Invité Posté(e) 31 août 2012 Share Posté(e) 31 août 2012 (modifié) Augmenter la mémoire de son Galaxy ACE 30 août 2012 Samsung Galaxy ACE GT-S5830 Rom GINGERBREAD.XWKPY Pour pallier au manque de mémoire qui se manifeste très vite sur cet appareil, j’ai installé l'application Link2SD. Cette application permet de déplacer la plupart des applications (non-système) sur la carte micro SD. Pour cela il est nécessaire de créer une deuxième partition, d’environ 2 Go, sur la carte SD. Voici, pour tous ceux que ça pourrait aider, la procédure que j'ai appliquée : Préparation de la carte SD 1°) Achat d'une carte Micro SDHC de 8Go. 2°) Installation du logiciel MiniTool Partition Wizard Home Edition sur un PC (Windows 7). http://download.cnet...4-10962200.html 3°) Formatage de la carte Micro SDHC avec MiniTool Partition Wizard Home Edition. 3-1) Suppression de la partition existante 3-2) Création de la partition n° 1 : Partition Label : Android-SD Create As : Primary File System : FAT Size : 4 Go 3-3) Création de la partition n° 2 : Partition Label : Android-EXT Create As : Primary (impératif) File System : EXT3 Size : 2 Go (maximum) 4°) Transfert du contenu de l'ancienne carte micro SD sur la nouvelle, dans le dossier Android-SD (via le PC). 5°) Insertion de la nouvelle carte micro SDHC dans le Galaxy ACE. 6°) Redémarrage du Galaxy ACE et vérification du bon fonctionnement. Rooter le Galaxy ACE (pour en devenir administrateur) 1°) Installation de l'application SuperOneClickv2.3.3 sur un PC (Windows 7). http://download.cnet...ropDownForm;pop 2°) Raccordement du Galaxy ACE à l’ordinateur via un câble USB. 3°) Activation du Mode débugage sur le Samsung ACE Aller à : Paramètres>Applications>Développement… 4°) Exécution de SuperOneClickv2.3.3 Cliquer sur Root puis attendre le message « Device is rooted » (l’opération dure plusieurs minutes). 5°) Redémarrage du Galaxy ACE après déconnexion de l'USB L’application Super-Utilisateur est maintenant installée sur l’appareil. Mise en œuvre de l’application Link2SD 1°) Téléchargement de l’application Link2SD sur Google Play. 2°) Lancement de l’application Link2SD. Lorsque Super-Utilisateur le demande, autoriser l’accès root à Link2SD. 3°) Choix du type de fichiers de la seconde partition : cocher Ext2 ou EXT3. 4°) Redémarrage du Samsung Galaxy ACE 5°) Lancement de l’application Link2SD. 6°) Sélection des applications à déplacer : Sélectionner les applications à déplacer une par une. Ne pas tenter de déplacer les applications systèmes. Pour déplacer une application, cocher « Créer le lien ». Attendre que le déplacement soit confirmé avant de passer à la suivante. 7°) Paramétrage de Link2SD : Cocher « Auto-liage » 8°) Redémarrage du Galaxy ACE et vérification du bon fonctionnement. Modifié 31 août 2012 par Gaston Lagaffe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tilt56 Posté(e) 31 août 2012 Share Posté(e) 31 août 2012 Bon tutoriel mais cette application a des inconvénients par rapport à d'autres comme A2SD ou S2E qui sont plus efficaces. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ttbA Posté(e) 13 septembre 2012 Share Posté(e) 13 septembre 2012 (modifié) Et on n'est pas obligé de supprimer la partition FAT32 existante. Il suffit de la diminuer. Ca évite de tout réinstaller. (si on a déjà une carte de 8 Go ou plus) Modifié 13 septembre 2012 par ttbA Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeCoexien Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Je ne comprend pas... Pour rooter i lfaut juste double cliquer sur root et attendre ou il faut faire autre chose? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nono79 Posté(e) 23 février 2013 Share Posté(e) 23 février 2013 (modifié) Merci ;) Modifié 23 février 2013 par Nono79 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pad74 Posté(e) 28 février 2013 Share Posté(e) 28 février 2013 Concernant l'appli Link2sd, je l'ai fait cette manip depuis plusieurs moi déjà sur mon Ace, elle marche parfaitement, merci. Par contre je me rends compte que même si on crée un lien pour déplacer une appli sur la carte partitionée (j'ai mis 2 go), et bien ça prend quand même de la place sur la mémoire interne du galaxy ace... beaucoup même parfois. Et autre truc que je comprends pas, c'est que pour libérer de la mémoire sur la mémoire interne du Ace, on peut désinstaller des applis sensées être juste installé sur la carte sd, que ce soit par le biais du lien vers la partition ou sur la carte sd en tant que tel. Bref, j'ai l'impression que Link2sd ne fait pas bien son travail... Si vous avez des conseils, je suis preneur, merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akrame2012 Posté(e) 1 mars 2013 Share Posté(e) 1 mars 2013 Concernant l'appli Link2sd, je l'ai fait cette manip depuis plusieurs moi déjà sur mon Ace, elle marche parfaitement, merci. Par contre je me rends compte que même si on crée un lien pour déplacer une appli sur la carte partitionée (j'ai mis 2 go), et bien ça prend quand même de la place sur la mémoire interne du galaxy ace... beaucoup même parfois. Et autre truc que je comprends pas, c'est que pour libérer de la mémoire sur la mémoire interne du Ace, on peut désinstaller des applis sensées être juste installé sur la carte sd, que ce soit par le biais du lien vers la partition ou sur la carte sd en tant que tel. Bref, j'ai l'impression que Link2sd ne fait pas bien son travail... Si vous avez des conseils, je suis preneur, merci. cronmod cet le meilleur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pad74 Posté(e) 15 mars 2013 Share Posté(e) 15 mars 2013 Késako cronmod ? je n'ai que des réponses en anglais dans google. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wap A KrOo Posté(e) 15 mars 2013 Share Posté(e) 15 mars 2013 (modifié) Regarde ici: http://forum.frandro...s-ace-gt-s5830/ et ici: Modifié 15 mars 2013 par Wʎp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
InFiNitYz Posté(e) 30 mars 2013 Share Posté(e) 30 mars 2013 Est-ce que cela fonctionne avec le : Samsung Galaxy ACE GT-S5830i ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fanny5792 Posté(e) 17 avril 2013 Share Posté(e) 17 avril 2013 Bonjour. J ai untelephone root et jai fait tout ce qui etait decrit. Cela fonctionnait quelques jours mais ensuite mon telephone s est mis a ramer, pire quaant toute mes manipulations... savez vous d ou cela peut venir et que puis je faire pour que cela fonctionne ?en vo us remerciant d avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryujin Posté(e) 18 avril 2013 Share Posté(e) 18 avril 2013 tu devrais changer de methode pour augmenter la memoire. Wʎp a mis un lien a ce sujet quelques post plus haut Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibafranck Posté(e) 25 janvier 2015 Share Posté(e) 25 janvier 2015 Bonjour, @@SKILLET, comme ton post ne concerne pas le Galaxy ace, nous l'avons déplacé dans la section du Huawei Ascend P7 et créé ton propre sujet dont le titre est : Augmenter la mémoire du P7 avec Link2SD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
