[Résolu] Cable USB qui active le mode voiture
Bonjour, possésseur du One X depuis 1 semaine, je me suis mis en quête d'accessoires et j'ai trouvé ce cable : http://shop.htcpedia.com/htc-usb-cable-activates-car-dock-app.html qui ne semble pas etre commercialisé en France.
Savez-vous s'il existe un cable identique (c'est à dire activant le mode voiture de manière automatique au branchement) sur le marché francais ?
Merci.
Franchement pour la voiture, l'officiel est un peux cher mais vraiment au top.
j'en avais acheté un sur ebay "made in taiwan" petit prix et franchement de la daube.
Si tu veux voir un peux mieux, c'est celui présenter ici ==>
http://www.forum-htc-dev.net/t59189-accessoirepetit-retour-du-support-voiture-officiel-htc
J'utilise une solution un peu plus technique pour activer mon profil voiture.
Ma voiture dispose du bluetooth et au quotidien j'utilise l'application llama qui peut automatiser beaucoup de chose.
Avec llama j'ai paramétré l'événement suivant :
- lorsque le téléphone est en charge, j'allume le Bluetooth pour 1 minutes.
- si dans la minute je capte le bluetooth de ma voiture alors j'active le mode voiture.
Tu peux faire énormément de chose avec llama. Le besoin basique est la gestion du profil sonore selon le lieux.
J'ai lu que certain gère la domotique de leur maison (volets, chauffage, etc.) à distance selon leur position géographique.
Bref si tu peux faire ça, ça te coutera rien.
Modifié par Kyser972
http://www.forum-htc...re-officiel-htc
Bonjour, le problème c'est que le support officiel n'accepte pas les coques. Je me vois mal l'enlever et la remettre à chaque fois. Sinon je l'aurais pris, car il est vraiment pas mal.
Je vais tester Llama.
Merci.
Sinon tu prends ceci : http://www.mobilefun.co.uk/the-ultimate-htc-one-x-accessory-pack-p34803.htm
Le support voiture est très bien je t'assure. Par contre le câble allume cigare une grosse daube, le branchement se fait mal souvent la connexion ne marche pas ... donc achète simplement le câble officiel voiture htc (enfin s'il se vend seul.. d'ailleurs si tu trouves ça m’intéresse pour remplacer mon câble pourri).
Le câble allume cigare pour le One X est là : http://www.htcaccess...19&phone=229814
Mais je ne pense pas qu'il bascule automatiquement en mode voiture.
C'est pas grave, je crois que je vais l'acheter quand même avec ce support universel pour mon One X avec coque : http://www.mobilefun...l-supergrip.htm
Modifié par chardo
Salut a tous personnellement j'ai acheté le CAR D110 de HTC et franchement je suis pas deçu certe on est obligé de viré la coque mais une fois sur son support il ne risque pas de ce sauvé vu qu'il est prevus pour
donc le mode voiture une fois les 2 réunis se met en marche sans probléme
la ventouse est de type TOMTOM avec un bras en métal qui doit faire 10cm qui permet de le mettre n'importe où
livrer avec donc
1 cable coudé ((a clipser au support auto) et qui est long, plus d'1 métre)
1 adaptateur usb /12v de 1A
1 plaque adhésive ronde (avec surface lisse) pour creer une surface pour la ventouse du support auto
le seul point négatif vient de mon véhicule (de fonction) l'autoradio gére le bluetooth :) mais pas pour l'audio uniquement pour les appels -_- (ford fiésta 2011)
HS : xiang1990, est chinois et utilise google trad pour comprendre ce qu'on raconte (j'en sais rien je suppose..), ils doivent vraiment avoir des forums pourris chez lui :) (c'est pas la 1ère fois qu'il post des messages totalement incompréhensibles).
Le déclenchement doit être un truc sur le support dans la petite prise sur le côté je pense, donc ça n'a pas l'aire d'être lié au câble mais au support.
Modifié par poggus
Hmmm intéressant.
Donc tu penses que si j'achète juste le chargeur/câble officiel HTC (celui sans le support) alors je n'aurais pas le déclenchement automatique de l'application Car ?
Quand je vois le support de ddfdom : http://www.kidigi.co...07815943823.png, la prise semble être une prise mâle micro-USB complètement standard ! Qu'a t elle donc de spécial ? :huh:
Bon je m'auto-réponds pour le coup :
"This HTC USB cable has a special wiring inside to activate the Car Dock app in your HTC phone. This cable is 6 feet long and has USB plug on one end and a micro-USB plug on the other. If this cable is used with a cigarette lighter adapter (or if you have a USB port built-in in your car) it will also charge your HTC phone while it is plugged in.
Near the USB plug this cable features an a silicone suction cup if you want to suction this HTC cable to any flat surface."
C'est donc bien le câble qui est spécifique et qui permet au téléphone de lancer l'application Car et d'avoir les bureaux en mode paysage !
source : http://shop.htcpedia...r-dock-app.html
Dommage que les frais de ports soient si cher... :emo_im_undecided: Si on fait une commande groupé de 10 câbles, on peut économiser les fdp. Donc si il y a des intéressés, qu'ils se manifestent !
Modifié par poumpoumk
  • 2 years later...
Bonjour
Je relance le sujet:j ai besoin juste du câble qui active le mode voiture sans q il soit nécessaire d utiliser le support, car c est pour un dock bureau non HTC horizontal.
Dans les liens proposés ici, certains sont en rupture de stock, d autres je ne sais pas si le mode voiture fonctionne juste avec le câble, si on peut se passer du support
Merci d avance
