Akaraion Posté(e) 18 juillet 2012 Share Posté(e) 18 juillet 2012 Salutations amis frandroidiens et amies frandroidiennes! Le me tourne vers vous une nouvelle fois pour encore un nouveau problème... Lundi soir, mon X8 sous GingerDX et Stock Kernel a purement et simplement planté, les processus se sont arrêtés les uns après les autres (notamment le processus paramètre, c'est la première fois que je vois ça), j'ai tenté un reboot et là, Brick... Étant très occupé hier, je m'en suis occupé hier soir, reboot CWM, fullwipe, réinstallation de la GDX, re fullwipe et je me suis arrêté là. Je le reprends ce matin pour terminer ma réinitialisation en réinstallant mes applis et notamment Link2SD (la plupart des autres étant sur la µSD), et rebelote, arrêt des processus, plantage, brick. Je n'ai pas réessayé de redébricker et de tout réinstaller, pas le temps, ni envie de revoir se passer un truc pareil. Mes questions, la première est dans le titre, est-ce un problème qui pourrait venir de la ROM? Que faire pour le faire repartir sans nouveau plantage? Merci d'avance, bonne journée à vous. A. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 18 juillet 2012 Share Posté(e) 18 juillet 2012 Salut, Tout d'abord un processus en fonctionnement normal se stoppe soit par une action de l'utilisateur soit par manque de RAM entrainant sa fermeture pour libérer de la RAM. Les processus système sont les derniers à être affectés en cas de besoin. Normalement sous GingerDX la ram ne pose pas trop soucis, je titille souvent les 100Mo. Tu peut dans un premier temps tenter le tuto de débrick méthode 3 ou 4 pour repartir sur une base propre et réinstaller la rom. Si le problème persiste tente avec une autre rom. Pour mieux cerner le problème, as-tu eu des "force close" sur des appli assez goumandes ou le launcher qui se redessine à chaque fois que tu quittais une appli? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sybiload Posté(e) 18 juillet 2012 Share Posté(e) 18 juillet 2012 As-tu overclocké ton téléphone ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akaraion Posté(e) 19 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 19 juillet 2012 oulà, partons dans l'ordre : pour te répondre Dunexus, les force close qui ont pu se produire avant, c'était toujours au lancement d'une application (ou du moins, à la tentative de lancement), et là, je n'ai rien fait, vraiment, j'étais en communication 5 minutes avant, et quand j'ai repris mon téléphone, j'ai vu que les processus Horloge numérique et Paramètres s'étaient arrêtés, du coup, j'ai rebooté l'appareil et brick. Quand j'ai tenté de remettre en marche après, j'ai procédé comme ça : j'ai débrické le soir, mis en charge pour la nuit, reprogrammé le Wi-Fi le lendemain matin, réinstallé Google Play (via le navigateur internet), réinstallé Link2SD, je l'ai lancé une fois, pour lui donner les droits de root, redémarré, et au reboot de Link2SD, arrêt de tous les processus en même temps, donc reboot de l'appareil et brick... ledelete, je ne suis même pas sûr d'avoir compris le sens de Overclocker^^" Du coup, je préfère attendre avant de tout remettre en marche, et sinon quelle autre ROM basique (dans le style GingerDX, donc vide, comme on m'a dit sur un autre post), fonctionnant sous stock Kernel (mon X8 étant trop récent) et peu gourmande en ram connaissez-vous? (et qui n'aie pas de bugs avec la radio ;)) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akaraion Posté(e) 1 août 2012 Auteur Share Posté(e) 1 août 2012 Petit up pour vous faire part des dernières nouveautés : Je viens de tout reformater, débrick complet pour repartir sur une base propre en flashant avec FlashTool, root, xRecovery, CWM et flash de CM7 pour essayer. Je commence à remettre mes applications, j'arrive à Link2SD et là; c'est le drame! Link2SD plante, première étape impossible à réaliser (le "mounting"), et ça m'a tout fait planter en chaîne, force close de toutes les applications au moment de la tentative de démarrage. Ma déduction, la dernière version de Link2SD est buguée, virussée,ou désormais incompatible avec des ROM Custom (ou spécifiquement des ROM Custom sur Stock Kernel). Est-ce possible? