[TUTO] Déverrouiller le bootloader de votre Kyno (Neo) et installer les drivers necessaire pour flasher.
un-pigeon
TOUT D'ABORD METTONS LES CHOSES AU CLAIR :
SACHEZ QUE CETTE MANIPULATION RETIRERA DÉFINITIVEMENT VOTRE GARANTIE ET CELA MÊME SI VOUS RE-VERROUILLEZ LE BOOTLOADER !
POUR LES RISQUES DE BRIQUE, NI MOI, NI FRANDROID NE SERONT TENUS RESPONSABLE DE TOUT PROBLÈME QUE CE SOIT, (DONC PRENEZ BIEN LE TEMPS DE LIRE LE TUTO AVANT DE VOUS LANCER) !!
Remercient plus bas ...
1) Avant propos
C'est quoi le bootloader :
Programme de bas niveau qui permet de démarrer le téléphone, puis de démarrer Android. Permet d'envoyer des commandes de bases au téléphone avant le démarrage Android depuis un ordinateur connecté en USB. On utilise le bootloader notamment pour procéder à un flashage de la ROM. Le Bootloader est quelques fois verrouillé par les constructeur ou opérateur afin que le utilisateur ne puissent pas flasher ou rooter leur(s) smartphone(s).
Pourquoi le déverrouiller ? :
Malgré que l'on puisse rooter notre Kyno (Neo) sans le déverrouiller et que QUELQUES rares ROM peuvent s'installer (de manière spécial) sans le déverrouiller, mais le déverrouiller permet de flasher/rooter votre Kyno avec toute ROM et kernel compatible "sans trop se soucier de cette condition"
2) Condition d'utilisation
Savoir si son kyno est déssimlocké :
Dans l'application "basique" de compositeur de numéro de téléphone, tapez ce code :
*#*#7378423#*#*
Après avoir tapé la dernière étoile, un menu s'ouvre automatiquement. (si il ne se passe rien au bout de 10 secondes, retapez le code, vous vous êtes sûrement trompé en le saisissant comme dans l'image ci-dessous) :
Dans ce menu appuyez sur "Service info" :
Appuyez maintenant sur "Configuration" :
Vous arrivez sur cet écran :
Si comme sur l'image, pour "Rooting status:" vous avez : "Bootloader unlock allowed: Yes", alors bonne nouvelle ! Votre bootloader est dé-verrouillable avec la technique de ce tuto.
Si vous avez "Bootloader unlock allowed: No", vous avez surement un
téléphone bloqué par votre opérateur et vous ne pouvez pas déverrouiller
votre bootloader avec la technique de ce tuto.
3) Prérequis
- Un ordinateur sous windows XP minimum (je déconseille windows 8, et malheureusement pas de linux ou mac)
- Un logiciel de compression/décompression comme winrar par exemple
- Une sauvegarde de vos fichier (contacts, sms, appels, applications ... etc)
- Ce fichier contenant fastboot et les drivers USB (nécessaire au déverrouillage) sauf si vous possédez le sdk (à jour bien sur)
- Un papier
- Un stylo
- Et d'une page web ouverte donnant sur l'adresse : unlockbootloader.sonymobile.com/
4) Installation des drivers
Décompressez Unlock_SE_xperia_bootloaders.zip, puis après avoir éteins votre Kyno, connectez le à votre PC en maintenant enfoncée la touche Menu afin qu'il passe en mode fastboot (et que la LED deviens bleu)
Suite à cela :
Sous XP vous faites :
- Panneau de configuration, puis partez dans performances et maintenance> Système> matériel> Gestionnaire de périphériques
- Double-cliquez sur S1Boot Fastboot
- suivez ces schémas (cliquez sur l'image pour plus de détails) (remerciement en bas du topic comme promis)
La manipulation sous Vista ne devrait pas être très différente
Sous Seven vous faites :
- Panneau de configuration, cliquez sur afficher les périphériques et imprimantes, puis suivez ces schémas (cliquez pour plus de détails)
5) Obtenir le code de dévérrouillage
- Allez sur le lien unlockbootloader.sonyericsson.com (donné plus haut)
- Sélectionnez start unlocking the boot loader et Continue au bas de la page, cliquez sur Yes, I'm sure et acceptez les conditions
- Relevez l'IMEI de votre téléphone. Pour cela, entrez
*#06#[/b]
sur le clavier de votre téléphone
- Sur la page internet, entrez uniquement les 14 premiers caractères de l'IMEI (supprimez donc le dernier) dans la case dédiée
- Entrez votre nom et votre adresse e-mail
- Entrez le code captcha et cliquez sur submit
- Écrivez sur un papier le code qui est sensé être affiché sur l’écran
6) Connecter votre kyno avec le bon mode
J’INSISTE SUR LE FAIT DES FAIRE UNE SAUVEGARDE DE VOTRE TÉLÉPHONE AVANT DE COMMENCER CETTE ÉTAPE COMME JE L'AI ÉCRIS PLUS HAUT
- Éteignez le téléphone et, tout en le branchant à l'ordinateur, restez appuyé sur la touche Menu. La LED devient Bleue. (fastboot mode)
7) Dévérrouillage et RETOUR AU VALEUR D'USISE du Kyno
- Ouvrez le dossier Unlock SE xperia bootloaders / fastboot_with_Android_USB_file
- Tout en maintenant la touche majuscule (shift) enfoncée, faites un clic droit sur le dossier fastboot
- Sélectionnez "ouvrir un invité de commande ici"
Si l'option ne s'affiche pas, ouvrez le dossier puis faites Shift + Clic droit dans une zone vide du dossier.
Utilisateurs
de windows XP ou vista, pour qui l'option "ouvrir un invité de commande
ici" pourrait ne pas s’afficher, veuillez suivre ce tutoriel pour que l'option s'affiche ou installer le SDK puis entrer normalement la commande
- Puis écrivez dans le CMD :
fastboot.exe -i 0x0fce getvar version
Une valeur comme "0.3" vous devrait être renvoyée
- Écrivez dans le CMD :
fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0x[PLUS LA CLEF OBTENU PAR LE SITE DE SONY QUE VOUS AVEZ ECRIT SUR UN PAPIER, biensur sans les crochets]
- Maintenant, appuyez sur entrée !
Attendez la fin de l'opération (un OKAY devrait s'afficher) pour débrancher votre téléphone. Voila, votre bootloader est déverrouillé ! Le premier reboot peut être très long, n'ayez pas peur !
Problème récurrent:
Le déverrouillage ne fonctionne pas; fastboot affiche FAILED <remote: oem unlock failed!>: dans ce cas, assurez vous:
- Que le code de déverrouillage est exact (pensez à refaire l'opération de l'IMEI sur le site internet)
- Que votre antivirus est désactivé (pensez à le désactiver temporairement)
Si ça ne marche toujours pas, changez de port USB
8) Remerciment
Joe et T!bhaut de phoandroid pour les liens et les fichiers.
SONY pour la mise a disposition de cette outils.
Et ce que j'ai oublier
8) Parenthèse
- Je suis la si vous avez besoin d'aide
- vous pouvez me corriger (et/ou me faire des remarque) si il y a des fautes dans mon tuto
- euh ... rouh ?
Modifié par Un-pigeon (revbolt)
