Htc One X - Android 4.0 - Applications réinitialisées
J'utilise depuis quelques semaines un HTC One X.
L'utilisation principale est la prise de notes avec Polaris Office.
La machine fonctionne très bien mais je suis confronté à ce qui semble être un bug...
Exemple concret :
Polaris Office : j'ouvre un document existant. J'ajoute quelques mots.
Je retourne sur le "bureau" sans sauvegarder le document.
J'éteins le téléphone.
10 minutes plus tard je le rallume.
J'utilise la touche "Applications récentes" pour retrouver mon document Polaris Office.
Au lieu d'afficher le document tel qu'il était avant d'éteindre le téléphone, c'est la version sauvegardée sur le disque qui est affichée. Il semblerait que l'application est réinitialisée et le document en cours rechargé. La modification a disparu.
Il faut donc sauvegarder à chaque fois avant d'éteindre le téléphone.
Je recontre le même problème avec d'autres applications.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre temps.
Version d'Android : 4.0.3
Lorsque tu dis "j'éteins le téléphone", tu veux bien sûr dire que tu éteins juste l'écran ?
Si l'application n'offre pas de paramétrage pour régler ce "soucis", alors tu ne pourras rien y faire, puisque c'est le comportement normal de l'application. Penses donc à sauvegarder ton travail avant de quitter ;)
PS : Il n'y a pas de disque à proprement parler dans les smartphones, c'est de la mémoire flash.
Merci pour ta réponse.
Je serais intéressé de savoir si d'autres personnes ont le même souci. Cela ne me paraît pas du tout un comportement normal.
Je viens d'essayer les mêmes applications un Htc Incredible (Android 2.3.5) et ça marche sans problème.
C'est la machine qui doit s'adapter à l'homme et non le contraire... non ?
Oui désolé. Bien sûr je ne redémarre pas le téléphone.
Dans ce cas il ne serait pas possible de parcourir les applications récemment utilisées.
Le téléphone est simplement éteint. Lorsqu'il est rallumé, les applications sont toujours ouvertes mais certaines se "réinitialisent" et rechargent le document sauvegardé et non celui qui était en mémoire.
Et tu dis que ça te fais le coup avec d'autres applications qui sont également tout le temps ré-initialisée? Si c'est le cas, c'est peut bien être un "bug" du système (ça peut être une mauvaise gestion du multitâche d'ICS par la couche Sense aussi bien) et non de Polaris...
Si j'étais toi j'irais poser la question dans la section tu One X, dans le doute. Voir si tu es le seul dans ton cas. Et voir si on a pas une solution pour toi (mise à jour interne à HTC, fix à appliquer, etc...)
C'est ce que tu aurais dû faire dès le début. Par contre je suis persuadé que c'est le fonctionnement normal de l'application sous ICS/JB.
Et attention aux termes, c'est pas parce que l'écran est éteint que le smartphone l'est aussi.
