bach01 Posté(e) 25 juillet 2012 Share Posté(e) 25 juillet 2012 Quelqu un a un lien vers benchmark defy overclocké (à 1,2ghz si possible) en 2.2 , 2.3 et 4.0 (j en ai pas oublier? )? Mon defy OC à 1,2ghz, fait des quadrant à 1650, est ce bien mieux sur les autres versions? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pampleman Posté(e) 5 août 2012 Share Posté(e) 5 août 2012 Salut :) Personnellement, voici mes scores (la flemme de poster des screens, c'est la galère ><) Defy à 800MHz - Froyo : N/A Defy à 1200MHz - Froyo : N/A Defy à 1200MHz - CM7 (gb) : 2000/2100 en moyenne (2300 record) Defy à 1200MHz - CM9 (ics) : 1800/1900 en moyenne (2000 record) A noter que le score I/O (je ne sais d'ailleur pas à quoi il correspond) est très aléatoire, et varie entre 3000 et 6000 (moyenne 4500/5000), et suffit qu'on ne sais pas trop pourquoi, il tombe assez bas, et toute la note est flinguée :) Et même si sous CM9 le score est plus bas, le système est très fluide, plus que sous CM7, et surtout il est plus doux (défilement etc ..) Enfin, il ne faut pas non plus oublier que sous CM9 il faut très régulièrement vider la mémoire vive, car celle-ci se remplit beaucoup plus vite que sous CM7, et qui dit mémoire vive pleine dit lags à gogo etc ... Voili voulou :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matyeux Posté(e) 8 août 2012 Share Posté(e) 8 août 2012 salut, perso sous CM10 avec un defy+ OC à 1200Mhz ca donne 1700 je vais rester CM9 du coup, je pense ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
