CUBE U19GT qualité ?!?
Voici les caractéristique d'un nouveau Modèle : Cube U19GT
Processeur ROCKCHIP RK3066, 2×1.4GHz
Système d'exploitation Android 4.0.4
RAM 1Go DDR3
Stokage 16Go
Type d'écran Capacitif, IPS
Taille d'écran 9.7 pouces
Stockage supplémentaire Micro SD jusqu'à 32Go
Multipoints (multitouch) Oui, 10 points
Résolution 1024x768 pixels
Flash Oui, Flash 10.2
Port ethernet ( R45 ) Non
Type d'affichage Technologie IPS
3G Oui, mais par clé USB
Webcam Oui, 2.0Megapixels
Appareil photo Oui, 2.0Megapixels
G-Sensor Oui
Entrées/Sortie 1xMini USB, 1xMini HDMI, Prise casque,TF Slot carte
Android Market Oui
Bluetooth Non
Fonction GSM Non
FM Non
Microphone Oui ( Intégré )
GPS Non
WIFI Oui, 802.11 b/g/n
Batterie Batterie double 8000mAh
Casque stéréo Prise Jack 3.5mm
Langages Français, Allemand, Italien, etc....
Dimension 242 x 189 x 10mm
Poids 600g
Dans la boîte
1 x USB cable
1 x Chargeur
1 x Casque Stéréo
1 x Manuel
Je viens de recevoir la tablette cube U30gt (achetée chez hongkongeek) et j'ai plusieurs problèmes : il y a des fuites de lumiére sur certains bords d'écran,un faux-contact sur la sortie micro-usb et une gestion de la batterie anarchique...J'ai donc re-contacté le sav de hongkongeek et c'est retour en sav (en chine) dès demain.je vous tiens au courant de la qualité du sav hongkongeek dès qu'il y aura un certain avancement a la procédure de retour et réparation.j'espère un échange standard et pas une réparation (tablette neuve) ou un remboursement afin de pouvoir prendre un autre modèle...Sinon l'ensemble de la tablette est de bonne qualité si ce n'est que les plastiques de la coque craques...
