Copilot sur un Samsung Galaxy ?
  • Réponses 51
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Copilot rame chez moi sur la Galaxo 1.6.2,
peut être qu'en désactivant les POI... c'est un test à faire
Dans tous les cas, et sans les POI, il ramait déjà lorsque j'étais sur un galaxHero 1.5
Et merci LittleMan pour cette leçon de traduction ;)
Très correctement, ça veut dire 1 image par seconde...De mémoire il tournait très bien sur galaxo 1.6.3.1, mais overclocké à 700mhz :D
En fonction de LEURS mises à jour, il est plus ou moins fluide. Le mieux que j'ai eu, c'est environ du 4-5 fps, ce qui était utilisable mais depuis les dernières mises à jour, c'est retour à la case escargot (Stock Rom 1.5)
Pour ma part je viens de le retester sur Galaxo 1.3.1 (O/C 710 Mhz) et ça tourne tres bien (mieux qu'en 1.5 la premiere fois que j'avais essayé)
Mais j'ai juste un soucis: les informations de rues sont inexistantes! J'ai beau telecharger/retelecharger les cartes: Aucune Rue n'apparait sur les cartes et si je veux saisir une destination il connait les villes et ensuite je n'ai aucune rue !
Sur ma carte j'ai des milliers de POI qui se baladen sur ue carte quasiment vierge... j'pige pas :mad:
Hello a tous,
je suis sous galaxo 1.6.3.1 et je n'arrive pas a lancer copilot, sa marque que sa n'arrive pas charger le code dans le systeme. Quelqu'un a déja eu se problème ? si oui comment je peux le résoudre ?
j'avais déjà installé sygic mais pareil ,il ne marchait pas, je n'arrivais pas a avoir l'ID pour l'activer grrrrrr
Modifié par benji54
Bonjour a tous.
@Benji54, Pour moi Copilot se lance en 1.6.3.1 et 1.6.3.2 mais avec Beaucoup de Force Closed (Sur G.app.qq chose, Call + et Beautiful Widget) et des reboot intempestif.
@ Tous. JE me suis un peu atteler au Problème mais sans rouler ni tres longtemps mais j'ai du mieux :
Ma conf galaxo : (Desolé n'etant pas expert j'ai pas trop jouer avec ces paramètres)
Comcache : Off
Cpu sampling : Mix
Ssh server : Off
O/C: Off
Renice: On
Provisionned : ON
VNC server : Off
Il faud desactiver tout les logiciel ayant un acces a la carte sd.
Pour moi SystemPanel et beautifull Widgets.
Des que je n'utilise plus beautifull widget les menu de copilot sont beaucoup plus rapide.
Par contre j'ai encore des force closed sur beautifull widget alors qu'il n'est plus present sur mes homes ????
Autre souci Apres un lancement de copilot il faud rebooter car il ne fonctionne plus apres. (@Benji54 c'est peut etre aussi ton problème)
Je testerais ce week end sur 180km.
Modifié par Duch
