[QUESTION] Revenir a une rom stock apres etre passer a une rom custom?
Oui, n'importe quelle ROM Stock.
Tu viens de quelle KingDroid?
Tu fais un wipe cache et dalvik.
Tu peux suivre ça si tu veux:
http://www.galaxynot...-ics-t5521.html
Tu trouveras la ROM que tu veux ici (et si l'anglais te rebute pas, un autre tuto):
http://forum.xda-dev...d.php?t=1424997
Modifié par Only
je viens d essayer il me met " iam unableto verify whether or not certain utilities needed for this app to run are present and fonctionnal on your device. this pb could be cause by a device that is not properly rooted or by super user setting taht are misconfingured "
Je suis nul en anglais
Modifié par davdu12
Bon, bah, comme je suppose que tu peux pas non plus flasher de kernels par le CWM avec ton Root partiel, va falloir reflasher une ROM stock que tu vas pouvoir root par la suite.
A moins que tu flash le kernel avec Odin PC, mais augmente le compteur de flash et Triangle Jaune donc, faudra un JIG ou utiliser Triangle Away.
Modifié par Only
Hmm, la ZSLPF, c'est la Taiwan, seule ROM ICS full wipe me semble.
En principe, oui, ça doit être une bonne procédure.
Et la v7 est en cours d'upload actuellement.
Après, la procédure de flashage du kernel par Odin PC, t'aurait permis de récupérer le root, mais au prix du triangle jaune au démarrage.
Modifié par Only
Bah, normalement, la KingDroid vient avec un kernel pas affecté par le bug eMMC et tu pourrais faire ton full wipe en recovery et ensuite flasher par Odin PC.
Tu mix plusieurs choses là.
Avec ma procédure, tu flash uniquement le kernel(pas une ROM entière) avec Odin PC.
Avec ta procédure, tu vas dl la ZSLPF, tu la flash normalement avec Odin PC, ensuite tu la root avec les tutos pour rooter une ICS et ensuite avec Mobile Odin, tu pourras te flasher un autre kernel avec CWM et enfin flasher ta custom ROM.
Modifié par Only
Oui, mais hélas, quand on fait ça avec Odin PC et là, tu as pas le choix (vu que ça marchera pas avec CWM ou Mobile Odin), bref, avec Odin PC, tu déclenche le compteur de flash et donc, tu auras un beau Triangle Jaune au démarrage de ton Note, qu'il te faudra enlever si tu veux l'envoyer en garantie par la suite.
Modifié par Only
Hmm, si tu le fais avec le kernel qui vient avec la stock tu peux déclencher le bug de l'eMMC (Samsung dit que c'est pas le cas, les dév de xda disent le contraire). Donc, fait ton wipe au préalable avec le recovery de ta KingDroid en principe, ça doit être ok.
Well, tu vas trouver la manière avec le CWM temporaire pour rooter ton Note. Donc, après tu utilises Mobile Odin et tu t'installes un kernel avec CWM. Enfin, tu peux full wipe (le full wipe avec le kernel d'origine est pas considéré pour sûr).
Modifié par Only
Pour passer sour kingdroid (ou criskelo qui est pas mal non plus) tu peux suivre mon tuto
Tu te met sous GB, tu root, tu mets le CWM, tu flash le CWM tu reboot le recorvery tu fait un full wipe et tu installe la rom et enjoy ^^ (10min sans compter les téléchargements)
