[TUTORIEL] Changement ecran lcd/tactile sur tattoo
willyboy09
Voila un tuto pour vous aider dans le changement de votre écran tactile et écran lcd car la manip est exactement la même.
Je ne suis pas sur que toutes les étapes soient bonnes car je ne suis pas un pro mais c'est déjà une base pour celui que veux changer son écran.
Déjà pour ceux qui lisent ceci ne faite pas comme moi, il ne faut pas essayer de séparer la première couche de plastique de la couche plus épaisse car c'est pas fait pour.. c'est comme cela que j'ai cassé mon écran tactile...
Donc :
1) enlever la coque du Tattoo (devant, derrière) rien de compliqué au pire il doit y avoir un tuto ailleurs
2) Ensuite  dévisser les 4 vis torx qui sont derrière le Tattoo, si vous souhaitez garder la garantie, vous pouvez chauffer l'autocollant VOID (en haut a gauche) avec un sèche cheveux puis le retirer avec une épingle, cela fonctionne très bien.
3)une fois les vis enlever il faut séparer le tel en 2, c'est pas forcement évident et faut pas y aller comme une brute pour ne pas tout casser. Il suffit de le faire déboiter petit à petit,
4)maintenant nous allons détacher les nappes, en premier il faut enlever les caches qui sont dessus (plastique noir et plastique transparent jaune), puis pour la nappe de l'écran LCD (la plus grosse) il faut simplement lever le clips par l'avant et pour celui de l'écran tactile en dessous il suffit de lever le clips (mais par l'arrière) vous pouvez vous aider de votre ongle ça suffit, ensuite tirer délicatement les nappes
5)Il faut ensuite soulever le bouton du volume, ça sert a rien d'enlever le plastique transparent car après c'est galère ça tiens plus. Désolé j'ai pas pris de photo
6)vous pouvez déboiter le téléphone en 2
7)il faut enlever le cache métallique derrière l'écran LCD, pour cela il faut juste declipser sur le coté puis appuyer en passant un petit tournevis plat dans la fente juste en dessous de l'écrit HTC/
8)voilà vous pouvez retirer l'écran lcd, pour l'écran tactile il faut le décoller de son joint, pour cela j'ai chauffer l'écran avec un sèche cheveux pour que sa se décolle bien et avec une petit lame je l'ai aider, faite bien attention a cette étape car j ai foiré un angle et je vois un léger jour maintenant, rien de méchant mais bon je sais qu'on peu faire mieux.
9)Vous pouvez recoller très soigneusement l'écran (bien nettoyer, pas de trace de doigt ) puis remonter l'écran dans le sens inverse, rien de compliquer faite bien attention en remettant les nappes moi je me suis aider d'une pince à épile ça fonctionne très bien.
Pour info j'ai acheté l'écran sur magic gsm 14€ je crois + 7€ de port (livraison très rapide!)un kit tournevis mini avec divers embouts chez Leroy merlin pour 10€.
voilà bon courage y a rien de soucier faite juste attention et soyez soigneux
voici un autre tuto que j'ai trouvé pour le demontage il ya bien plus de photos :
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&sl=ru&tl=fr&u=http://www.pdacenter.ru/razborka/htc_tattoo/&rurl=translate.google.co.uk&usg=ALkJrhhLHPbAiWOmiL2qtveHWb3WauCFKw
Modifié par willyboy09
oui je parle de l'écran tactile moi le LCD n'a rien, en ce qui concerne le tarif de l'écran tactile il est aussi vers les8 ou 9€ je crois sur Ebay avec les frais de port ça fait un total vers les 17€ mais bon j'avais pas la patiente d'attendre...
non la partie tactile n'est pas collée sur l'écran lcd, elle est collée sur la partie en plastique qu'on voit sur l'avant dernière photo. Par contre pour arrivée la il faut quand même tout démonter. moi j'avais une poussière juste derrière la premier vitre en plastique, j'ai voulu soulever le plastique pour nettoyer et c'est la que j'ai tout arraché, sur la photo 1 on voit la première partie de l'écran que j'ai arraché. l'écran tactile fait environ 0,2 cm d'épaisseur et il est composé de plusieurs couches de plastique et d'une nappe (qui ne faut pas chercher a demonteR..).
salut à tous
dites moi je n'y connais malheureusement rien à tout ca. Donc je me permets de poser une question qui peut-être va paraître bête..
En gros mon écran LCD est nickel, tout s'affiche, mais c'est juste le tactile qui ne fonctionne plus. En gros, je vois tout, mais je ne peux plus utiliser mon téléphone. J'ai regardé sur le site que willyboy09 a donné (magicgsm) et je vois qu'ils proposent deux pièces l'écran LCD et le tactile pour écran LCD. Je dois commander quelle pièce?
merci!
  • 1 month later...
