[TUTO] FLASHTOOL (flashage de ROM officielle et bien plus...)
alex971
Je préfère lire. Moi et les tuto vidéo pas mon truc. Je lis assez vite, donc la vidéo est globalement plus longue. Puis les pubs parfois...
J'était freenaute y'a pas longtemps, je me suis pas adaptée au streaming qui marche.
Bref, j'ai tendance a fuir les tutos vidéo.
Modifié par EowynCarter
trompé de lien ^^" par contre j'ai un probleme avec le root ... quand le telephone reboot flashtool ne continue pas le root et quand je restaure y a un message d'erreur : echec restauration reconnectez la memoire externe et réesseyez
25/016/2013 21:16:12 - INFO - <- This level is successfully initialized
25/016/2013 21:16:13 - INFO - Flashtool Version 0.9.6.0 built on 2012-09-17 22:32:25
25/016/2013 21:16:13 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
25/016/2013 21:16:19 - INFO - Device disconnected
25/017/2013 21:17:59 - INFO - Device connected with USB debugging off
25/017/2013 21:17:59 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
25/018/2013 21:18:00 - INFO - Device connected with USB debugging on
25/018/2013 21:18:02 - INFO - Connected device : MT27
25/018/2013 21:18:02 - INFO - Installed version of busybox : N/A
25/018/2013 21:18:02 - INFO - Android version : 4.0.4 / kernel version : 3.0.8+
25/018/2013 21:18:06 - INFO - Pushing C:\Flashtool\.\devices\MT27\busybox\1.19.0\busybox to /data/local/tmp/busybox
25/018/2013 21:18:07 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\4.0\su to /data/local/tmp/su
25/018/2013 21:18:07 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\4.0\Superuser.apk to /data/local/tmp/Superuser.apk
25/018/2013 21:18:07 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\AdbRestore\RootMe.tar to /data/local/tmp/RootMe.tar
25/018/2013 21:18:08 - INFO - Now open your device and run Semc backup&Restore. Restore RootMe backup.
25/018/2013 21:18:08 - INFO - Waiting for restore to finish
25/019/2013 21:19:15 - INFO - Restore worked fine. Continuing ...
25/019/2013 21:19:15 - INFO - Rebooting device. Please Wait
25/019/2013 21:19:16 - INFO - Waiting for device
25/019/2013 21:19:18 - INFO - Device disconnected
25/019/2013 21:19:25 - INFO - Device connected with USB debugging on
25/019/2013 21:19:48 - INFO - Pushing C:\Flashtool\.\devices\MT27\busybox\1.19.0\busybox to /data/local/tmp/busybox
25/019/2013 21:19:49 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\4.0\su to /data/local/tmp/su
25/019/2013 21:19:49 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\4.0\Superuser.apk to /data/local/tmp/Superuser.apk
25/019/2013 21:19:49 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\AdbRestore\RootMe.tar to /data/local/tmp/RootMe.tar
25/019/2013 21:19:50 - INFO - Now open your device and run Semc backup&Restore. Restore RootMe backup.
25/019/2013 21:19:50 - INFO - Waiting for restore to finish
25/020/2013 21:20:30 - INFO - Restore worked fine. Continuing ...
25/020/2013 21:20:30 - INFO - Rebooting device. Please Wait
25/020/2013 21:20:45 - INFO - Waiting for device
25/020/2013 21:20:51 - INFO - Device disconnected
25/021/2013 21:21:10 - INFO - Device connected with USB debugging on
Modifié par kyosan96
meme erreur avec le binary ... la procédure se termine mais le telephone n'est pas root (vérifié avec root checker)
As tu pensé a installer les drivers?
Es tu bien build .10 pour rooter?
Je te propose d en parler dans le topic root si tu veux bien cf lien du dessus pour pas creer de confusion... ^_^
tapatalk
Modifié par Dragnxt
Salut à tous,
J'essaie de passer mes apps sur carte sd via link2sd mais j'ai vu qu'il fallait rooter le portable, ok je suis le tuto...
