[Questions] Questions par rapport aux roms
Bonjour a toutes et a tous
J'ai plusieurs question a vous posez et désolé par avance si elles ont déja été posée, mais avec tous les sujet et toutes les menaces par rapport a ICS.
Donc a l'heure actuelle, Quel est la meilleur rom qui est tres stable? ICS ou GB
Et auriez vous un tutoriel pour le desimlockage du note.
Voila voila j'aimerais vraiment savoir quel est la meilleur rom, actuellement le téléphone est sur un rom stock SFR LC1 2.3.6.
Merci par avance a vous tous :)
A merci et dsl de repetter les choses ...
Concernant les rom vous avez une idée de laquel est la meilleur du moment?
Bon mise a jour effectuer vers ICS officielle
Pour mettre une rom ICS custom ya plus de soucis concernant le kernel ?
Faut flasher un kernel custom genre speedmod....
J'ai mon note depuis 3 jours (en LRI), pour flasher ma Criskelo chuis passé par cette méthode (root) :
- Download Root_SuperSu 0.95
-Copy downloaded file to Ext SD card.
-Reboot into recovery (vol up+Home+power)
-Select install zip from ext SD card
-select 'root_SuperSU-*.zip' which you have copied to Ext card above
-Reboot device
-You can see superSU on appl drawer. open it and update.
-Now This will give you only SuperSU not busybox, though application which doesn't depends on system busybox will still works.e.g.Titanium Backup.
-To get full Root+busybox, Download Root_busybox *
-Copy Root_busybox* only to Ext SD card
-Reboot into recovery, Select Install zip from Ext SD card. select Root_busybox* .zip and Flash.
-Done !
Source
Pour avoir le CWM j'ai flashé le kernel speedmod par mobile odin.
Pour conclure j'ai flashé la Criskelo qui tourne nikel malgré quelques lags avec touchwizz mais qui proviennent de ce home car sous TSF Shell, c'est top !
Tout d'abord merci de ta reponse Azru !
Alors ok ca c'est pour rooter et avoir le CWM si j'ai bien compris !
Donc le kernel custom, je le flash a quel moment et lequel choisir?
Je suis sous 4.0.4 Stock LQ3 et je veux passer sous la KingDroid qui m'a l'air la plus stable du moment.
Merci par avance :)