Tout d'abord, merci willyboy09 pour ce tuto! Il me serait utile si je n'avais pas commis l'erreur fatale. :mad:
Voilà, je suis un peu maniaque et je désinfecte mon telephone dès je rentre chez moi. :| J'en suis à mon 2eme htc (le 1er etait un Viva). Au bout d'un certain temps: une bulle apparait sous l'ecran. L'ecran fonctionne mais il n'est plus tactile. Jusqu'ici tout va bien: si j'avais été patiente, j'aurais pu le réparer avec ton super tuto.
Le truc c'est que en plus d'être Monk, je suis aussi un peu sauvage et j'ai perdu patience: j'ai demonté la coque et j'ai arraché l'écran. Je ne savais pas qu'il y avait une piste magnétique ou je ne sais quoi... J'arais dû faire une recherche avant de me déchaîner sur ce pauvre téléphone!
Je me demande donc comment je dois faire pour le réparer. Il est foutu pour toujours ou je peux y faire quelque chose? Je suis vraiment désespérée. Ca ne fait que 3 mois que j'ai ce telephone et je suis dégoûtée. En plus, si c'est possible, je pourrai peut-être réparer mon Viva... qui sait!? Bon, je ne l'ai pas mutilé celui-là. Je l'ai envoyé en réparation chez mon opérateur et ils m'ont présenté une facture de 300 euros! Oui, 300 euros!
Merci d'avance pour votre aide!
Sadie.
J'ai vraiment besoin de réaliser cette manipulation, étant donné que beaucoup d'eau s'est incrustée entre l'écran tactile et l'écran LCD. Le problème, c'est que je trouve pas de clé torx aussi petite... Où puis-je en acheter? J'en trouve pas dans les grands commerces =x
Modifié par Kajaeshi
sadie, si tu as arraché l'écran il y a deux possibilités, soit la nappe c'est cassée à l'intérieur du fermoir dans ce cas ouvre le et trouve une solution pour tirer le bout de nappe qui est à l'intérieur soit en arrachant ton écran, tu as tordu ou arraché les connectiques de la carte mère et dans ce cas il faut la changer...
Pour info moi j'ai payé 110€ mon tattoo d'occasion donc mettre 300€ dans une réparation c'est meme pas envisageable... bon courage
pour le tournevis et le torx ça se trouve dans les enseignes spécialisées de bricolage. Aucun soucis pour trouver ce type de produit chez moi
  • 4 weeks later...
J'ai commandé un écran tactile pour mon Tattoo et essayé de le remplacer mais j'ai du faire une mauvaise manip et maintenant l'écran LCD ne fonctionne plus non plus (je soupçonne que je n'arrive pas à reconnecter la nappe correctement). Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'il y a des boutiques qui réparent ce genre de problème ?
Tout d'abord, je voudrais remercier willyboy09 pour son tuto qui m'a beaucoup aider !!!
Je l'ai exactement suivi et tout c'est bien passé. Cependant, la dernière étape n'a pas trop bien réussi. quand je glisse mon doigt de bas en haut pour défiler l'écran, j'ai l'impression que l'écran se décolle :(
Est ce que quelqu'un saurait me dire où je peux me procurer la mousse qui colle l'écran?
Merci ;-)
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
Bonjour à tous , pour le tournevis moi j'ai utilisé un T6 et ça a été.
Tout d'abord merci pour ce tuto, je l'ai suivi jusqu'au bout et tout c'est bien passé mais à la toute dernière étape, me voilà dans le doute !!
Je m'explique : après avoir séparé les différentes parties du tattoo sans soucis, j'ai commencer à décoller la partie tactile de son support en plastique noir, de haut en bas et en arrivant en bas la nappe est restée collée au support plastique :/ !!
Est-ce que ça doit se passer comme ça ?? Parce que si c'est le cas je suis mal, en effet un des 4 contact est resté collé à l'ancien écran tactile !! :mad:
Je n'ai pas reçu le nouvel écran , est-il livré avec une nappe collée dessus ou pas ?? Je retiens mon souffle ...
  • 1 month later...
Bonjour, voulant effectuer cette réparation, j'ai acheté un ecran tactile. Néanmoins une question me vient avant de faire la manip.
Pour recoller l’écran tactile, as tu utilisé de la colle ou utilisé la colle déjà en place. Si une colle est nécessaire, quel type recommande tu?
Super glu???
Merci pour ton aide et pour ce tutoriel.
EDIT: réussi à décoller l’écran tactile. Comme dans le tuto, le mieux est d'utiliser un sèche cheveux. Je conseil de procéder très précautionneusement. En effet l’écran est collé avec une mousse, il faut faire en sorte que cette mousse reste sur le support et non sur l’écran si l'on veut la réutiliser pour coller notre nouvelle écran. Apres avoir décoller l'ancien écran, j'ai chauffer la mousse avec le sèche cheveux à nouveau pour qu'elle deviennent plus collante. (Mousse thermique???) Coller mon nouvelle ecran, et ça marche! Mon tattoo a reprie vie....
Attention à la fiche de l’écran LCD, bien l'enclenché jusqu'au bout. Sinon pas d'affichage!
Modifié par bobleo
