mon x8 se bloque....
bonjour mon xperia x8 ce bloque sur le logo sonyericsson mais le problème c'est que j'ai tout essayer pour le réparer j'ai utiliser le flash,le update service tout et maintenant je sais comment faire pour le réparer mais le seul problème c'est que pour le réparer il-y-a une étape ou il faut que je l'éteigne et c'est la que je vois que je ne peut pas l'éteindre je peut que l'allumer et l'éteindre en enlevant la batterie comment faire svp j'ai vraiment besoin de votre aide :X
Tu dois l'éteindre. Ensuite appuis sur le bouton retour et tient le appuyé pendant que tu le branche au PC. La led verte devrait s'allumer. Tu peut ensuite lancer flashtools et sélectionner flash et prendre la rom stock
il faut que tu enlève la batterie pour l'éteindre, tu attends un peu (genre 1 min pour être sur) et tu remets la batterie. la tu attend, si ton x8 demarre tout seul tu réenlève la batterie et tu recommence...
si il ne démarre pas (youpi !!!!) tu fais le flash... et si ca te met error faut tout recommencer, j'ai déja eu du mal avec flashtool mais en faisant comme ça, ça a fini par marcher !
sinon quand tu donne une explication prend le temps de bien ecrire ton message, c'est pas simple a comprendre...
lit la fin du post !! http://forum.frandro...lephone-bricke/Remarque: ces manipulation entraine une perte de données (a moins d'avoir un backup de coté: pour les récupérer faire un advanced restore avec recovery en sélectionant "data") le téléphone sera comme à sa sortie d'usine et vous perdrez le rootage (pour le remettre: tutoici )
ainsi que le recovery (tuto ici)
tu peux re rooter et remettre le recovery plus simplement que les tutos ci dessus, fais le avec flashtool, regarde les bouton à coté de "flash" (enfin si t'as une version récente de flashtool)
