[Problème] Echec de flash de plusieurs roms custom ?!?
j'ai rooter le G-Note d'un ami + cwm.....Telephone correctement rooté,ensuite j'ai itenter d'installer un rom custom erreurs durants le flash.
La rom liquid smooth v3,fonctionne mais que anglais pas de langues au choix !!!
J'en ai ensuite essayer plusieurs autres meme shema......
La seule que j'ai pu installer est la rom :RocketROM-ICS_v7 ,
Mais elle bug liserai rouge autour de l'ecran......
Ma question est : quelle procedure dois-je suivre SVP pour arriver a mes fins ? je suis a cours d'idée !
dans l'attente d'une reponse,
Cordialement,
Laboulisti :)
il faut faire un full wipe avant d'installer la rom, soit tu reviens vers une GB rooté, tu fais un full wipe via le cwm et t'installes la rom, soit tu installes un kernel alternatif comme l'abyssnote, tu fais un full wipe, et tu installes la rom, mais surtout pas un full wipe avec une rom ics stock ou rom custom avec kernel ics
Tiens, va voir mon message ici:
Il t'était destiné, mais comme je suis pas bien frais, j'ai répondu sur un autre sujet.
^^ lol only je regarde ca merci :)
Au mieux:
1) Installes une ROM WIPE Gingerbread.
2) Installes une ROM non WIPE Gingerbread et tu changeras le CSC, ce qui te fera une réinitialisation d'usine.
Celle-ci est une GB WIPE: http://hotfile.com/d...C1_OXA.zip.html
Celle-là est la dernière GB France(XEF) mais NO WIPE(devrait pas te changer de CSC, mais devrait en principe être multi-CSC et tu pourras en changer en utilisant la commande à cet effet (commande : *#272*IMEI#), ce qui fera un FULL WIPE aussi:http://www.hotfile.c...B3_XEF.zip.html
Faire un full wipe avec une GB pose pas de problème sous GB, c'est pour ça qu'on dit de repasser par l'une d'entre elle pour faire ce changement.
Ok donc en suivant ces instructions(euh !! je suis l'etape 1 ou 2 ou bien les deux ? ),je peux par la suite retenter une installation propre d'une rom custom ?
comme je n'ai pas le note sous la main maintenant je dois attendre mercredi pour me pencher dessus mais au moins je connais la marche a suivre........
Et au niveau des roms customs il n'y a pas de restrictions je peux installer celle de mon choix ?
(sauf la liquid smooth v3 dommage elle est tres belle mais que en anglais !) :(
Merci pour ton aide Only
Cordialement
laboulisti
Non, c'est juste par ordre de choix, tu choisis l'une ou l'autre.
Après, une fois que tu auras un Note tout propre. Tu pourras te remettre à Root celui-ci et flasher des ROMs Customs.
Après, tu peux suivre cette méthode:
Flasher une ICS Stock et ensuite Root avec un kernel ok, le tout avec Odin PC.
Effacer le Triangle Jaune avec Triangle Away.
Flasher la ROM Custom de ton choix. Toutes les récentes ont généralement un kernel OK pour faire ses full wipes... Après, suivre les méthodes recommandées pour flasher.
yop only,
j'ai donc reflasher le note avec GB Wipe citee plus haut,ensuite root le tel avec le second tuto de la section tuto....
voila un doc un note tout propre rooter +CWM.
Pour les roms j'hesite un peu . En aurais tu une en tete avec un bon niveau de personnalisation et qui tourne bien au quotidien ?
Sinon as tu tester la rom liquid smooth v3? Peut ton la mettre en francais ?
Cordialement,
laboulisti :)
Jamais testé les Liquid Smooth, mais j'ai vu qu'ils avaient lancé le développement de la nouvelle version basée sur la Jelly Bean.
Je peux pas du tout de répondre au niveau des langues proposées.
La KingDroid ICS est très customisable mais niveau batterie, elle consomme beaucoup.
Après, tu peux tester la ROM de Criskelo ou la ROM de Chrack.
C'est des ROM avec framework TouchWiz pour disposer de la suite premium sNote...
Après, sinon, j'aime particulièrement la PARANOIDANDROID basée sur la CM9, mais la batterie est un peu moins bonne. Sinon niveau customisation, c'est excellent, pas de suite premium non plus(mais des alternatives à sNote existent).
