Application : activer data lors d'un envoi/recetpion MMS
neonet67
Par défaut je désactive mon data et je ne l'active que quand cela est nécessaire.
Et dans ce cas précis les MMS ne fonctionne pas.
Je cherche donc une application qui me permettrait d'activer le data automatiquement lorsque j'envoie ou que je reçois un MMS.
Je suis sur une ROM Cyanogen et la fonctionnalité n'existe pas.
Alors je me disais qu'une application devait sûrement exister.
Avez-vous une idée ?
Je vous remercie par avance.
Modifié par neonet67
Quelqu'un aurait-il une autre solution par hasard ?
J'ai essayé avec APN Android ... cela fonctionne mais à moitié ... il faut activer le widget pour que le MMS soit envoyé, mais au moins le MMS ne plante pas. Il patiente jusqu'à ce que le data soit activé
ça ne marche peut-être pas chez tous les opérateurs. ça marche en 2G chez Bouygues. chez Free, je reçois une notification de MMS (en 2G ou en 3G) et il faut ensuite activer les données pour pouvoir télécharger le MMS. effectivement, c'est un peu pénible.
Merci pour ton retour. Mince alors ... effectivement c'est pénible.
Mais sous la rom MIUI cela fonctionnait très bien. Il y avait une option qui permettait de garder la connexion active pour les MMS ...
D'ailleurs j'ai un collègue qui est sous cette rom et qui est chez Free, je vais voir si chez lui ça marche.
Mais j'ai l'impression que Free a fait une modification de la gestion des MMS récemment ... j'ai vue quelques posts concernant un problème de réception et d'envoie des MMS
Je confirme sur MIUI ça marche nickel, donc à priori cela n'a rien à voir avec l'opérateur.
Il y a une option intégré à la ROM qui permet de gérer les MMS même si le data est coupé ... donc il doit bien exister une méthode ou une application pour que cela fonctionne ...
