BZH-THiBAUD Posté(e) 10 août 2012 Share Posté(e) 10 août 2012 Salut, j'utilise RomToolbox Pro (que personne ne semble beaucoup aimé d'ailleurs, pourtant il y a pas mal de trucs pratique je trouve :P) et j'aimerai bien comprendre CPU Control qui est un genre de SetCPU. Il y a une valeur mini maxi, jusqu'à là rien de compliqué, mais il y a une liste déroulante GOVERNOR, avec pas mal de choix : conservative, ondemand, userspace, powersave, interactive, performance. J'aurai aimé comprendre comment ça intéragit avec les valeurs mini maxi qu'on règle auparavant ? PS : on peut aussi gérer des Profits, c'est pas mal non pour économiser de la batterie ? Genre mettre le CPU au minimum pendant que l'écran est éteint, non ? PS : je tourne sous GintoCream actuellement. Merci Uploaded with ImageShack.us Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dde_v Posté(e) 10 août 2012 Share Posté(e) 10 août 2012 C'est une bonne question... j'imagine que les types de gestions comme ondeman, interactive, etc, correspondent à des choix de fqce CPU pour effectuer telle ou telle action, (fqce comprise entre min et max). un genre de politique d'utilisation de la batterie pour effectuer les commandes. et que les profils sont des cas particuliers (exemple : la veille) configurables par l'utilisateur où l'on redéfini le min et le max, dans des situations qui peuvent durer. Maintenant, dire à quoi correspond "Ondeman" ou "Interactive"... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucasrsnw Posté(e) 10 août 2012 Share Posté(e) 10 août 2012 Ondemand comme son nom l'indique c'est à la demande du cpu. S'il a besoin de 500 MHz il utilisera seulement cette fréquence, s'il a besoin de passer à 1,5 GHz, il y passera à condition d'avoir autoriser cette fréquence. D'ailleurs sous GintoCream pas besoin de logiciel tout se fais dans les paramètres Cyanogen dans l'onglet performance. Envoyé depuis mon SK17i avec Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BZH-THiBAUD Posté(e) 10 août 2012 Auteur Share Posté(e) 10 août 2012 OK merci, donc si je veux optimiser ma batterie au max mais avoir un téléphone qui ne souffre pas de lag, tu penses qu'il fautmieux partir sur Powersave ? J'ai du mal a bien comprendre les différences, vu qu' ondemand va faire varier la puissance entre le mini et le maxi et interactiv aussi je pense. Idem entre conservativ et powersave. Je n'arrive pas à trouver d'infos sur chaque profil sur le net :/ Je vais avoir de la lecture, mais je pense choisir CONSERVATIVE : http://forum.xda-dev...ad.php?t=843406 ondemand Available in most kernels, and the default governor in most kernels. When the CPU load reaches a certain point (see "up threshold" in Advanced Settings), ondemand will rapidly scale the CPU up to meet demand, then gradually scale the CPU down when it isn't needed. - SetCPU website conservative Available in some kernels. It is similar to the ondemand governor, but will scale the CPU up more gradually to better fit demand. Conservative provides a less responsive experience than ondemand, but can save battery. - SetCPU website performance Available in most kernels. It will keep the CPU running at the "max" set value at all times. This is a bit more efficient than simply setting "max" and "min" to the same value and using ondemand because the system will not waste resources scanning for the CPU load. This governor is recommended for stable benchmarking. - SetCPU website powersave Available in some kernels. It will keep the CPU running at the "min" set value at all times. - SetCPU website userspace A method for controlling the CPU speed that isn't currently used by SetCPU. For best results, do not use the userspace governor. - SetCPU website Interactive The 'interactive' governor has a different approach. Instead of sampling the cpu at a specified rate, the governor will scale the cpu frequency up when coming out of idle. When the cpu comes out of idle, a timer is configured to fire within 1-2 ticks. If the cpu is 100% busy from exiting idle to when the timer fires then we assume the cpu is underpowered and ramp to MAX speed. If the cpu was not 100% busy, then the governor evaluates the cpu load over the last 'min_sample_rate' (default 50000 uS) to determine the cpu speed to ramp down to. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommefrite Posté(e) 10 août 2012 Share Posté(e) 10 août 2012 Je pense que j'ai se qu'il te faut. http://www.forum-htc-dev.net/t34839-soft-tuto-setcpu-utilitaire-de-gestion-de-cpu-frequence-optmisation-batterie-gratuit-payant Regarde le chapitre des paramètre avancés ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BZH-THiBAUD Posté(e) 10 août 2012 Auteur Share Posté(e) 10 août 2012 Merci, pour le moment j'ai mis Conservative, sans rien toucher d'autre, je vais voir l'impact sur une semaine ou deux de 'tests' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lowkdown Posté(e) 11 août 2012 Share Posté(e) 11 août 2012 Si tu as le smartassv2, c'est celui que j'utilise, il change la fréquence dans les fréquences comprises entre min & max selon ses besoins ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dde_v Posté(e) 12 août 2012 Share Posté(e) 12 août 2012 Merci, pour le moment j'ai mis Conservative, sans rien toucher d'autre, je vais voir l'impact sur une semaine ou deux de 'tests' Et je crois que je vais faire pareil... Merci les gars... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
