[TUTO] FLASHTOOL (flashage de ROM officielle et bien plus...)
alex971
Non je n'ai pas encore tenté de faire une réparation via SEUS puis retenter flashtool.
Si la question est de savoir si j'ai installé Seus : Seus est bien installé sur le pc est détecte bien que j'ai un Sola. Comme pcc d'ailleurs...
Ça m’arrangerait, j'ai vu y'a pas longtemps que mon NXT (la brique programmable de chez lego) ne causait plus avec mon téléphone depuis ICS.
Les Rom Custom je sais pas trop. Y'en a des 100% fonctionnelles ? Et si ça se base sur le code @sony, possible d'avoir le même bug.
Je veux juste un tel qui marche, pas passer des heures à bidouiller... :mad:
Modifié par EowynCarter
  • 3 weeks later...
Petit miracle ce matin : j'ai tenté de chercher le driver manquant dans C:/program files (car comme disait alex971 les drivers sont forcement fourni avec pcc et SUS...)
Victoire, je vais pouvoir rooter mon tel, il est reconnu par windows! :-)
Après plusieurs tentatives et une grosse frayeur :
15/017/2013 09:17:14 - INFO  - <- This level is successfully initialized
15/017/2013 09:17:14 - INFO  - Flashtool Version 0.9.10.1 built on 2013-01-09 19:49:47
15/017/2013 09:17:14 - INFO  - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
15/017/2013 09:17:20 - INFO  - Device connected with USB debugging on
15/017/2013 09:17:21 - INFO  - Connected device : MT27
15/017/2013 09:17:21 - INFO  - Installed version of busybox : N/A
15/017/2013 09:17:21 - INFO  - Android version : 4.0.4 / kernel version : 3.0.8+ / Build number : 6.1.1.B.1.54
15/017/2013 09:17:32 - INFO  - Pushing C:\Users\jbt\Downloads\root Sola\flashtool\.\devices\MT27\busybox\1.20.2\busybox to /data/local/tmp/busybox
15/017/2013 09:17:32 - INFO  - Pushing C:\Users\jbt\Downloads\root Sola\flashtool\custom\root\subin\Superuser\su to /data/local/tmp/su
15/017/2013 09:17:32 - INFO  - Pushing C:\Users\jbt\Downloads\root Sola\flashtool\custom\root\subin\Superuser\Superuser.apk to /data/local/tmp/Superuser.apk
15/017/2013 09:17:35 - INFO  - Pushing C:\Users\jbt\Downloads\root Sola\flashtool\custom\root\AdbRestore\RootMe.tar to /data/local/tmp/RootMe.tar
15/017/2013 09:17:37 - INFO  - Now open your device and restore "RootMe" backup. Waiting ...
15/017/2013 09:17:37 - INFO  - You have 60 seconds to follow the restore advice
15/017/2013 09:17:37 - INFO  - Running adbrestoreexploit
15/017/2013 09:17:38 - INFO  - Restore worked fine. Rebooting device. Please wait ...
15/017/2013 09:17:46 - INFO  - Waiting for device
15/017/2013 09:17:46 - INFO  - Device disconnected
15/018/2013 09:18:11 - INFO  - Device connected with USB debugging on
15/018/2013 09:18:14 - INFO  - Root hack did not work.
15/018/2013 09:18:14 - INFO  - Cleaning hack files
15/018/2013 09:18:14 - INFO  - Rebooting device. Please wait.
15/018/2013 09:18:19 - INFO  - Device disconnected
15/018/2013 09:18:45 - INFO  - Device connected with USB debugging on
15/018/2013 09:18:47 - INFO  - Connected device : MT27
15/018/2013 09:18:47 - INFO  - Installed version of busybox : N/A
15/018/2013 09:18:47 - INFO  - Android version : 4.0.4 / kernel version : 3.0.8+ / Build number : 6.1.1.B.1.54
Ca n'a pas fonctionné...
Des idées?
Essais avec bin4ry le script pour ma part jai toujours rooté mes sola avec ca et aucuns problemes!!
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2029756
EDIT:T as arreté le root en plein milieu?
Parce que le log est correct et apres c est pas bon, il est normal que ton sola reboot apres l execution de root me, de plus il faut flasher le kernel de la rom 1.10 pour pouvoir rooter, ceci fait reflash juste le noyau de la .54 et tu garderas le root, matte ma video
tapatalked
Modifié par Dragnxt
ok, donc par flashtool aussi il faut remettre le kernel en 1.10...
Car j'ai essayé le script bin4ry, et commençant par changer le kernel, et au redémarrage du tel, je n'avait plus d'affichage... meme en faisant reset au tel.... j'ai du faire une réparation SUS derrière pour retrouver mes petits (il a du se passer quelque chose, puisque SUS a vu que mon tel devait être mis a jour et m'a mis mon tel en .54...)
Je réessayerai plus tard, je vous tiens au courant!
Modifié par jbatman
Sus fait la meme chose que flashtool mais en manuel, donc sus inutile, qu est ce qui te bloques si tu veux je peux te faire des screens
tapatalked
pour plus de clareté les screens :
Modifié par Dragnxt
  • 3 weeks later...
Je viens de refaire un essai.
Une fois que j'ai tenté de remettre la kernel en 1.10, je redémmarre, et je n'ai que la barre de notification et un écran noir en dessous.
Une question : sur ce tuto :
il est annoncé d'attendre 10 minutes : il se passe quoi durant ces 10 minutes?
La fin du processus d installation de la rom sur le mobile, t es pas obliger d attendre tu peux forcer le redemarrage, j ai mis ca pour que les noobi ne s emélent pas les crayons, moi perso je fais tout en accéléré mais je sais ou je vais donc au choix pas sur de soit methode longue avec de l attente entre les manips pour pas s embrouiller ou flash rapide si tu gere bien et que le flashage n a plus de secret pour toi.
Cf video comment flasher une rom ftf et video comment rooter,jete un oeil sur ma chaine au besoin!!! ^_^
Envoyé depuis mon MT27i avec Tapatalk
C'est bon j'ai le root.
Il faudrait préciser dans le tuto (c'est ce qui m'est arrivé) qu'après avoir flashé le 1.10, on redémarre avec l'écran de saisie du code pin tout noir. Donc il faut taper son pin a l'aveugle, et ensuite on a un affichage tout bizarre avec les icones toute noire. mais ensuite tout se passe nickel, et maintenant j'ai un téléphone rooté!
Dans ce cas il vaut mieux désactiver directement le code PIN avant la procédure...cela évitera de "taper à l'aveugle" non?
Xperia Tapatalk
C est pas faux ! Alex a raison mode avion ^_^
Ps: ca faisait un bail qu on t avait pas vu par ici...
De retour de vacances j imagine... ^_^
tapatalk
Modifié par Dragnxt
