sylvain38isere Posté(e) 20 août 2012 Share Posté(e) 20 août 2012 (modifié) Bonjour.J'ouvre ce post pour pouvoir discuter de la CUBE U19GT afin que nous puissions partager nos tutoriels,astuces,problèmes,liens etc... Voici les caractéristiques de la bestiole : Modèle Cube U19GT Processeur ROCKCHIP RK3066, 2×1.4GHz Système d'exploitation Android 4.0.4 RAM 1Go DDR3 Stokage 16Go Type d'écran Capacitif, IPS Taille d'écran 9.7 pouces Stockage supplémentaire Micro SD jusqu'à 32Go Multipoints (multitouch) Oui, 10 points Résolution 1024x768 pixels Flash Oui, Flash 10.2 Port ethernet ( R45 ) Non Type d'affichage Technologie IPS 3G Oui, mais par clé USB Webcam Oui, 2.0Megapixels Appareil photo Oui, 2.0Megapixels G-Sensor Oui Entrées/Sortie 1xMini USB, 1xMini HDMI, Prise casque,TF Slot carte Android Market Oui Bluetooth Oui Fonction GSM Non FM Non Microphone Oui ( Intégré ) GPS Non WIFI Oui, 802.11 b/g/n Batterie Batterie double 8000mAh Casque stéréo Prise Jack 3.5mm Langages Français, Allemand, Italien, etc.... Dimension 242 x 189 x 10mm Poids 600g Dans la boîte 1 x USB cable 1 x Chargeur 1 x Casque Stéréo 1 x Manuel Ce sont les meme caratéristiques que la CUBE U30GT hormis le format qui est de 9,7" ainsi que la batterie plus puissante,le poids plus léger et la résolution légèrement plus faible... Voici le lien constructeur des mises à jour du firmware : http://www.51cube.ne...��������������� Je l'ai recue aujourd'hui avec la dernière version du firmware installée (1.07),commande passée chez hongkongeek (déja 4 commandes passées chez eux,et jamais eu de problème hormis dhl qui a un peu merdé sur la dernière livraison en passant 3 fois chez moi alors que j'étais bien à mon domicile et sans avis de passage...). Je teste la tablette et vous donne mes première impressions car elle est en charge (arrivée déchargée).Je rappelle qu'il est conseillé,comme tout produit comportant une batterie,de décharger puis recharger complètement l'appareil au moins 2 fois afin d'optimiser la batterie... 1ère constatation : dès que la tablette est branchée,elle démarre meme si elle était complètement éteinte et obligation de la laisser en veille afin de la charger car si on l'éteint branchée,elle re-démarre ! c'est assez inhabituel pour moi qui ai déja eu plusieurs tablettes qui pouvait etre chargées complètement éteinte...Pour les possesseurs de cette tablette,merci de me comfirmer s'il ont les memes contraintes de charge... Modifié 20 août 2012 par sylvain38isere Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain38isere Posté(e) 21 août 2012 Auteur Share Posté(e) 21 août 2012 Petit up : j'ai testé un peu la tablette et elle est de bonne qualité générale.La batterie tiens bien,la qualité de l'écran est trés bonne (ips) hormis des fuites de lumiére visible sur un bord de l'écran si on pousse trop la luminosité et visible surtout sur fond noir...La tablette est trés réactive en surf et dans les jeux et je n'ai eu aucun plantage jusqu'à présent... Par contre je suis un peu décu que la tablette ne soit pas rootée d'origine.Si quelqu'un a quelques astuces pour la rooter,je suis preneur... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arciesis Posté(e) 23 août 2012 Share Posté(e) 23 août 2012 Bonjour Sylvain, j ai lu que c'est ta deuxieme U19 recue et tu as encore des fuites de lumiere. J ai l'impression que c est le défaut principal des cubes. Regrettes tu ton achat ou en es tu satisfait tout de meme? J avoue que je suis tenté de la prendre mais j ai toujours l impression de lire des avis mitigés. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain38isere Posté(e) 23 août 2012 Auteur Share Posté(e) 23 août 2012 Salut arciesis.Hormis ce léger problème de fuite de lumière qui se vois seulement sur fond noir et en poussant la luminosité mais jamais le reste du temps ,je suis trés satisfait de la tablette.Elle est trés fluide et je n'ai jamais jusqu'à présent réussi à la mettre à genou ! Elle se recharge assez rapidement mais le seul problème est qu'il faut la laisser en veille ou l'utiliser pour la recharger...En jouant intensement,la batterie tiens environ 6 heures et je dirai 8 heures en surf... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arciesis Posté(e) 23 août 2012 Share Posté(e) 23 août 2012 ok merci ca me rassure. C est vrai que j ai l'impression qu'il y a a peu de possesseurs de la U19 alors qu'elle tient largement la comparaison avec les aoson M11 ou la onda Vi40. Je pense que je vais me laisser tenter. Utilisable clef en main sans manipulation a faire pour la reparametrer c est deja un avantage :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain38isere Posté(e) 24 août 2012 Auteur Share Posté(e) 24 août 2012 (modifié) Oui et comme je l'ai déja précisé,je l'ai reçue avec le dernier firmware 1.07 et android 4.0.4...Il y a moins d'acheteur de la u19gt que la u30gt qui est au format 10,2 pouces mais perso je trouve que le format 4/3 de la u19gt me convient trés bien pour surfer,lire des e-books et s'adapte également bien au jeux.Pourtant,j'ai eu des 10,2 pouces jusqu'à présent... Modifié 24 août 2012 par sylvain38isere Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arciesis Posté(e) 25 août 2012 Share Posté(e) 25 août 2012 MErci beaucoup pour ta reponse. Je pense que je vais plutot me pencher vers la U30 maintenant. j hesitais longuement entre les deux surtout qu au niveau performance c est pareil mais je crois que c est la dalle de 1280 par 800 qui fait pencher la balance. J espère faire le bon choix et maintenant il n y a plus qu a commander. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain38isere Posté(e) 25 août 2012 Auteur Share Posté(e) 25 août 2012 Par contre,qui dit résolution plus élevée,dit performance plus faible en mode jeu car plus de pixel à afficher... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arciesis Posté(e) 25 août 2012 Share Posté(e) 25 août 2012 exact merci pour ce point mais mes criteres de recherche sont surtout axés sur surf et le multimedia. Les jeux sont pour ma part secondaires :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain38isere Posté(e) 26 août 2012 Auteur Share Posté(e) 26 août 2012 Ayant déja eu une tablette avec une résolution plus élevée que la u19gt,j'ai trouvé cela pas trés pratique car certains textes était peu lisibles (malgrès que j'ai une bonne vue) et j'étais obligé de zoomer souvent (surtout en surf),chose que je ne fait jamais avec ma u19gt... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jonatrhan9713 Posté(e) 26 août 2012 Share Posté(e) 26 août 2012 Je dois dire que je suis assez satisfait de cette tablette, elle a une assez bonne finition et surtout elle est rapide. Je souhaite la rooter pour tourner sur de l'android pur, mais c'est monpremier root de tablette et de surcroit de produit android non officiellement commercialiser en France ( j'ai plus l'habitude des galaxy 1, 2 et 3). Aussi si quelqu'un sait le faire ça serait sympa de poster les manip !! Merci pour le post ps: moi je n'ai pas de perte de lumière. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain38isere Posté(e) 26 août 2012 Auteur Share Posté(e) 26 août 2012 Pour le root,je suis preneur aussi !!! jojo9713,a tu des problèmes de transfert des gros fichiers sur la tablette via un pc en usb car moi j'ai d'énormes chutes de débit dès que le fichier fait plus de 800 mo ? Le problème ne se produit pas quand je transfert depuis une micro-usb... Quels sont les drivers usb que tu a installé pour brancher la tablette car je pense que mon problème vient de la...? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arciesis Posté(e) 26 août 2012 Share Posté(e) 26 août 2012 juste une question de neophyte en la matiere. qu est ce qu' un root sur une tablette et cela sert a quoi? a ameliorer les performances? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain38isere Posté(e) 27 août 2012 Auteur Share Posté(e) 27 août 2012 Un root permets d'avoir accés COMPLETEMENT à la tablette et ainsi supprimer certaines applis pré-installées (comme les applis chinoises),installer des rooms modifier,modifier le hardware (ex:vitesse cpu) via logiciels etc... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jonatrhan9713 Posté(e) 27 août 2012 Share Posté(e) 27 août 2012 Slt a tous, Je dois dire que je n'ai pas encore conecté ma tablette sur mon pc du coup je le teste ce soir et je te reponds Sylvain38. Sinon pour ceux qui possède la tablette vous en pensez quoi ? pour ma part j'aimerai savoir comment on fait une capture d'ecran ? merci de vos reponse... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain38isere Posté(e) 27 août 2012 Auteur Share Posté(e) 27 août 2012 Pour la capture d'écran,il doit bien exister des applis android... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arciesis Posté(e) 28 août 2012 Share Posté(e) 28 août 2012 Salut a tous, merci Sylvain pour ces précisions. j ai finalement commandé la U30...hate de voir ce qu'elle donne. je vous dirai ca en detail. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain38isere Posté(e) 28 août 2012 Auteur Share Posté(e) 28 août 2012 En parlant de u30gt,certains savent comment la rooter car je pense que ca doit etre la meme méthode pour la u19gt ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain38isere Posté(e) 30 août 2012 Auteur Share Posté(e) 30 août 2012 Nouveau firmware dispo pour la u19gt : http://www.51cube.net/ch/DownList.asp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arciesis Posté(e) 31 août 2012 Share Posté(e) 31 août 2012 viens de recevoir la U30. Commandée lundi de chine aupres de cube meme et recu vendredi. Pas mal. Apres quelques premieres manip je n ai pas grand chose a reprocher a la tablette : fluide, reactive, accroche wifi tres bonne, le bluetooth marche aussi bien. Les APN dorsaux et frontaux de 2M font des photos plutot correcte (en jour). Voila, juste sur le google play que le choix est limité, il n y a pas toutes les applis. Je ne sais pas si c est parce que je n ai pas fini de la parametrer ou si c est qu'elle est chinoise et que c est pour cela qu'il faut la rooter. je vous tiens au courant si j ai des pb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain38isere Posté(e) 31 août 2012 Auteur Share Posté(e) 31 août 2012 Qui dit tablette chinoise dit cpu chinois...Donc,c'est pas du tegra comme certaines tablettes vendues en france et certaines applis ne sont pas compatibles.Mais malgrès tout,la plupart des programmes fonctionnent... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain38isere Posté(e) 3 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 3 septembre 2012 Un petit up pour savoir si certains ont réussit à rooter la U19GT ou U30GT ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 4 septembre 2012 Share Posté(e) 4 septembre 2012 Qui dit tablette chinoise dit cpu chinois...Donc,c'est pas du tegra comme certaines tablettes vendues en france et certaines applis ne sont pas compatibles.Mais malgrès tout,la plupart des programmes fonctionnent... Parce que tu crois que les CPU Tegra ne sont pas fabriqués en Chine ? :) Comme les tablettes qui vont autour d'ailleurs... Le RK3066 est un excellent CPU, sans doute très proche des Tegra bi-coeur en performances. Quand les applis refusent de s'installer ou même de démarrer c'est le plus souvent que le filtrage est fait sur la reconnaissance de tel ou tel modèle "officiellement" supporté. On arrive souvent à passer outre en bidouillant build.prop et/ou les fichiers XML des properties. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain38isere Posté(e) 4 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 4 septembre 2012 Tu sais comment "en bidouillant build.prop et/ou les fichiers XML des properties." ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 4 septembre 2012 Share Posté(e) 4 septembre 2012 - /system/build.prop : cherche dans Google "change model id build.prop galaxy tab" (moi je cherche en anglais car souvent beaucoup plus d'infos sur les sites anglophones...). Fréquemment on remplace dans build.prop les identificateurs du modèle de tablette par ceux de la Galaxy Tab car c'est une référence pour les développeurs d'applis - fichiers XML dans /system/etc/permissions, par exemple android.hardware.location.gps.xml : dans le cas plus rare ou une appli ne s'installe pas car nécessite un service de localisation fonctionnel. Pour des exemples cherche "/system/etc/permissions/android.hardware.location.gps.xml" Attention, cela reste du hack avec effets de bords désastreux possibles, surtout si on se loupe dans l'édition des fichiers. Faire des sauvegardes avant ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