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 C'est possible, tu peut tenter d'utiliser App2SD qui est inclus dans les rom et qui lui devrait fonctionner. Personnellement c'est ce que j'utilise. Après je suis pas trop calé sur le sujet puisque je suis toujours allé au plus simple en utilisant ce qui était inclus puisque ça fonctionnait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akaraion Posté(e) 2 août 2012 Auteur Share Posté(e) 2 août 2012 Je confirme mon intuition, la dernière màj de LSD fait planter au moins 2 ROMs custom sur stock kernel J'ai installé la version 1.3 de LSD avec le .apk que j'avais téléchargé il y a 6 mois pour l'installer la première fois, l'appli ne plante pas et rien ne plante, mais ça ne marche toujours pas, j'ai le message d'erreur "automount can not be create" au démarrage de LSD. Du coup, App2SD est caché où sur la CM7 ou la GDX? je ne l'ai pas dans le menu principal. Autre petite question, j'ai voulu repartitionner ma carte µSD, mais je me suis rendu compte d'une chose, la patition principale en FAT2, bon, c'est celle qu'on voit (avec pour ma part la lettre H), mais la 2nde, en ext3, que l'on doit créer pour installer ASD ou LSD, impossible de lui attriber une lettre, et donc impossible de la voir apparaître et de faire une sauvegarde de ce qu'il y a dessus... Pour ma part, elle est utilisée à 11%, mais qu'est-ce qui se met dessus exactement? les applications? si je la formate pour changer son type de stockage, je perds quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 2 août 2012 Share Posté(e) 2 août 2012 Les partitions ext ne sont pas gérés nativement par Windows, soit tu passe via Linux soit tu installe un logciel pour gérer ces types de partitions via Windows (un courte recherche m'a mené ici). Après je ne sais pas réellement ce qui est déplacé ou la façon dont c'est fait mais si tu formate tu perdras tout ce qu'y a été déplacé. Pour App2SD, il est intégré de base dans GDX (et je pense dans CM7) en allant dans Paramètre > Applications > Onglet "Sur la SD". L'App2SD ne nécessite pas de formatage mais je n'ai en contrepartie pas trouvé de moyen d'en sauvegardé les applications déplacées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akaraion Posté(e) 2 août 2012 Auteur Share Posté(e) 2 août 2012 Ah ok, c'est là!! Je ne voyais pas d'icônes sur le bureau du tel, du coup, je ne comprenais pas pourquoi vous disiez que App2SD était inclus^^" Personnellement, j'avais pris Link2SD parce-que App2SD ne fonctionnait pas, donc j'ai toujours tout fait avec Link2SD (à ce moment là, j'étais juste rooté, pas encore avec une rom custom). Mes applications apparaissent sur la carte µSD (du moins, j'ai des dossiers à leur noms à la racine quand je l'ouvre via mon PC) mais en passant le chemin que tu me donnes Dunexus, elles n'apparaissent pas... Différence de codage entre LSD et ASD? si un spécialiste de la question passe par là... D'ailleurs, je précise que quand j'avais installé ASD, j'avais formaté la 2ème partition de ma µSD en ext3 (on préconisait ça ou ext2), mais quand je suis passé sur LSD pour cause de non-fonctionnement de ASD, je n'ai pas reformaté en ext2, je l'ai laissé en ext3, et ça marchait très bien, jusqu'à ce récemment. Encore une fois, si un spécialiste de la question passe par là^^ En tout cas merci encore à vous pour votre aide, vous êtes tous super!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akaraion Posté(e) 3 août 2012 Auteur Share Posté(e) 3 août 2012 dernières nouvelles toutes fraiches, j'ai réinstallé mon appli sudoku en passant par le market (et après avoir désinstallé LSD) et là miracle, mes stats et ma progression ont été conservées!!! un dossier avait été créé par LSD sur ma µSD et le simple fait d'avoir réinstallé le jeu, mes données sont revenues, j'avoue que là, je suis perdu... mais l'essentiel, j'ai retrouvé une bonne partie de mes données finalement^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
