GeekyToad Posté(e) 24 juillet 2012 Share Posté(e) 24 juillet 2012 Bonsoir à tous, Ma tablette m'a indiqué comme beaucoup la présence d'une mise à jour que je n'ai pu appliquer, étant root. Je me suis dit que comme je l'avais depuis peu, le plus simple pour éviter de trop bidouiller était de restaurer aux valeurs d'usine, d'appliquer la MAJ et de re-rooter. Je précise que j'avais installé le recovery, mais en version 5.5.0.4, vous savez, celle qui bugge les partitions, mais j'ai pensé (sans doute à tort) que la remise à zéro effacerait tout cela. En fait non, j'ai vu ma tablette restée au moins une heure sur la restauration, avec le bugdroid, le ventre ouvert et le polygone qui tourne, et désormais, elle ne boote pas, sauf en recovery. Je fais donc appel à vos lumières afin d'essayer de résoudre ce problème. Est-il possible de mettre le recovery à jour vers une version non buggée depuis la version installée ? Est-il possible de reflasher la rom d'origine depuis le recovery même si c'est la version buggée ? Merci par avance de vos réponses. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skroprod Posté(e) 24 juillet 2012 Share Posté(e) 24 juillet 2012 aiiie ! faut voir avec paugustin j'pense qu'il a eu le même problème mais bon... :-/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GeekyToad Posté(e) 24 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 24 juillet 2012 Justement, c'est ce qui me fait un peu peur... :-( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
paugustin Posté(e) 24 juillet 2012 Share Posté(e) 24 juillet 2012 Et m****... :( La remise à zero est précisément ce qui flingue les partitions... Il te reste deux solutions: Voir avec Acer pour un passage en SAV en prétextant la mise à jour et en priant pour que ça passe (mais c'est du vol) Patienter qu'on ai trouvé une solution au problème et qu'elle soit applicable à tous. Pour le 2 je suis en train de travailler avec un dev de XDA très compétent, il à réussi à faire booter ma tablette mais elle reste quasi inutilisable car la partition /data ne fait que 126Mo. On va bien finir par y arriver... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GeekyToad Posté(e) 24 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 24 juillet 2012 (modifié) Ben le passage en SAV ça va être chaud, le bootloader est débloqué, et ça se voit, et puis le fait d'arriver sur le CWM Recovery au lieu du recovery normal ça le fait moyen aussi. Je vais pencher pour la seconde solution, du coup, si vous avez des manips à essayer je peux aider. Question bête, on ne peut pas flasher un CWM en zip depuis le recovery ? Sinon, je ne sais pas si cela a un quelconque rapport mais depuis cette aventure, ma tablette est reconnue comme une A701 par windows... Enfin reconnue mais les drivers de la A700 ou A701 ne lui conviennent pas pour autant, donc la liaison USB est inexploitable. [EDIT] : Rectification, l'interface adb est fonctionnelle lorsque l'on reste sur l'écran ACER. Modifié 24 juillet 2012 par GeekyToad Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 24 juillet 2012 Share Posté(e) 24 juillet 2012 c est justement cette version du recovery qui m**** (version 5.5.0.4 ) flacher apparemment ne pose pas de soucis c est de faire un wipe qui brique les tablettes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zamiszam Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 J'ai exactement le même problème et [color=red][b]sa[/b][/color] m'est arrivé hier.. je suis vert.. mais on peu changer le recouvert encore.. mais sa serait pas possible de remettre le recouvery d'origine pour retirer la ligne de démarrage pour le passer en SAV.. je continu à suivre cette page voir si ya de l'évolution.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skroprod Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 @zamiszam : tu as eu ce problème en installant CM10? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zamiszam Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 Oui j'ai voulu mettre JB donné en lien avec le recovery donné dans le lien sa marché pas alors j'ai mis l'autre recovery en 5.X et la le drame.. mais ce soir en rentrant je test de la remettre en stock.. je pense pas que sa soit mort de chez mort.. quoi j'espère du moin.. je flash mes tel depuis le G1 .. et si ya pas de solution j'attend un jour de grand soleil et j'essaye de la faire passer en garanti.. pour avoir les commandes simplifié vous pouvez utiliser le root nexus toolkit.. j'ai utilisé sa pour flasher et rooter ma tablette.. et la j'utilise sa pour flasher le recovery.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
imtheyoyo Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 (modifié) As-tu essayé de flasher à nouveau le recovery 6.0.10 (Pas la version Touch) : http://www.mediafire...9usi98fs7jpdf7w et essayé de flasher à nouveau la Rom de pawitp ? Modifié 1 août 2012 par imtheyoyo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skroprod Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 :-o tu l'as trouvé ou?? ta version 6.0.1.1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
imtheyoyo Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 :-o tu l'as trouvé ou?? ta version 6.0.1.1 Erreur de frappe !!! :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zamiszam Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 Dans le post sur xda.. j'ai flasher 4 fois le recovery 2 fois chaque version. Et dans tout les cas le wipe bloque.. tout bloque enfaite.. mdrrrr... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 sur xda il devrait supprimé ce fameux post sur la recovery version 5 .0 elle fait encore trop de dégât les seuls fonctionnel sont les version 6.0.1.0 version tactile et pour passer en rom CM10 il faut la version non tactile celle donne dans le même tread de la rom . as mon avis y as pas grand chose as faire paugustin avait briqué ca tablette mais avait trouvé un début de retour avec pawitp mais pas gagné encore , la deuxieme solution un retour au sav Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zamiszam Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 Pourtant j'avais mis la 6.X en premier et sa foiré aussi.. alors j'avais remis la 5.X ma tablette démarre encore.. une fois que j'ai mis JB avec la 5.X c'etais le début de la fin... ce soir je reteste tout les recovery.. même la stock on sais jamais.. ya pas un hard reset ? C'est pareil je me rappel qu'on peux installer une ROM avec adb mais c'est une image pas un ZIP ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skroprod Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 faut flasher cet rom uniquement avec le recovery 6.0.1.0 no touch !!!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zamiszam Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 C'est se que j'ai fais en premier !!! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skroprod Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 fallait pas insister Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zamiszam Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 Bah depuis le G1 je flash je reflash... j'ai jamais eu un seul probleme.. je m'arrête pas à une défaite comme ça !! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zamiszam Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 bon bah mort pour mort j'ai essayé de changer le system et le boot .. du coup je peux meme plus connecté ma tablette au pc.. donc retour SAV... mdrrrr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skroprod Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 Tu vas payer :-/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
imtheyoyo Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 Désolé pour toi.... :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zamiszam Posté(e) 2 août 2012 Share Posté(e) 2 août 2012 Combien ? J'ai appelé la.. j'ai dit c'est leur mise a jour qui a planter ma tablette.. on verra bien.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 2 août 2012 Share Posté(e) 2 août 2012 Combien ? très bonne question ça serait intéressant d avoir une moyenne mais as mon avis ça doit dépendre aussi de la marque et de la réactivité du sav . et as partir du moment ou tu root un appareil la garanti n est pas (ou surement ) plus supporté . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
humanoïde72 Posté(e) 2 août 2012 Share Posté(e) 2 août 2012 Moi je pense que sa peut passer ! si elle n'est même plus reconnu par windows, et surtout que c'est un produit récent, je pense qu'il va en avoir une neuve rapidement. Mais il ne se feront pas prendre plusieur fois, quoi que en vérité il vont la réparer à moindre coups ce n'est pas vraiment une perte pour eux. enfin wait and see. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
