Pb avec spica génome rc1 aide choix autre firm
Bonjour
Je suis novice avec androïde
J ai installé sur mon spica le spicagenmod rc1 en 2.2.3 avec un base bande i570exxjd1
J ai plusieurs soucis avec cette ROM a savoir perte de réseau,reboot , date et heure qui se remettent à 0
Par conséquent j aurai voulu avoir des conseils pour une roms stable et pas trop vieille
Salut je te remercie
J ai lu les différents topos mais y a tellement de roms que le choix est difficile. Le premier lien est celui que j ai installé sur mon tel et qui a mon goût n est pas assez fiable ( sans critiquer le travail du programmeur ) je vais essayer celle qui a l air la plus fiable. Je te répond à froid y en a une turbo qqch qui a l air pas mal aussi et y en a qui préconise la cm6 de froyo je crois. Toi tu utilise qu'elle ROM?
moi g utiliser ceci pendant longtemps sans soucis
Ancienne version (v4)
Spoiler
Listing de la rom:
*Kernel v12B1 by Yonip
*SuperUser 2.3.6.1 (donne les droits d'utilisateur pour etre le roi de son portable :P)
*Updated GoogleApps du 01/03/2011
*Suppression de plusieurs applications jugés non indispensables
*Améliorations des entrées sorties (I/O)
*FileManager (1.1.4)
*Ajout de LauncherPro v0.8.6
*Nouvelle appli sms/mms tiré de la version 2.2.2
*Keyboard gingerbread
*Drivers Bluetooth de la samdroid 2.2.2, (moins de problème avec eux apparemment)
*new fix sur tout les serveurs français pour le gps (by Sucka)
*3DIntercept (nouveaux drivers 3D)
*Suppression facebook, tweeter, frandroid....
*Startup Script Speed (booster la vitesse du téléphone, et améliorer la durée de la batterie)
*Nouvelle calculatrice basée sur la ROM Miui
*nouveaux sensors par cadavre
*Camera B/W fix (vflashbirdv)
*Nouvelle bootanimation tiré du nexus one adapté par moi même pour le spica
*Suppression de remove_compass.sh (pour faire fonctionner correctement la boussole, veuillez l'agiter un peu dans tous les sens, si possible en lui faisant décrire des "8" dans toutes les directions. :))
*Suppression GenieWidget
*Suppression de Rock(divx)Player
*Nouveau bootlogo (l'image du haut)
*Suppression de LiveWallpapers
*Suppression de quelques modules QBANIN pour froyo pas indispensable
*Passage en 8.4
*Applications modifiés par moi même pour une impression miui
*LauncherPro modifié par moi même pour une impression miui
Voilà à quoi elle ressemble:
Le lien: STYLE MIUI BY SOFIEN V4 ]
Je rêpete mais il faut utiliser LauncherPro par défaut pour avoir accès aux icÔnes sur le dock et tout et tout! :)
Voici les manip des installations, suivez correctement le tuto en bas et postez vos messages sur le topic en cas de probleme ou pour des renseignements ;)
INSTALLATION A PARTIR D'UN FLASH COMPLET (d'une rom officiel)
Suivez bien ce tuto: source: Tuto Installation rom nue par Franzyroy
- Telechargez Le pack complet: ICI
installer le firmware:
- Eteignez votre téléphone
- Démarrez le en mode Download (Volume bas + appareil photo + touche fin d'appel)
- Demarrez Odin en mode administrateur (Que vous pouvez trouver dans le pack ou sur le net)
- Branchez le phone avec le câble USB au PC
- Odin doit voir votre phone dans COM Port Mapping
- ne rien choisir dans option sauf ce qui est déjà coché, c'est à dire tous sauf One Package
- choisir dans OPS "spica_jc3.ops"
- Choisir dans BOOT "I570EXXJF1_CL324368_Bootloader.tar"
- Choisir dans PHONE "I570EXXJD1_Phone.tar"
- Choisir dans PDA "I570EXXJH7_CL404014_PDA.tar"
- Choisir dans CSC "I570EXENJH3-CSC-CL445391-XEN.tar"
- Ne rien choisir dans Select integrate package
- Dans Execution, clickez sur le bouton Start
- laissez faire jusqu'à le phone redémarre et demande le code PIN
installer le root:
- Commencer par faire "reset files" dans ODIN
- brancher le phone avec le câble USB au PC
- si dans option, "one package" est coché, le décocher
- Si pas deja fait, choisir dans OPS "spica_jc3.ops"
- choisir dans PDA "i5700_LK2-08_PDA.tar"
- dans Execution, clickez sur le bouton Start
- Demarrez en Mode Recovery : (Volume bas + Appeler + touche fin d'appel), puis wipe data/ cache
- Téléchargez cette rom Cyanogen 8.4 puis démarrez sous recovery
- Faites un Wipe dalviq cache (ou un wipe Data Cache si vous n'étes jamais passé par cyanogen ou équivalent) puis appliquez la rom
- Puis téléchargez ma rom (les liens des differentes versions en haut) et mettez la sur carte sd
- Redemarrez à nouveau en mode Recovery
- Wipe dalviq cache puis appliquez ma rom comme la précédente et redémarrez le portable
- Patientez, le premier démarrage peut etre long mais après c'est terminé. :)
Sinon pour une mise à jour (à partir d'une ancienne version d'une 2.2, Cyanogen par exemple)
-Télécharger cette rom Cyanogen 8.4 puis démarrez sous recovery
- puis téléchargez ma rom (les liens des differentes versions en haut) et mettez la sur carte sd
- Rebootez à nouveau en mode Recovery
Appliquez ce patch seulement si vous avez des problemes de 3G et d'Edge, n'y touchez pas sinon. [/size]
Fichier(s) joint(s)
Salut merci pour tes réponses je vais suivre ton tuto mais je ne vois pas a quoi sert m l'installation de cyano. Je suis déjà avec le spicagenmod rc1 roote (même si je ne vois pas a quoi ca sert )
merci je telecharge cette version et j essaye
j etais sur blackberry avant c est mon premier android phone
je sais pas si c est normal mais le peux que j ai fait tourne mon tel avec le cyanogen j avais encore des messages d erreur de plantage d appli entre autre maps et le tel qui revient a l ecran pour deverrouiller la sim...;
soit je suis guignard soit le tel a un soucis
ton kernel je px le choper ou? je px pas refaire une installation comme la premiere fois avec odin?
Salut j ai suivi tes conseils mais tu vas me prendre pour un casse c... mais c est pas mieux la batterie se vide a vitesse V je revoie un appel sur trois j ai eu un bug du bouton raccrocher
Il existe des roms d origine samsung car je jette l éponge ( pourtant c est pas dans mes habitudes et j ai déjà bidouille iphone bb ...)
En tout cas merci
