Bonjour a tous, mon Xperia S LT26i ne sort pu du mode Flash. J'ai tenté de flasher une un firmware sous ICS, il m'a dit d'activer le mode debugg, mais quand je l'ai debranché le telephone ne s'est pas enlevé du mode flash et quand je le redémarre j'ai le logo sony qui apparaît quelque seconde, ensuite une point d'exclamation avec un téléphone devant en petit. Que faire ? Merci d'avance pour vos reponse. ( la led verte s'allume un bref instant avant que le telephone n'affiche quelque chose )
J'ai utilisé la version de flashtool 0.9, et pour la rom j'ai utilisé ca XPERIA S_ ICS 6.1.A.0.452 v2 en 4.0.4 _FRANCE NU. Pris sur un site. Je n'arrive pas a flasher avec la version 0.9
26/057/2012 12:57:34 - INFO - <- This level is successfully initialized
26/057/2012 12:57:34 - INFO - Flashtool Version 0.8.2.0 built on 2012-05-31 19:51:15
26/057/2012 12:57:34 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
26/057/2012 12:57:41 - INFO - Device disconnected
26/057/2012 12:57:44 - INFO - Selected XPERIA S_ ICS 6.1.A.0.452 v2 en 4.0.4 _FRANCE NU.ftf
26/057/2012 12:57:44 - INFO - Preparing files for flashing
26/057/2012 12:57:55 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
26/057/2012 12:57:55 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
Voila ce qu'il m'affiche :/
26/006/2012 13:06:32 - INFO - Preparing files for flashing
26/006/2012 13:06:35 - INFO - Searching Xperia....
26/006/2012 13:06:35 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\6&17352A55&0&1
26/006/2012 13:06:35 - INFO - Start Flashing
26/006/2012 13:06:36 - INFO - PROT_VER="04";ID="1247-3874";VER="R10CA003";TYPE="S1_BOOT";ACTIVE_COMP_AID="0001";�
26/006/2012 13:06:36 - INFO - Flashing loader
26/006/2012 13:06:38 - INFO - PROT_VER="04";VER="R5C004";ID="1247-3869";TYPE="S1_LOADER";NO_SUB_SYSTEMS="0001";UNIQUE_DEV_ID_1="48E69001";OTP_DATA_1="0104FC88";OTP_LOCK_STATUS_1="LOCKED";IDCODE_1="204210E1";BOOT_AID="0001";LOADER_AID="0001";HWCONF_AID="0001";ACTIVE_COMP_AID="0001";MEMDEVS="03:00:0011:0000:0000:03B70000:00080000:00000200";RAM_INFO="03000018:03000018";MAX_PKT_SZ="0000FFEF";AUTH_LEVEL="NONE";AUTH_MET="0001";DEF_SEC="ON";CARD_PRESENT="NO";S1_ROOT="S1_Root_de72,S1_Root_Test_ddab";HW_CONFIG_VER="0005";HW_CONFIG_INFO="R5C";HW_CONFIG="S1_Boot:0001:0013,S1_Loader:0001:000B,S1_SW:0002:0013,S1_RPMFW:0002:0023,S1_Cust:0001:0013,S1_SL:0001:0043,S1_ModemOS:0002:0023,S1_ModemSW:0002:0013,S1_SPSSW:0002:0023,S1_FOTA:0002:0023,S1_HexagonSW:0002:0023,S1_ETS:0002:0013,S1_RAMETS:0002:000B,S1_TZExec:0002:00A3";IMEI="35171005031001";PHONE_ID="0000:35171005031001";PROD_ID="0000";GLOB_SEC="0000";�
26/006/2012 13:06:38 - INFO - Flashing kernel.sin
26/006/2012 13:06:44 - INFO - Flashing fotakernel.sin
26/006/2012 13:06:48 - INFO - Flashing amss_fs_2.sin
26/006/2012 13:06:50 - INFO - Flashing amss_fs_1.sin
26/006/2012 13:06:52 - INFO - Flashing partition-image.sin
26/006/2012 13:06:52 - INFO - Flashing apps_log.sin
26/006/2012 13:06:52 - ERROR - Error flashing. Aborted
26/006/2012 13:06:52 - INFO - Now unplug the device and power it on
26/006/2012 13:06:52 - INFO - Then go to application settings
26/006/2012 13:06:52 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging
Voila au derniere nouvelle, j'arrive a lancé un lfahs d'une rom tiers et il m'affiche ca.
