[Résolu] Overclocker ParanoidAndroid
bonjour ,
j'aimerais savoir si c'est possible ?
j'ai utilisé setcpu , tegrak overclock et nstools , pas moyen de monté plus haut que 1600 mhz
j'ai cherché des tuto par ci par là avec des mots clefs probant
je vous remercie si vous savez comment le faire, si il faut un kernel différent de la paranoandroid qui utilise le système cm9,ou utiliser une application spécifique ou non.
cdt
Modifié par zems
A l'origine, le CPU du Note est à 1.4Ghz.
Après, tu peux tester le kernel AniDroid, overclock par défaut à 1.6Ghz lui aussi et il a pas mal de governor et de I/O Scheduler:
http://sourceforge.n...le.zip/download
Plus de lecture sur le sujet:
http://forum.xda-dev...d.php?t=1420742
http://forum.xda-dev...d.php?t=1369817
Tu peux aussi utiliser le kernel Thor dans sa version Burn, mais si ton Note crame...
Après il n'y a pas vraiment d'intérêt à overclocker son Note à plus d' 1.6Ghz, il devient instable si on a pas les bons voltages...
N'utilises pas de kernels destinés aux ROMs TouchWiz ICS.
Modifié par Only
  • Auteur
yes super merci only , toujours là quand il le faut , un + pour ce forum ! :)
une autre question embarrassante , je comprend rien aux io schedular gouvernor cfq ondemand enfin tout ces termes là ^^
pour faire plus simple , as tu un réglage prédéfini par tes tests personnel , ou ceux recommandé après m'avoir confirmé le bon kernel à prendre et le software conseillé , tout cela si ce n'est trop te demander ^^
Modifié par zems
J'utilise comme governor: lulzactive et comme I/O scheduler : SIO.
Sinon le couple SmartAssV2 et VR est pas mal aussi.
Les deux offrent de bonnes performances allié à une bonne autonomie.
Après, tu peux gérer tout ça avec SetCPU(version payante du play store pas celle de xda, sinon tu pourras pas choisir le I/O Scheduler), ou Voltage Control, je sais plus pour NSTools et No-frills CPU Control.
Après, moi j'utilise en général l'app lulzactive qui permet de bien configurer le governor lulzactive et ROM Toolbox pour juste configurer le I/O Scheduler.
Tout ça, bien sûr, c'est uniquement avec la version ICS DE LA PARANOIDANDROID.
Modifié par Only
IMPRESSIONNANT LE NOMBRE DE RÉPONSES PAR LIGNE ...
Moi je dis merci, ça m'évite de poser la question. Tu es plein d'infos Only, merci à toi !
  • Auteur
c'est clair c'est un manuel d'utilisation only ^^
même si j'ai pas trop compris lol
je possède la version payante de setcpu , il ya trop de lien donc pour résumer je prend le kernel anidroid ( pour modifié l'overclock ) et l'application lulzactive ?
encore merci :)
Alors, si tu as déjà SetCPU en version payante, pas besoin de l'apps lulzactive, va te compliquer les choses.
Flash uniquement le kernel AniDroid et après, tu pourras changer directement sur l'apps ce qu'il faut (Assures toi de télécharger le dernier kernel CM9 et le mettre sur ta sdcard aussi comme ça, si tu as besoin, tu l'auras sous la main pour le reflasher sous CWM).
Choix du governor et I/O Scheduler dans l'onglet "Main":
http://i.imgur.com/tfoXp.png
Modifié par Only
  • Auteur
je t'aime only <3 merci beaucoup !!
Sujet résolu !
bonne soirée à tous merci c'est au top , je te confirme en mp si c'est fonctionnel , je go flasher l'anidroid :D
Me permets de rajouter un lien en français sur l'overclocking du Note:
http://www.presence-...artphone-23466/
Modifié par Only