Je m'aperçois ensuite que l'on ne peut pas le rooter à partir de la build 54 (que je possede comme par hasard) donc je passe au flashage sur ce nouveau tuto, j'installe flashtool via le forum, impossible d'executer le fichier, je trouve sur internet la version flashtool-0.9.10.1 qui s'installe correctement ouf...
Je continue donc de suivre le tutoriel, j'appuie sur flash, je choisi la build 10 et tape sur ok, et maintenant il me demande de me connecter au pc en mode flash, j'éteind le sola je reste appuyé sur voume bas tout en branchant l'usb et c'est là que ça m****...
la led passe au vert 10 secondes puis repasse au rouge, j'ai essayé plusieurs fois (y compris avec la touche retour) toujours pareil
voici le rapport de flashtool
Va voir mon tuto flasher ics et le tuto d alex rooter ainsi que mes explications vers la fin du topic tout est la!! ^_^
Allez je suis gentil tiens, jette un oeil : https://forum.frandroid.com/index.php?/topic/122938-[FLASHER-ICS-4.04-TUTO]
tapatalk
Modifié par Dragnxt
Un p'tit message pour dire que tout c'est bien passé, un grand merci à toi
En faite le probleme que j'avais ci-dessus venait des mauvais drivers installés (j'avais pas vu sola à coté du P et du U) mais ton lien m'a bien servi puisque les builds de ce topic ne marchaient pas chez moi, j'ai été obligé de passer par les versions plus grosses que tu m'as données,
Parcontre je suis obligé de rester sur la .10 : que j'installe la version .54 de ce topic, la tienne ou encore celle de pc companion, celà me supprime le SuperUser
Donc pour résumé ce qui a marché CHEZ MOI:
- Installation de la version flashtool-0.9.10.1 trouvé sur internet (celle du topic ne marche pas)
- Installation des drivers xperia P xperia U xperia sola
- Installation de la build .10 trouvé sur le lien du message au dessus
- Rootage du portable suivant l'autre topic
- Rester sur la .10 pour ne pas perdre le SuperUser
Allez je vais passer maintenant à la double partition primaire de ma carte sd, salut
EDIT: après plusieurs autres tests (il fallait que je recommence, je suis curieux et hier il était tard) je reconfirme que le rootage ne fonctionne avec aucune .54 (pc companion, india, ext..) et avec aucune des 2 solutions (le root via flashtool et le root via RunMeFR.bat by bin4ry)
PS: pour les applications sur SD quelle solutions vous preferez ?
- GL to SD (obligé de passer par ce dernier pour ouvrir les apps et obligé de demonter a la fermeture)
- 2 partitions primaire (bien compliqué suivant google et ne parle pas du sola)
- link2sd - titanium, ext... (apparement on ne peut pas dépasser 1.5Go d'apps sur la SD)
EDIT2: si je déplace mes applications via la .10 et que je passe seulement ensuite à la .54 est-ce que ça marcherais ?
Modifié par underside
Cool, que ca t es aidé, cependant tu as zappé un truc ou 2 apparament...la build .54 n est pas rootable directement il faut flasher le kernel de la .10, rooter et reflasher le kernel .54 va voir le topic d Alex sur le root
tapatalk
  • 8 months later...
Bonjour, j'ai actuellement un xperia sola.
Version: 4.0.4 Je pense que c'est bien ICS.
Numéro de build: 6.1.1.B.1.54.
J'ai regardé plusieurs tuto sur le root. J'avoue ne pas encore tout comprendre malgré de bonnes explications ^^
Alors voilà, je me demandait si je pouvais directement root mon Sola en passant au chap 4 ? :D
Merci d'avance pour votre réponse!
Dercrom.
  • 1 year later...
bonjour,
ca fait bien longtemps que je ne root plus et je retrouve un bon sola mais la batterie ne tiens plus.
Par contre au moment ou je le root avec flash tools au moment de la restauration il me dit de reconnecter la memoire ext ? j'ai beau le faire avec une carte mais ca ne change rien ? des idees ?
  • 9 months later...
