 11 juillet 2012 Bonjour, J'aimerai connaitre la manipulation pour effectuer la maj de cyanogenMod9 en téléchargent la maj via goo manager. Merci d'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud2608 Posté(e) 11 juillet 2012 Share Posté(e) 11 juillet 2012 Si t'étais déjà sous cm9, pour faire une MAJ de la version, juste un wipe cache et wipe dalvik cache via le recovery puis install zip from SD card. Si t'étais sous une autre rom, full wipe ( via le recovery aussi . Si ton téléphone est d'origine : voici le tuto : Précision utile, une fois que tu seras sur le recovery, tu navigue avec les boutons volume + et -, et tu sélectionne/valide avec home. Autre précision, si tu pense avoir planté ton téléphone, no stress, il y a toujours un moyen de réparer ça, mais si tu suis à la lettre, ça devrait aller :P D'abord, place le fichier zip de la rom sur ta carte SD ainsi que le fichier des Gapps ( market, ... ) à télécharger sur GooManager. Bon, on se lance : Simple comme bonjour, tu télécharges l'application TPT helper sur le market. Lance la, elle va reconnaître ton skate / staraddict. Tu télécharges l'option 2 ou la 2b. Après, soit tu lance le TPT manuellement comme c'est décris dans le wiki, soit tu fais tout directement par l'appli. En détail, une fois que tu as téléchargé l'option, retourne au menu de l'application TPT helper, ya une rubrique dezipper un fichier si je me souviens bien. Sélectionnes l'option que tu as téléchargé précédemment, ça va créer le fameux dossier " image " sur ta carte SD. Ensuite, toujours dans le menu de l'application tu peux lancer le TPT ( vérifie avant que t'avais pas déjà un autre dossier image, si c'est le cas, vire l'ancien ). Tu finiras sur le recovery et t'as plus qu'à installer la rom. Alors, pour une première installation : Sur le recovery, tu a une rubrique " wipe data / factory reset. Exécute la. Puis, tu vas dans mounts and storage et tu sélectionne ensuite " format system". Enfin, retourne au menu principal du recovery et sélectionne " install zip from SD card ", cherche l'endroit ou t'as mis le fichier de la rom et sélectionne le fichier zip de la rom, une fois installé, tu fais " reboot system now" au menu principal du recovery. Ton tel va rebooter. Au bout de 5 min ( temps de stabilisation ) appui longtemps sur ton bouton power et sélectionne le redémarrage en recovery. Une fois fait, encore " install zip from SD card" et install le fichier des Gapps. Une fois ceci fait, " reboot system now " et le tour est joué :) Enjoy :) Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hugo Leroux Posté(e) 14 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2012 Super merci et pour les gapps ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
