TURBOMAX Posté(e) 13 juillet 2012 Share Posté(e) 13 juillet 2012 Salut à tous, J'arrive pas à comprendre et éliminer ces saccades de bureaux quand on vient de fermer une application. Quand le bureau réapparaît,les icônes mettent 1 à 2 secondes à s'afficher et les changements de pages de bureaux raclent les premières secondes. Après ça, tout rentre dans l'ordre et les changements de bureaux sont rapide jusqu'à ce qu'on sollicite une appli et rebelote.... À savoir que jai beaucoup de ram dispo et un fond d'écran noir . Même si je vire tous les widgets, c'est pareil. Et aucune synchro ou autre en arrière-plan, 3g,wifi c'est pareil. Je ne me souviens pas d'un pareil pb sous GB On dirait qu'il manque de ressources durant quelques instants. Pourtant jai supprimé un max applis d'origine. Mon Xs est full origine, pas root. Pour un proc dual core de 1.5, ça prend la tête.... Merci pour l'aide! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Malcolm Z Posté(e) 13 juillet 2012 Share Posté(e) 13 juillet 2012 J'ai eu exactement le même problème en passant sous ICS puis j'ai flashé la rom 2.3.7 sur mon SXS pour refaire la MAJ 4.0.4 via PCC et tout est revenu en ordre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TURBOMAX Posté(e) 13 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 13 juillet 2012 Ok merci pour ton aide. Donc faut faire marche arrière, revenir à GB sinon je vais garder ce pb ? Pfff c'est ahurissant de devoir faire 12 manips pour avoir un appareil utilisable. Comment puis-je remettre GB ? Pc-compagnon peut le permettre ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jailbr3k Posté(e) 13 juillet 2012 Share Posté(e) 13 juillet 2012 as tu activer des options dans les reglages - développeur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TURBOMAX Posté(e) 13 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 13 juillet 2012 Salut Oui j'ai fait multiples essais et ça donne rien de bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Malcolm Z Posté(e) 13 juillet 2012 Share Posté(e) 13 juillet 2012 Bah flash la rom 2.3.7 et tu refais la maj vers ICS via PCC et normalement le problème disparaît Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TURBOMAX Posté(e) 14 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2012 Hier j'ai fait un reset usine + re flash ics par dessus. Effectivement ça change tout ! On est presque parfaits mais on sent qu'il ne faut pas trop charger le bureau en widgets sinon y a des micro-lags qui reviennent. Ça reste fragile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Malcolm Z Posté(e) 14 juillet 2012 Share Posté(e) 14 juillet 2012 Oui il est vrai que cette MAJ est instable, on a toujours peur que des bugs font leurs,apparitions mais les prochaines MAJ devrait corriger cette instabilité :) Par contre moi c'est extrêmement fluide et pourtant j'ai blindé mes bureaux de widget (c'était fait exprés pour tester la fluidité). Mais je te l'accorde avec le "comsic flow", l'image se fige au changement de page ce qui est légèrement gênant mais on constate la même chose sur le One S/X avec des fonds d'écrans animés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lafouine75 Posté(e) 14 juillet 2012 Share Posté(e) 14 juillet 2012 J'ai aussi l'impression que Sony aurait du s'abstenir d'afficher la barre de menu en touchant simplement l'écran pour ne laisser que l'appui long car ça occasionne parfois une micro saccade lorsque celle-ci apparaît alors qu'on veut juste slider sur les différents home. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaosdroid Posté(e) 14 juillet 2012 Share Posté(e) 14 juillet 2012 Salut,pour les "lags" de bureaux ou redraw,il faut savoir que tous les widgets ne pompe pas pareil ! Pour un bureau parfaitement fluide sans acroche ni redraw, tu dois mettre aucun widget internet (timescape,youtube,trackId,info,météo) car ceux ci font un micro refresh a chaques transition et procure du lag,et si tu swipe longtemps le bureau paf!! Le redraw (car memoire saturé). En résumé si tu mets que des widget sans internet ni refresh (outils,barreGoogle,agenda,musique,photo(petitRefresh),horloge,ect) Ton bureau sera tres fluide même avec un fond animé ! (et ta batterie tient mieux aussi !!car moin de reveil widget) A l'inverse plus tu mets de widget internet plus ca rame Et CELA SUR TOUT LES TELEPHONNE!!même les plus puissant on de l'accroche sur gros widget ! Voili ;) Fait des test Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Malcolm Z Posté(e) 14 juillet 2012 Share Posté(e) 14 juillet 2012 Ah je l'ignorais, j'execute bya la météo, timescape etc .. ^^ Merci en tout cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TURBOMAX Posté(e) 14 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2012 Oki merci pour ces éclaircissements ! Jai fait des tests en ne laissant que l'horloge digitale d'origine et une icône d'application sur les autres pages. Bin on sent que c'est limite quand même ! Sur GB j'avais les bureaux comme aujourd'hui et ca ne saccadait pas comme ca. Jen ai marre de vider mes bureaux et de reflasher à tour de bras. Mon HTC héro 2.1 est plus fluide que mon Xs, ca fait chialer. Je vais l'envoyer au SAV pour mes tâches en espérant qu'ils me rendent un smartphone propre dehors mais aussi sous le capot !!!! Sinon il finira comme téléphone-jouet pour mon fils de 3 ans Le prochain appareil sera acheté après moultes réflexion et recherches. Ça m'apprendra à acheter un smartphone juste à sa sortie... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Malcolm Z Posté(e) 14 juillet 2012 Share Posté(e) 14 juillet 2012 Tu as quel fond d'écran ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TURBOMAX Posté(e) 14 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2012 Jai essayé avec un fond Sony origine "fixe" puis un noir couleur uni , au poids ultra-léger et jpeg. Au final si je ferme mon navigateur après 5mn de surf, jai les icônes qui pedalent dans la choucroute et du lag sur les glissements de bureaux. Après 3 ou 4 secondes de saccades, ça stabilise et c'est fluide. Pourtant jai 300 à 400 mo de ram libre et le cache vidé. Truc de dingue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TURBOMAX Posté(e) 15 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 15 juillet 2012 Alors j'ai installé flashtools et fait le retour vers GB PUIS maj icq via pcc Y a un réel gain mais ça racle encore suivant les applis sollicitées. Je pense que je vais remettre GB ! Cest un comble mais cest plus abouti que ICS, ça bouffe moins de ram, ça chauffe moins, ça la,G pas. J'ai pas essayé ICS suisse, ça change ou c'est kifkif ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TURBOMAX Posté(e) 15 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 15 juillet 2012 Bon,ça y est, j'ai remis GB proprement avec mes anciens widgets et tout refonctionne ! ICS m'a saoulé avec ces bugs,lenteurs et saccades. J'ai retrouvé mon vrai Xs Certes y avait qques détails sympa mais c'était au détriment de fonctionnalités VITALES. J'ai enfin la preuve qu'ICS façon Sony n'est pas aboutie. On verra si je repasse sous ICS un jour, mais j'vais plus me précipiter ! Merci à tous pour votre aide, j'ai fait connaissance avec flashtool grâce à vous, c'est déjà ça de gagné ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
