Skip to content
[Résolu] booter linux (mint) en live via phone android
Hello'
je voudrais pouvoir lancer linux mint sur un pc quelconque, en connectant mon phone (motorola defy+) en usb
Donc, est ce que vous penser qu'on puisse booter sur la carte sd de ce phone connecté en usb ? ( tout en gardant un fonctionnement normal du phone pour faire du tethering via usb ? )
Edited by webernard
je sais pas si c'est possible de rendre bootable un téléphone ! sinon y a pas de problème a utiliser le tethering alors que la carte sd est montee sur un pc.
@2beta ca dépend des téléphones, sur mon motorola droid 4 il y a une partition qui s'appelle CDROM et qui boot si tu le branche sur un pc au demarrage. sauf que de base cette partition contient l'installateur du programme motorola et verizon pour pc et je n'arrive pas a virer cette m*rde.
  • Author
Re'
J'ai fait le test en bootant linuxmint en usb live
De cette manière, on peut utiliser le téléphone pour faire du tethering sans rien installer de plus ( en théorie, parce qu'avec mon defy+ ça ne marche pas avec la fonction tethering de gingerbread, par contre ça marche bien avec easytethering )
Par contre, en faisant la même installe de linuxmint sur la carte sd du phone, ça ne boote pas dessus..
Pourquoi ???
autre constatation :
si je sort la carte SD du téléphone, et que je l'insère dans un adaptateur SD / USB, le pc boote bien dessus
donc, ça se passe au niveau du montage de la carte par le téléphone...
apparemment, c'est mort
je vais opter pour la solution linux sur clé USB + téléphone en mode modem...
si quelqu'un sait pourquoi ça boote pas alors que le phone est bien en mode stockage de masse, je suis preneur
Parce que le protocole utilisé par le stockage de masse n'est pas connu du logiciel de boot ? Le protocole utilisé "émule" une clé usb, contrairement a une clé physique qui est tout de suite reconnue.
  • Author
pourtant, au démarrage de l'ordi, celui-ci détecte bien un périphérique USB ( sinon, il ne le propose pas dans la liste des périphériques sur lesquels booter )
mais bon, en y réfléchissant, je me dis que c'est peut-être mieux de m'acheter une clé USB de 16 Go ( vu ce que ça coute ) et d'y installer Mint et d'utiliser le phone juste comme modem
mais j'avoue que 'just for fun', j'aurais bien aimé pouvoir booter directement sur le phone ;)
  • Author
Dernieres ( bonnes ) nouvelles, je vous ecris actuellement de linux mint boote a partir de mon phone !
en fait chez moi ca bootait pas, mais la, sur l'ordi en question, ca boote !
par contre, si j'active le partage de connexion, Mint plante ( apparement l'activation du partage de connexion via usb suspend le mode stockage de masse, mais ce probleme est resolu en utilisant easytether pour le tethering )
Pour info, j'ai installe l'iso de Mint en utilisant 'SARDU', la carte SD etant formattee en FAT32, donc, fonctionnement normal du telephone + Mint en live
Alors apres, je me demande bien pourquoi, chez moi ca boote pas ( portable de 2008 ), et sur cet ordi oui ( vieux coucou celeron 2.4 Gz , 512 RAM.... )
Un rapport avec le type de bios surement... ?
Edited by webernard
  • Author
bon, finalement, j'ai refait une installe 'live' avec lili usb creator, avec option persistance ( permet de sauver les modifications éffectuées dans le système )
ça boote ni sur mon ordi portable, ni sur mon ordi fixe, mais sur le PC pour lequel j'ai fait la manip, ça boote, donc, parfait, l'os peut-être utilisé, et toute les fonctionnalités du smartphone restent opérationnelles, sauf bien sur celles faisant appel à la carte SD )
pour moi le problème est résolu
si j'en apprends plus sur la raison qui fait que ça boote pas sur mes ordis, je donnerais des news
Juste comme ça, tu as bien mis l'usb en premier dans l'ordre de boot dans le BIOS du Pc ?
Ou alors lili usb t'a mis linux mint en 64bits et tes pc sont des 32 ? ^_^
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
