Rainbow_Dash_30 Posté(e) 13 juillet 2012 Share Posté(e) 13 juillet 2012 bonjour, je cherche (donc j'ai pas trouvé sur le forum) comment explorer la memoire interne du tel et non pas la sd pour acceder au dossier /efs pour le desimlocker... quand je le connecte en stockage de masse il ne se passe rien, après je monte la sd et j'ai les fichers DANS la SD :huh: . je vousrais savoir comment acceder a la racine du tel en lui meme. il est rooté. je desespère et j'attend une personne qui voudras bien consacrer un peu de son temps a m'aider. merci d'avance ! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dde_v Posté(e) 13 juillet 2012 Share Posté(e) 13 juillet 2012 (modifié) un utilitaire comme Rom Toolbox pro, ou juste un explorateur de fichier comme AndroZip permettent de remonter hors de la SDcard pour voir le système... Mais pour le modifier, il faut avoir les droits... mais déjà il faut avoir fait ça : (menus sous ICS ) dans Réglages/système/options développeur, il faut cocher "Débogage USB"... dans Réglages/personnel/sécurité/administration de l'appareil, il faut cocher "Sources inconnues" puis il faut installer les bons drivers sur ton PC... et lors de la connexion (à chaque fois), il faut activer le stockage de masse USB sur le tph dans la notification "Connecté par USB"... Parce que je crois comprendre que tu explore ton tph via ton PC.... Modifié 13 juillet 2012 par Bizeraw 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 13 juillet 2012 Share Posté(e) 13 juillet 2012 Salut, Tout est dit dans le tuto... Utilise EsFile Explorer pour aller dans la mémoire interne du téléphone. Pense bien à cocher Explorateur Root et Montrer les fichiers cachés dans les paramètres de l'application. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rainbow_Dash_30 Posté(e) 13 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 13 juillet 2012 oui j'essaye de l'explorer via mon pc. j'ai donc réussi dans le téléphone grace a vous a trouver le fichier nv_data.bin mais je dois pouvoir le modifier sur le pc avec hex editor neo... et aucun moyen de le faire reconnaitre au pc en mode stockage de masse. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 13 juillet 2012 Share Posté(e) 13 juillet 2012 Oui ça arrive régulièrement que le mode stockage de masse déconne... Malheureusement. Dans ce cas, 2 options: - Tu as un adaptateur MicroUsb. Une fois le nv_data.bin sur ta Sd, insère ta carte dans l'adaptateur puis celui-ci dans le pc. - Tu n'as pas d'adaptateur. Cherche le logiciel QtEsasy ADB. Une fois celui-ci installé, connecte ton téléphone avec le debug activé. Tu auras alors accès à ta carte Sd (sans passé par le mode stockage de masse) mais aussi aux fichiers internes du téléphone. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rainbow_Dash_30 Posté(e) 13 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 13 juillet 2012 bonjour; grâce a votre aide infinie, j'ai réussi a extraire les fichiers, les modifier en modifiant la valeur DA en DB au offset 00040a00, remettre le fichier modifié sur ma SD, basculer le tout dans le dossier efs du tel. donc jusqu’à la tout est bon... Après je reboot le téléphone avec ma carte sim orange sur le tel sfr et me dit qu'il ne devrais pas me demander le code de déverrouillage... hé bien si ! après j'ai composé le code et le bloquage réseau est encore sur on. que faire ? je suis désoler de vous poser autant de questions... si il n'y avait que des personne comme vous sur terre on n'appelerais pas ca la terre^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 16 juillet 2012 Share Posté(e) 16 juillet 2012 Alors comme par vérifier ton nv_data, si il a été remplacé par l'ancien. Mais je pense que oui. Commence par supprimer le fichier nv_data.bin.md5 (n'oubli pas de le sauvegarder avant!) et refait la manip de modification du nv_data.bin, puis redémarre ton tel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ibuseck Posté(e) 10 mai 2024 Share Posté(e) 10 mai 2024 Bonjour, qui peut me mettre sur ka bonne trace. J utilise calculator pour cacher mes dossiers seulement cette fois ci au lieu de cliquer sur crypter, j'ai cliqué cacher. J ai beau chercher on m indique qu'il sont dans privacy_safe mais je n arrive pas à les afficher. Merci de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
